- Подвеска и тормоза
- Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
Вопрос Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
- volkov
- Спасибо получено: 21
7 года 1 мес. назад #410021
от volkov
volkov ответил в теме Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
Давайте все вместе подумаем,по поводу того, должен ли привод на ямах кочках при повороте руля м.б. и тд двигаться по шлицам. Хомутом мы его зажмем наглухо. Не сделаем ли хуже.
- Спасибо получено: 800
7 года 1 мес. назад #410022
от Александр
Александр ответил в теме Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
Всё нужное движение обеспечивают большие осевые движения в гранатах.volkov пишет: .....должен ли привод на ямах кочках при повороте руля м.б. и тд двигаться ....
- F470140
- Спасибо получено: 421
7 года 1 мес. назад #410037
от F470140
Поддерживаю. Стопорные кольца в гранатах не ограничивают максимальный ход, а фиксируют вал относительно гранаты в одном положении.
F470140 ответил в теме Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
Александр пишет:
- long
- Спасибо получено: 59
7 года 1 мес. назад #410291
от long
long ответил в теме Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
Фото хомута
- Genok71
- Спасибо получено: 19
7 года 1 мес. назад #410292
от Genok71
Как можно приобрести 2шт.??
Genok71 ответил в теме Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
long пишет: Фото хомута
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
7 года 1 мес. назад #410294
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
А может ещё пропил сделать пару мм на против выреза? Должно уменьшить напряжение при изгибе-) чисто гипотетически . Сколько итоговая стоимость за пару ?
7 года 1 мес. назад #410299
от Александр
На правую сторону не вижу смысла ставить такой хомут - там всё хорошо и без него, т.к. внутренний вал на двух опорах-подшипниках и люфта нет. Граната прикипает к валу через некоторое время без дополнительных примочек. Когда я менял внутренности переднего редуктора, то очень сильнотпыхтел чтобы скинуть привод именно с вала правой стороны - приржавел наглухо. И вот уже почти два года прошло после замены и установки всего нового в передний привод, в том числе и хитрый правый вал и сам привод - полёт без люфтов, и уже видно что обе детали просто приржавели друг к другу. Проблема существует только на левой стороне - короткий вал имеет хороший люфт, т.к. стоит лишь на одном игольчатом подшипнике. Из за этого постоянная болтанка на шлицах, которая вытекает сами знаете во что. Я даже при замене на новые короткий вал и шрус сажал это соединение на "специфическую" хрень которая должна была как бы склеить это соединение - через меньше чем полгода увидел туже картину что и до замены. Мудрить с хомутами не стал - тупо купил новый вал, на гранате сделал надпилы, стянул и заварил всё аргоном. Думаю это будет уже очень надолго.
- long
7 года 1 мес. назад #410303
от long
Но пропил сделать не проблема.
Зачем если и так всё замечательно работает.Леонид пишет: А может ещё пропил сделать пару мм на против выреза? Должно уменьшить напряжение при изгибе-) чисто гипотетически . Сколько итоговая стоимость за пару ?
- dddron
- Спасибо получено: 12
7 года 1 мес. назад #410319
от dddron
dddron ответил в теме Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
Приветствую! На 2003г подойдут такие хомуты, или нужны хомуты другого диаметра?
- long
7 года 1 мес. назад #410329
от long
На прошлой неделе установил на обе стороны на 2004г.
Да подходят.dddron пишет: Приветствую! На 2003г подойдут такие хомуты, или нужны хомуты другого диаметра?
- Сергей из Уфы
- Спасибо получено: 64
7 года 1 мес. назад #410641
от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
Подскажите какую длину пропилов делать?
- long
7 года 1 мес. назад #410646
от long
Всё зависит от ого насколько сильно болтаются привода.Сергей из Уфы пишет: Подскажите какую длину пропилов делать?
- Сергей из Уфы
7 года 1 мес. назад #410649
от Сергей из Уфы
Ну допустим начиная от.......40-50мм или еще больше. Если хомут 35мм то думаю 40-45мм нормально будет?
- long
7 года 1 мес. назад #410650
от long
dodgeram.ru/baza-znanij/stati/ремонт-и-матчасть/82...иводов-ram-1500-2009Сергей из Уфы пишет: Ну допустим начиная от.......40-50мм или еще больше. Если хомут 35мм то думаю 40-45мм нормально будет?
- Сергей из Уфы
7 года 1 мес. назад #410651
от Сергей из Уфы
Спасибо за ссылку. Это я все видел. Стараюсь прежде чем вопросы задавать, сначала всю заинтересовавшую тему прочесть.
Там у Вас нигде нет глубины пропилов на гранате(ну или длины)
Спасибо сказали: shwed
