Важно Странное поведение Дизель 5.9 (2005)
14 года 8 мес. назад #29625 от Car-a-puzz
VNL64T писал(а):
Занимательный текстик попался.
Service on the Dodge Ram has been
enhanced since the engine electronics can be accessed with either Chrysler DRBIII or Cummins
INSITE electronic tools. The electronic ECM is designed for the Dodge application and other
controls are not compatible and there are no interchangeable chips. Operating parameters are
established by the Chrysler DRBIII or Cummins INSITE tools.
И? У Cummins INSITE tools появился разъём OBDII ? И им можно прошить чип-ключ? Откалибровать ABS? Или я что-то не так понял...
14 года 7 мес. назад #32098 от DDD999
Поднимим тему ещё раз :( за прошедший периуд поменяно : насос в баке , клапан управления насосом ( на тнвд , отдельное спасибо Дмитрию за то, что помог найти за разумные деньги ) Перешита программа у офф.дилера - результат 0 :(
14 года 7 мес. назад #32103 от Car-a-puzz
кинь ссылку в тему Дугласа про ошибку 0251 - как я понял, у нас теперь есть третий представитель Камминс....
14 года 7 мес. назад #32104 от KVB
Попробую привести пример из практики, хотя может под DODGE это не подойдет.
Приехал к нам как то Камаз на диагностику, (Сейчас на камазы грузоподъемностью до 15 тонн ставят Камминз 6.7), после заправки полного бака перестал тянуть, искали долго пока случайно не обнаружили, что топливный бак немного съехал на хомутах крепления, но этого хватило чтобы перегнуть топливные шланги на подачу топлива, (на камазе они пластиковые), сечение топливопровода нарушилось и этого хватило чтобы мотор работал на холостом ходу нормально и на месте разгонялся до 3000 оборотов. А как только ехать топлива нехватает.
Может попробуй обратиться к дилерам CUMMINS в электропроводке двигателя должен быть трехпиновый разъем для диагностики движка, обычно он заткнут заглушкой. вкладываю файлик с описанием где он должен находиться, там про ДОДЖ РЭМ упомянуто.
14 года 7 мес. назад #32106 от Car-a-puzz
дежа вю.....я понял, что "ходит песенка по кругу..." - ну нет там другого диагностического разъёма, кроме обидишного......нетУ....чувствуется, что подготовка специалистов ведется одним техническим тренером:dry: без обид, просто опять из пустого в порожнее - Додж Рэм - это Додж Рэм....а не Камаз и не дизель-генератор.
14 года 7 мес. назад - 14 года 7 мес. назад #32107 от Douglas
Только первые два представителя где-то растворились. Я уже взял этот файл.
Надо поискать этот разъём, мне попадался какой-то непонятный с заглушкой в районе ЕСМ.
14 года 7 мес. назад #32109 от Car-a-puzz
чувствуется, что и здесь результата не будет....вместо информации, куда рыть, опять поиски разъёма....но ты если всё-таки найдёшь - отпишись, хотя ни я, ни Дмитрий не смогли найти его на двух десятках машин...
14 года 7 мес. назад #32110 от Car-a-puzz
2 Дуглас.
кстати, а зачем ты его вообще искать то будешь? у вас там есть представительство Камминс? кроме них он никому не интересен т.к. прибора, которым можно подключится, я так понял больше ни у кого нет....имхо проще найти дилера хруслера и диагностировать дрб3 через всем известный обд2
14 года 7 мес. назад #32111 от Car-a-puzz
кстати этот вариант по любому не прокатит....бак съехать не может - не камаз чай
14 года 7 мес. назад #32122 от KVB
Из дилеров Камминз в Питере знаю тока крафтинвест, www.kraftinvest.com/Cummins.aspx , т.к. их дилер есть у нас, из неофициалов я так понимаю заслуживает внимания гудвил www.truck.ru/service.php , Но возьмутся ли они за маленький двигатель незнаю.
14 года 7 мес. назад #32139 от Douglas
2 Дуглас.
Знаю что есть представительство, только я его так и не нашёл, а казалось был так близок, где-то они в другом месте, в каком никто не знает и похоже они занимаются только поставками оборудования и запчастей.
14 года 7 мес. назад #32162 от Боня
Подтверждаю. Разъема нет!!!!!!! Искали вместе с представительством Cummins, они облазели всю машину, не только моторный отсек!!! Его там нет! Может объявить кому-нибудь приз, если найдет?
14 года 7 мес. назад - 14 года 7 мес. назад #32164 от Douglas
Цветов не надо только машину и гараж :cheer:
Дмитрий, колодки приехали благополучно, большое спасибо, считани доплату, в личку.
А разъём тоже поискать мне было некогда сегодня,но я вам верю.:laugh:
14 года 7 мес. назад #32235 от VNL64T
Подтверждаю что разъема нет и небыло боее того блоки управления СМ849a и СМ849b а соответственно и сами моторы не могут быть продиагностированы средствами CUMMINS. Подводя точку в вопросе несмотря на шильду и железо CUMMINS моторы эти полностью принадлежат Крайслеру и выпущены CUMMINS по особым условиям контракта где все обслуживание и порытие гарантией возложено на Крайслер. Представители CUMMINS максимум что смогут помочь с запчастями на данный двигатель не более того.
Савсем недавно дигностировал точно такойже двигатель установленный на маленьком грузовике DAF но с блоком СМ800 все прекрасно читается и пишется ...Обидно...
14 года 7 мес. назад #32236 от Car-a-puzz
во, ну наконец то достигнут консенсус:laugh:
теперь давайте все таки Дугласу починим авто!
