Вопрос Установка фар от 13 года
Судя по описанию конкретные дефекты должны быть в описании лота.New other (see details): A new, unused item with absolutely no signs of wear. The item may be missing the original packaging, or in the original packaging but not sealed. The item may be a factory second, or a new, unused item with defects. See the seller’s listing for full details and description of any imperfections
Если не соответствует - заводи дело в Пайпале и забирай $
- xwb
- Спасибо получено: 163
а как с неработой LED?xwb пишет: Да вообщето пофиг
- xwb
- xwb
- Валерон
- Спасибо получено: 301
Линза очень похожа на Хеллу Интемо, но так же похожа и на китайскую)xwb пишет: Имеем три блока ярких диодов рыжего цвета, собственный драйвер этих диодов. К блоку подходит 5 проводов и я сильно сомневаюсь что там тупо +-12в
А что за диоды?
- Валерон
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
- xwb
- Валерон
получил. спасибо.xwb пишет: отправил, если что то конкретное увидеть надо, могу завтра сфоткать еще
очень похоже на интемо.
сфотай ещё диоды с лицевой стороны, плиз
- xwb
вопрос, наверно опять к Михе, чем лучше распиленный дремелем корпус обратно склеить? пока что мысль одна - черным стекольным герметиком.
- Валерон
дык заварить пластик герметик не даст жёсткости конструкции.xwb пишет: ок, завтра сфоткаю.. попробую еще с драйвером разобраться, если на микрухе маркировку прочитать смогу..
а вот заварить, потом герметиком силиконовым по шву пройтись или шпаклёвкой - гуд.
- xwb
- xwb
так можно и полиэфиркой со стекломатом в пару слоев, но вот выглядеть будет просто жуть =) стекольный клей почти твердый, и если еще раз вскрывать понадобится будет сильно проще..Валерон пишет:
- Валерон
ну да, можно и полиэфиркой, фары прикрыты пластиковым кожухом. закрасишь шов сверху черноё матовой краской и усё.xwb пишет:
Герметик гулять будет, я бы себе так не стал делать
- Миха
- Спасибо получено: 239
стекольный клей к пластику не липнетxwb пишет:
