Вопрос Полтергейст в ходовой!
12 года 5 мес. назад #97095 от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Полтергейст в ходовой!
Из-за мощности наших моторов, удаление катализаторов без установки пламягасителей, гаранитованно ведет к прогоранию глушителя.... А по поводу амортиков - в верхней части стоят подушки в виде грибков, изнашиваются выступы которые защищают шток аморта от кузова. Двухсантиметровый армированный шланг спас ситуацию... Ну или новые подушки...
12 года 5 мес. назад #97096 от Gurgen
Gurgen ответил в теме Полтергейст в ходовой!
Спасибо! на днях все версии проверю!
12 года 5 мес. назад #97103 от Volk686
Volk686 ответил в теме Полтергейст в ходовой!
AlexXXX писал(а):
А никто не подскажет,кто сталкивался с катами,там полюбому нужно будет пламягасители врезать за место них или ноухау уже какое практикуют??
Не обязательно! Но банку выдувать будут!
У тебя он из какого штата? ЕГР есть и вторые лямбды есть?
Если да, то надоть обманывать, но это просто достаточно и в принципе не оч дорого (6000 рублев)!
У меня вырезаны каты и просто труба вставлена!
Но многим оч громко! Мне же нравится! )
С пламиками явно будет потише!
Заедь к ребятам на Генерала Дорохова! Там есть, кто глушаками занимаются!
Могу адрес дать и телефон!
Они и посмотрят что и как сделать и проверят каты! )
12 года 5 мес. назад #97104 от ВадимQS
ВадимQS ответил в теме Полтергейст в ходовой!
Мож,тупо рейка ,у меня на 1500м похожее из-за нее было.
12 года 5 мес. назад #97108 от Volk686
Еще попробовать подтянуть аморты сверху!
Оч могут они стучать!!!
12 года 5 мес. назад #97109 от zero67
zero67 ответил в теме Полтергейст в ходовой!
присоединяюсь- была такая ж фигня пока рейку не поменял.. но стук не громкий и на мозги не давил..стучало на маленькой скорости..стучало в нутри рейки-наконечники целые да и на подъемнике определили сразу...может еще карданчик рулевой при этом люфта может и не бытьВадимQS писал(а):
12 года 5 мес. назад #97110 от Gurgen
Они только выхлопом занимаются?? кинь контакт!
12 года 5 мес. назад #97116 от Volk686
В личку скинул!
12 года 5 мес. назад #97264 от bek71
bek71 ответил в теме Полтергейст в ходовой!
таже самая история и у меня...всю ходовку перебрал...и толку нет..и просто как -то взял да шрусы поболтал..стук тот же что и при езде...оказалось выработка на шлицах вот и колбасяться они как хотят.. :P
12 года 5 мес. назад #97301 от Andrey
Andrey ответил в теме Полтергейст в ходовой!
а не трипоиды, часом? которые внутри.
12 года 5 мес. назад #97428 от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме Полтергейст в ходовой!
по поводу катализатора
прежде чем что либо с ним делать..посмотри на него через маленькую камеру ,эндоскоп
я ,со своим именно так,и поступил...сказали,что он ещё столько же проходит
по поводу звука. (если он звонкий)
проверь пыльники выпускных колекторов (они железные) при чём ты их именно потрогай...т.к когда один из двух
болтов крепления отваливаетса они вроде стоят на месте..но при движение начинают громыхать..
12 года 5 мес. назад #97608 от Gurgen
Это я всё уже поменял и привода полностью и валы к ним... там тоже всё болталось,теперь нет,но громыхать не перестало..
12 года 4 мес. назад #100139 от Gurgen
Вобще жесть! Поменял кости,втулки.. ничего не изменилось.. сегодня пришли амортизаторы,если грохот не пропадёт,я уже и незнаю чего делать и куда ехать..((
12 года 4 мес. назад #100142 от Volk686
Забить и так кататься! )))
Может у тя гремят торсионы? )
Все поменял, будь спокоен!!!
А вообще сложно судить, когда не слышишь что и откуда гремит!
Это надо кататься!
12 года 4 мес. назад - 12 года 4 мес. назад #100167 от Gurgen
Фигня делов,хошь приеду и ты покатаешься..) а про торсионы поподробней? грохот переодичски отдаёт по ногам..,а там снизу нет ничего...
