Вопрос Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
7 года 8 мес. назад #398635 от Plahoy
У меня втулки стабилизатора как и сами Уши от SsangYong Rexton
1500 Ram 2006 задний привод
7 года 7 мес. назад #399249 от Артем
А с крестовиной заднего кардана кто-нибудь колдовал?
1500 2002 4.7
7 года 3 мес. назад #405918 от dddron
вот что нашел - стойка стабилизатора VPM05072935AC, в экзисте 1400р (кросс 05072935AC). Вроде как отечественный производитель, г. Королев - vpm-parts.ru/catalog/info/1427
кто что знает?
7 года 3 мес. назад #405919 от servikk
dddron пишет: вот что нашел - стойка стабилизатора VPM05072935AC, в экзисте 1400р (кросс 05072935AC). Вроде как отечественный производитель, г. Королев - vpm-parts.ru/catalog/info/1427
кто что знает?
Сломались обе через пару недель эксплуатации, да, именно сломались в районе крепления к стабилизатору...
Спасибо сказали: panzerwagen
7 года 3 мес. назад #405966 от BLACK
День добрый всем. На Рам 2500\3500 2003 дизель в кардан крестовины подошли от спринтера, подвесной от ивеки.
7 года 3 мес. назад #405968 от BLACK
На мой 3500 крестовина от спринтера подошла
7 года 3 мес. назад #405979 от Xvoch
BLACK пишет: День добрый всем. На Рам 2500\3500 2003 дизель в кардан крестовины подошли от спринтера, подвесной от ивеки.
В передний или задний кардан? Номер крестовины можно в студию, думаю многим будет полезно!
7 года 3 мес. назад #405980 от BLACK
7 года 2 мес. назад #408964 от Jackque
Насос гур если имеет крышку на болтах (6шт), то внутренности насоса можно поменять на внутренности от насоса гур Шевролет Нива. (цена насоса нового 3-4т.р.)
Проверно на 5.7 2004 4вд.
Так же Шланг обратки покупается обычный 1\2" метр за глаза, ессено бензомаслостойкий.
ремонт насос гур своими руками
Спасибо сказали: ЯШа, servikk, Ramzay, kay, Grom87, Артем
7 года 2 мес. назад #409069 от kay
Думаю, что родной дешевле
7 года 2 мес. назад #409074 от Ленчик
B) Меняла и чинила все крестовины и карданы в своем 2500 ... Даже в мыслях нет колхозить!
Лучше 1 раз серьезную запчасти на, чем долго дней танцы с бубнами.
Спасибо сказали: Джерар, Viktor
6 года 11 мес. назад #413331 от Артем
Втулки заднего стабилизатора подходят от тойты 48815-22140
RAM 2010 4.7 4wd
Диаметр стаба 20мм
Спасибо сказали: Роман
6 года 11 мес. назад #413356 от Jeep-usa
Ленчик пишет: B) Меняла и чинила все крестовины и карданы в своем 2500 ... Даже в мыслях нет колхозить!
Лена!!!Ура,все приходит спустя годы))))
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #413370 от 555 (Сергей)
Пришла пора снова менять крестовины полуосей на 2500 10 года - 50 т. миль прошли, застучали. Сейчас стоит Mopar - 68065428AC (на 2010-2012 г.в., раньше были другие - на полдюйма меньше, позднее не знаю), за который просят по 8-9 т.р. Поставлю MOOG/PRECISION 479, лежащие в ЗИПе шприцуемые.
Размер 34,9х126,2 как у обычных 358, и надпись на болванке какбэ намекает. Они же GKN U952, GMB GU-1550, Spicer 1550, SPL70 EDS и т.п., но чашки под другой тип фиксации. Нужно тип "3", с фиксацией стопорными кольцами в проточку чашки. Сделать проточки не проблема, зато цена в 5 раз меньше.
6 года 11 мес. назад #413371 от Opress
Тоже поставил такие месяца 3-4 назад, вроде проблем нет.
