- Подвеска и тормоза
- Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Вопрос Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
- Гарпун
- Спасибо получено: 56
11 года 5 мес. назад #158758
от Гарпун
Это прикол что-ли? Я таким мокаром и лопату втыкаю под капот.
Гарпун ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
dimonbrp пишет: На свой 1500 02 года поставил подрессорник от зилка -всё гуд!
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
11 года 5 мес. назад #158779
от Vodyanoy(Алексей)
Vodyanoy(Алексей) ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
не это он на предыдущий пост ответил
а амортик сними(там легко 2 защелки) и приложи в магазе
- Гарпун
11 года 5 мес. назад #158806
от Гарпун
Возврат не стал делать,поцарапал пока ставил,да и денег всего рублей 500-600.
Так и сделал,дали вроде нивские,об пол попробовал продавить,очень туго,думал зашибись.Поставил на машину не держатVodyanoy(Алексей) пишет: не это он на предыдущий пост ответил
- SF-5
10 года 3 мес. назад #260132
от SF-5
SF-5 ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
На 1500 2007г.в. задние амортизаторы поставил от крузера-хантер, а втулки к ним от уазика. Еще втулки стабилизатора от грузовичка ниссан (модель не помню какой). И еще передний тормозной шланг ровно подошел от ниссан (модель тоже забыл...). После замены проехал 3000км при -45 градусов - полет нормальный.
Спасибо сказали: Yaroslav
- SF-5
10 года 3 мес. назад #263055
от SF-5
На прошлой неделе поехали в Оймякон (Для незнающих - это полюс холода), температура была -54..-56С. Когда в поселке остановились покушать, увидел что потекло масло с рулевой рейки. Понадеялся что доливая доеду обратно, купил в магазине масло и долил в бачок. Но масло в течении часа сразу уходило. Т.к. там не было никаких магазинов а/запчастей, мы отсоединили шланги ГУРа с рейки, закольцовали их, ну чтобы не спалить насос и приехали так в Якутск. По приезду сняли и разобрали рейку, оказалось что порвался сальник штока рейки. Наверно задубел, поэтому его и выдавило, т.к. до этого рейка была вообще сухая. Взяв сальник и саму рейку пошли искать по автомагазинам подходящий сальник. Проездив все магазины запчастей для иномарок, так ничего не нашли подходящего и решили пройтись по магазинам для рашн авто. Проездив магазины для легковых авто, поехали п магазинам для грузовиков. В итоге нашли сальник в магазине "ВСЕ для ПАЗ" от ГУРа автобуса ПАЗ-3205. По размерам внутренний диаметр чуть меньше (у доджа 32*52, у ПАЗика 30*52), но зато натягивается очень даже хорошо. А еще, при разборке рейки, сломали одну трубку на рейке, в итоге подобрали тормозную трубку от москвича 2140 ( пришлось конечно чуть-чуть отогнуть-подогнуть). Все это добро поставили собрали, пока все нормально, тьфу-тьфу-тьфу. Не течет, руль проворачивается нормально, только насос стал чуть громче гудеть при проворачивании руля.
А так новую рейку закажу в экзисте, там стоит 28т.р. и ждать ее три неделю, надеюсь пазиковский сальник продержится до этого.
- paravoz
- Спасибо получено: 29
10 года 3 мес. назад #263087
от paravoz
paravoz ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
подкоренные листы менял походятот газ 24-10 просверлил центряк и подлене отрезал как надо болгарином на 2003 год
- Vitaliy
- Спасибо получено: 6
10 года 2 мес. назад #265250
от Vitaliy
Vitaliy ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Фильтр масляный японский Union C 415 от Мазды подходит на хеми 10 модельный год
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #265260
от Роман
Роман ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
09мг и выше .
на 4,7 маслянный фильтр от mazda . по каталогу ВИК № 417
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
10 года 2 мес. назад #265267
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
фильтр салонный Тойота АС-101
Спасибо сказали: Yaroslav, Yakuza
- Distillberg
- Спасибо получено: 34
10 года 2 мес. назад #265304
от Distillberg
Distillberg ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
Масляный фильтр.
На 4,7 2003 года подходит любой жигулевский фильтр.
Есть чуть меньше по объему, а есть у чуть больше чем у нас.
- Роман
- Живу я здесь
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #305554
от Роман
фильтр салонный от мазда 402-с
- belgo
9 года 8 мес. назад #312351
от belgo
belgo ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
на машины от 2009 года рам 1500 шаровые опорынижние от тахо эскалейда
Спасибо сказали: Yaroslav, Артем
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
9 года 8 мес. назад #312411
от Yaroslav
на до 2009 то же. причём 5,7. после уже другой.
Yaroslav ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
vuccub пишет: Масляный фильтр.
- belgo
9 года 7 мес. назад #314853
от belgo
Сегодня поставил в родные стойки стабилизатора вместо резиновых мертвых сайлентов полиуретановые сайлентблоки от аммортизаторов ваз 2107. Российский тюнинг прижился на додже))))) эт для тез кто собрался покупать стойку новую за 1900 штука. 4 втулки от ваза стоят 200 рублей.
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит, Komisar
- Komisar
- Спасибо получено: 355
9 года 7 мес. назад #314859
от Komisar
Komisar ответил в теме Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
прикольно , мне как раз нужно поменять , все руки не доходят заказатьbelgo пишет: Сегодня поставил в родные стойки стабилизатора вместо резиновых мертвых сайлентов полиуретановые сайлентблоки от аммортизаторов ваз 2107. Российский тюнинг прижился на додже))))) эт для тез кто собрался покупать стойку новую за 1900 штука. 4 втулки от ваза стоят 200 рублей.
