- упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Вопрос упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
- Zavgar
- Спасибо получено: 10
9 года 2 мес. назад #348530
от Zavgar
Zavgar ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Говорил я тебе замерь компрессию. ))). Я думаю что клапан с поршнем мог и не пострадать. Даже надеюсь на это.
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348535
от Ямал
Ямал ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
это точно просто нечем было замерить я ждал рабочие дни хотел диагностику сделать .
У меня до сих пор в голове не укладывается что пружину может сломать мне кажется даже на жигулях не ломаются пружины клапанов.
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348536
от Ямал
кстати в стакане пластмассовая втулка истерта с одной стороны, я когда крышку клапанную снял коромысла валялись внутри т.е. оба слетели но р/в в поряде.
- Sahka
- Спасибо получено: 7
9 года 2 мес. назад #348564
от Sahka
Sahka ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
пружины продаются с маслосъёмными колпачками а пласмасовая втулка он и есть
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348572
от Ямал
Подскажите где лучше купить клапанную пружину, и клапан выпускной, походу дела его загнула т.к. не могу его с места сдвинуть
он внутрь ушел торчит всего 1 см. ,потому что что я крышку когда снял тарелка и коромысла с сухарями валялись внутри а клапан просажен.
Походу дела придётся снимать голову и смотреть целый ли поршень. А если голову снимать тогда еще и прокладка новая нужна
будет.
будет.
- Сергей005
- Спасибо получено: 28
9 года 2 мес. назад #348582
от Сергей005
Сергей005 ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Читаю твои перлы и не лонимаю ты как собрался менять клапан без демонтажа головки.Если удастся то получай патент.А по делу вскрытие покажет ,что надо менять.Втулку направляющую,клапан,сальник,пружину.однозначно.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
9 года 2 мес. назад #348583
от Andrey
голову снимать полюбому.
Andrey ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Ямал пишет: Подскажите где лучше купить клапанную пружину, и клапан выпускной, походу дела его загнула т.к. не могу его с места сдвинуть
будет.
- Jakson
- Спасибо получено: 312
9 года 2 мес. назад #348594
от Jakson
Вариант:
Снять двигатель, поддон, колено, вытащить шатуны с поршнями.
Доступ к клапану открыт
Jakson ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Сергей005 пишет: ... ты как собрался менять клапан без демонтажа головки.Если удастся то получай патент.
Вариант:
Спасибо сказали: belgo
- romandos77
- Спасибо получено: 356
9 года 2 мес. назад #348604
от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
поршня вниз не выйдутJakson пишет:
Вариант:
- Сергей005
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #348607
от Сергей005
А потом попробуй собрать в обратном порядке.Попробуй поменять направляющую втулку клапана со стороны колен вала.Если сможешь и будет дешевле по затратам и времени ,чем снять головку ,то ставлю ящик вискаря.Jakson пишет:
Вариант:
- Jakson
9 года 2 мес. назад #348611
от Jakson
Сергей, моя писанина только для того, чтобы обозначить единственный реальный путь, через снятие головы.
Все остальное, это лечение зубов через выхлопную трубу.
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348715
от Ямал
Да здесь уже понятно что по любому снимать голову придётся а двигатель тем более.
Надеюсь что поршень с шатуном целый.
- belgo
- Спасибо получено: 29
9 года 2 мес. назад #348800
от belgo
belgo ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Такая болячка даже на 5.7 встречалась, до 2003 года, если не ошибаюсь
- Ewgen
9 года 2 мес. назад #348862
от Ewgen
Ewgen ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Точно. Похожая картина. На 100 тыс. милях была.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
9 года 2 мес. назад #348897
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Распостраненая беда,есть в наличии новая )))
