- Вопросы по приобретенному дизельному 2500-му
Вопрос Вопросы по приобретенному дизельному 2500-му
- deenmeen
- Спасибо получено: 4
Артем пишет:
Не знаю как у вас, а у нас сразу катЕ не получить, нужно откатать на С какой то срок.К котегории С сразу получите и Е к С ну если получится.
С Уважением.
Машина все больше нравится, с каждым днем. Даже, если, вдруг и что ... в гараже буду хранить ))
Просто я логически ддумаю... пробег 320000км!!! на сепаре и родном фильтре... в.т.ч. остальное, не тюнячие шаровые и ступицы.. Как то доехал же он до такого пробега. Много не езжу, заправка только лукойл.. Но думал цистерну купить 5 кубов и по 23 рубля соляру покупать оптом Да и левую соляру с баков сейчас никто не сливает, по карте с бензоколонки наливают.
НО, тачка огонь, если еще кто-то не знал.
- deenmeen
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Они нередко дохнут у многих...Для начала все же сканером проверить, что с ними не так..deenmeen пишет: Задняя камера и парктроники не работают только, печально.
Можно смело ставить китайскую камеру и китайские же датчики (на али есть). Оригинал брать не нужно..
- deenmeen
Читал отзыв про китайские датчики, то, что работают через раз. Но, закажу. Камеру поставлю за 700р обычную, а то на али 4000р. просят за копию. С машиной есть Smarty JR67. Его можно как сканер использовать, через кабель принтера ноут подключить? Ошибки считал, показывает P1193 и P2609, что то с обогревателем и датчиком. Можно колеса прописать, и прошивки менять. Сейчас прошивка Towing стоит. Больше ничего не нашел.АнатолиЧ пишет:
- deenmeen
При работающей камере датчики не особо нужны.
По ошибкам - едь в сервис. Без вариантов.
Режим Tow - для буксировки прицепов. Смени на Performance
- АнатолиЧ
1) Тема по бесплатной пробивке касается только членов клуба555 (Сергей) пишет: Здесь есть тема по бесплатной пробивке карфакса.
2) Я бы восстановил парктроники обязательно. Меня уже дважды выручали, несмотря на камеру.
- deenmeen
А для Performance не нужно чтоли головочные болты на шпильки менять? Я думал в сток скинуть, мне хватает. ПО ошибкам, нагреватель то на машине удален, нет его. а датчик целый, к тому же есть летний вариант корпуса воздушного фильтра, на нем два запасных датчика еще есть в придачу. И я думаю, распиновку проводов на задней камере нигде не найти, чттобы неоригинальную камеру в штыкер припоять...555 (Сергей) пишет: При работающей камере датчики не особо нужны.
- АнатолиЧ
А зачем тебе распиновка то? Там 3 провода..deenmeen пишет: И я думаю, распиновку проводов на задней камере нигде не найти, чттобы неоригинальную камеру в штыкер припоять...
1) +12 Вольт
2) Сигнальный
3) Масса
Это все прозванивается элементарно
- deenmeen
5 провода.АнатолиЧ пишет:
1) +12 Вольт
2) Сигнальный
3) Масса
1) +12 Вольт
2) Сигнальный
3) Масса
4) На камеру изображение(1 кабель)
5) на камеру изображение(2 кабель)
- deenmeen
1. 180 С 2228
2. 180 С 2248
3. 200 С 2216
Какие-то из них глючат. Один новый.
А на коробках 34218 82 С, 34218 93 С, 34212 93 С, 49212 93 С. Короче, какой должен вообще стоят для лета, чтобы не перегревался?
Датчик надо починить. Смысл удаления нагревателя вообще не ясен.
Трехпроводные камеры легко встают вместо 5 проводных штатных. Массы, экраны в кучу. Видео пихать в оба штатных сигнальных, но в тот куда шла синхронизация развязать через конденсатор.
- deenmeen
Как продавец писал тут, на сайте, кусок нагревателя влетел в цилиндр- кирдык поршню и клапанам выпуск. Ну и америкосы снимают эти сетки, матерясь на них. После этого нагревателя нет.555 (Сергей) пишет: Датчик надо починить. Смысл удаления нагревателя вообще не ясен.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
ИМХО я бы сильно не радовался и до прошивки на ней не катался. А там еще останется проверить, "есть ли жизнь после смарти" или мозги=кирпичAlexGel пишет: Инфа к размышлению. Продал свой смартик, заказал в штатах кастомную прошивку. Без программатора откатил машину в сток, естественно. Экологии нет, актуатор на турбе у меня сгорел пару месяцев назад, новый еще не поставил. Машина работает абсолютно также, как раньше с экологией. Горит чек и 100500 ошибок по егр и выхлопу. Но на показателях мотора это не сказывается никак. Расход в норме, egt в норме, давление в рампе такое же, в коробке тоже. Вообще все также. Только макс буст, понятно меньше, чем на +120 сил, соотв, машина тупее. Но никаких уходов в аварию и прочего.
