Вопрос упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
9 года 2 мес. назад #348117 от Ямал
помогите разобратся с двигателем 4.7 ни стого ни с чего упали обороты сильно стала коптить и при этом что то сильно цокает в районе двигателя ошибок ни каких не выдает
9 года 2 мес. назад #348119 от Александр
А педалью обороты поднимаются? Работа при этом нормальная, без тряски? Ошибки горят?
Для начала чистить дроссель, смотреть свечи и катушки.
9 года 2 мес. назад #348120 от Ямал
да педаль обороты поднимаются нос сильной задержкой и дым сильно вонючий аж в гараже дышать нечем и цокает гдето в районе двигателя с зади исли под машины залезеш вро де и с низы, вобще было все нормально до этого
9 года 2 мес. назад #348121 от Ямал
дроссель смотрел чистый свечи то же нормальные комп ошибок не выдает
9 года 2 мес. назад #348122 от Александр
Если выхлоп вонючий, то идет переобогащение смеси. Если набирает обороты медленно, то у тебя мозги по ходу "сдвинулись". Причин может быть много - тупо бензин залил говно (можно проверить брызнув в дроссель жидкость для зимней заводки) , окислился какой-нибудь контакт (снять-поставить все фишки в моторном отсеке), какой-то датчик умер или помирает (хотя в этом случае ошибка была бы) но это уже сервис и сканер.
9 года 2 мес. назад #348124 от Ямал
А что за цоканье тогда слышно , я фишки сдергивал везде вроде все ок, кстати без педали газа уже не заводится стартер долго крутит а на счет выхлопа то да такое ощущение как бут то подсос выташил на холостом ходу работает как буд то сейчас заглохнет при этом машины всю трясет
9 года 2 мес. назад #348125 от Александр
А цоконье, это может быть просто банальная детонация... А может с цепью что-нибудь произошло....
9 года 2 мес. назад #348127 от Ямал
9 года 2 мес. назад #348131 от Ямал
походу дела видео сюда не прикрепляется,
отзовитесь, может у кого была такая проблема
9 года 2 мес. назад #348158 от luka1500(олег)
9 года 2 мес. назад #348159 от Ямал
нее дизтопливо исключено так как воняет сильно бензином
9 года 2 мес. назад #348175 от Sahka
у меня такое было когда сломало клапанную пружину
9 года 2 мес. назад #348181 от Ямал
вобщем поснимал фишки по одной с катушек на рабочем двигателе оказалось что работает только два цилиндра 1 и 4 а остальные не работают , поменял местами катушку 4 на 8 результат тодже работает только первый и четвертый цилиндр.
9 года 2 мес. назад #348197 от Александр
Ямал пишет: вобщем поснимал фишки по одной с катушек на рабочем двигателе оказалось что работает только два цилиндра 1 и 4 а остальные не работают , поменял местами катушку 4 на 8 результат тодже работает только первый и четвертый цилиндр.
В такой ситуации полюбасу чек должен выскочить!
Компрессия тут не причем - шесть цилиндров умереть одновременно без каких либо причин не могут.
Ты свечи выворачивал или нет? Может их просто уже нет, вот и смена катушек ничего не решает.
А вообще уже по этим признакам может быть многое - в первую очередь надо спецов со сканером, а далее........
