- упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Вопрос упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348202
от Ямал
Ямал ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
компрессию не мерил, но свечи все 16 штук выворачивал они все рабочие.
- Zavgar
- Спасибо получено: 10
9 года 2 мес. назад #348216
от Zavgar
Цепь проскочила например.
Zavgar ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Александр пишет:
В такой ситуации полюбасу чек должен выскочить!Ямал пишет: вобщем поснимал фишки по одной с катушек на рабочем двигателе оказалось что работает только два цилиндра 1 и 4 а остальные не работают , поменял местами катушку 4 на 8 результат тодже работает только первый и четвертый цилиндр.
Компрессия тут не причем - шесть цилиндров умереть одновременно без каких либо причин не могут.
Ты свечи выворачивал или нет? Может их просто уже нет, вот и смена катушек ничего не решает.
А вообще уже по этим признакам может быть многое - в первую очередь надо спецов со сканером, а далее........
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348218
от Ямал
но опять же если бы цепь проскочила то скорей всего бы выдала бы ошибку угла опережения зажигания
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348284
от Ямал
в общем завел сегодня машину так же работает на 2 цилиндрах, немного потарахтела при этом погазовал и высветились ошибки
P 0113, P2302, P0300, приэтом заводил без воздухана т.е. датчик на воздухане бул оцеплен.
Где искать?
Где искать?
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #348303
от Hunter Siberian
Первая из за датчика. вторая пропуск зажигания по 2 или 1 цилиндру, третья общая - множественные пропуски зажигания. обрати внимание на 2 ой. цилиндр. если по электрике всё ок то померь компрессию, похоже на пружину
Hunter Siberian ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Ямал пишет: в общем завел сегодня машину так же работает на 2 цилиндрах, немного потарахтела при этом погазовал и высветились ошибки
Где искать?
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348356
от Ямал
Снял клапанную крышку посмотрел пружины все нормальные ничего не сломано
меня все равно мучает вопрос почему работает только 2 или 3 цилиндра
Если вывернуть свечи то на цилиндре который работает черный нагар а цилиндры которые не работают мокрые.
- Спасибо получено: 800
9 года 2 мес. назад #348364
от Александр
Александр ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Ну всё логично - мокрые значит нет искры, нет сигнала от мозгов на катушки, нет сигнала до мозгов от каких либо датчиков....
Тащи в сервис к сканеру.
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348375
от Ямал
может клапан ЕGR , почему то я на него еще грешу, и может ли он цокать?
он же предназначен для того что бы отработаюшие газы обратно в пускной коллектор направлять для дожига топлива.
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348471
от Ямал
нашел неисправность сламало пружину клапана в 3 части и клапан походу загнула.
скажите гнет у них клапана или нет?
- Sahka
- Спасибо получено: 7
9 года 2 мес. назад #348513
от Sahka
Sahka ответил в теме Re: упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
у меня отломало 2 витка клапан цел)
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348514
от Ямал
надеюсь что так пытался его к верху приподнять что то не получается, а в обще с поршнями не чего не случается или их коцает при обломе пружины?
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348516
от Ямал
а кто нибудь знает из-за чего их ломает ? и где гарантия что остальные не сломает потом?
- Sahka
9 года 2 мес. назад #348519
от Sahka
больше года прошло после замены всё хорошо . за день до поломки вытаскивал л 200 с говен . как то так
- Ямал
9 года 2 мес. назад #348522
от Ямал
Александр, а ты просто поменял пружину и все? получается что у них клапана не гнет что ли? уж больно не хочу голову разбирать?
- Sahka
9 года 2 мес. назад #348525
от Sahka
да просто поменял) клапан из за пружины просел на пару мм)менял неснимая распред сам около дома) самый геморой удерживать клапан чтобы он не падал вниз) рокер просто вытаскивается)
