Решено Насос ГУР
7 года 3 мес. назад #406232 от Jackque
Jackque создал тему: Насос ГУР
Понимаю, что тему уже изъезженная, но прошло время и возможно наработки и статистика.
Итак, при парковке на ХХ руль еле-еле крутится, жужжит. Поддашь газу - сразу легче крутится.
Уровень жидкость ГУР в норме (щупа нет, но её видно при открытой крышке).
Планирую заказать насос, так как ремонт никто не обещает в округе.
Нашёл такой (у меня 5.7, 2004г)
CARDONE 2070269
A1 CARDONE Remanufactured Power Steering Pumps are built to meet or exceed OEM performance. Original designs are scrutinized for potential improvement, and where applicable, design upgrades are implemented to produce a more durable part than the original. All critical components are tested to ensure proper function. Every unit undergoes a hydraulic efficiency test to ensure reliable, long-lasting performance, providing a quality product both you and your vehicle can rely on.
Features
www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2922303&cc=1424630&jsn=246
Есть по ним отзывы? Буду также брать шкив новый, 2литра атф4.
7 года 3 мес. назад #406241 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Насос ГУР
по возможности купите оригинал,были проколы с кардоном
7 года 3 мес. назад #406279 от Петр33
Петр33 ответил в теме Насос ГУР
CARDONE не в коем случае .проработал неделю,да еще и пришел с обломанным метчиков в валу.
Спасибо сказали: Jackque
7 года 2 мес. назад #408127 от Jackque
Jackque ответил в теме Насос ГУР
а никто не пытался поставить насос от шеви нивы скажем?
7 года 2 мес. назад #408128 от ЯШа
ЯШа ответил в теме Насос ГУР
тоже вопрос, а никто не пытался в переборку отдавать?
7 года 2 мес. назад #408138 от Алексей
Алексей ответил в теме Насос ГУР
После переборки ходит не долго. Как кому повезет. У меня прошел 4 месяца. Поставил Кардоне (правда, заказывал через ебэй) - прошел год, пока работает.
7 года 2 мес. назад #408271 от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Насос ГУР
Для статистики скажу. У меня ГУР тоже уже требует замены. Тоже 5,7 2004г.
Этот отходил чуть больше 200тыс.миль получается.
Буду ставить только родной. На следующие 200тыс.миль хватит. )))
7 года 2 мес. назад #408402 от Дмитрий
Дмитрий ответил в теме Насос ГУР
Olekos 9-12 пишет: Для статистики скажу. У меня ГУР тоже уже требует замены. Тоже 5,7 2004г.
Даже при условии, что 35 ые колеса?
7 года 2 мес. назад #408453 от Jeep-usa
только не бери с буквой R перед номером оригинала
Спасибо сказали: Olekos 9-12
7 года 2 мес. назад #408474 от ЯШа
Леша, иногда ребилд бывает лучше чем какой-нить аналог. Думаю, зря ты так вот сразу.
7 года 2 мес. назад #408476 от Jeep-usa
имеем противоположную статистику
7 года 2 мес. назад #408478 от Olekos 9-12
Планирую заказать оригинал и новый.
7 года 2 мес. назад #408961 от Jackque
Итак, пришёл кардон с рокавто за неделю, поставили. Всё ок. Но очередной выезд за город в непаханнное поле и долгая процедура букса итд, в результате - насос снова сожгли.
Опять заказывать эту хрень желание пропало.
Начал искать варианты ремонта. Наткнулся на то, что снятый насос по креплениям полностью совпадает с насосом от Шеви Нивы!!! (цена насоса 3-4т.р.)
Был куплен насос. Отличие - в выходе шланга высокого давления, так же нет бочка, но всё это можно сколхозить. Только зачем? Разбираем старый насос, видим износ и стёртость. Можно конечно шлифануть всё это, но я просто меняю на новые зч из нового насоса.
Менять нужно абсолютно всё, что есть внутри! И даже крышку.
После промывки бочка, старого насоса, системы - ставим новый, заливаем 1,5л и вуаля - работает! Уже пару недель. тьфу-тьфу-тьфу.
П.С. Также установлен фильтр в шланг обратки.
П.С.2. Насос который пришёл с кардон - черный, у него нет такой крышки! У него крышка без болтов, а на стопорном кольце. И внутренности отличаются от шнивовского.
П.С.3. Хар-ки насосов практические идентичны.
Спасибо сказали: Olekos 9-12, ЯШа, panzerwagen, Дмитрий
7 года 2 мес. назад #409018 от Петр33
Поделись,какой фильтр на обратку поставил,тоже идея давно зреет?
7 года 2 мес. назад #409031 от Jackque
он есть на фото, где шланг и и на 2х хомутах он держится.
брал на рокавто "заодно" - чтото около 10 баксов под шланг 1\2"
