Вопрос Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
9 года 1 нед. назад - 9 года 1 нед. назад #357516 от Михаил (KMM7777)
Додж РАМ 2500, 2010г.в.
После московской зимы, закисли направляющие пальцы суппортов.
Один заломился в скобе. Очень нужен вот такой палец:
Машина на подъёмнике висит, кто может выручайте.
Последнее редактирование: 9 года 1 нед. назад пользователем Михаил (KMM7777). Причина: Грамматическая ошибка
9 года 1 нед. назад #357527 от romandos77
Токарю на пять минут делов
9 года 1 нед. назад #357567 от Михаил (KMM7777)
Михаил (KMM7777) ответил в теме Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
Где, те токаря))?
9 года 1 нед. назад #357574 от romandos77
Михаил (KMM7777) пишет: Где, те токаря))?
у меня на даче станок стоит
знакомый на ул.ижорская с 8.00 до 17.00 на территории завода если надо дам контакт
9 года 1 нед. назад #357580 от Михаил (KMM7777)
Спасибо, если завтра с утра не сделаю, обязательно обращусь.
9 года 1 нед. назад - 9 года 1 нед. назад #357592 от Рыбак
Миш, мне в Валдае делали на токарном станке 1955 года. Новее у нас в городе нет. Приезжай, сделаем.
9 года 1 нед. назад #357596 от Михаил (KMM7777)
Марк, спасибо на добром слове и за приглашение)
Давно собираюсь, надеюсь на майские примчу))
Обязательно отзвонюсь.
Спасибо сказали: Рыбак
9 года 1 нед. назад #357628 от panzerwagen
Михаил привет, покупал себе здесь ramsklad.ru/4438/zgid_5/pgid_24/ , были в наличии
9 года 1 нед. назад - 9 года 1 нед. назад #357707 от Михаил (KMM7777)
panzerwagen пишет: Михаил привет, покупал себе здесь ramsklad.ru/4438/zgid_5/pgid_24/ , были в наличии
Спасибо огромное!
Сегодня за 1 700 деревянных и 4 часа ожидания изготовили палец. Готов был ещё их расцеловать)
За зиму закисли почти все пальцы, хотя машина используется каждый день. Похоже надо менять все скобы и все пальцы, шутки здесь плохие.
Обязательно обращусь в эту Компанию.
Рекомендация: проведите ревизию тормозной системы на своих Красавцах.
Последнее редактирование: 9 года 1 нед. назад пользователем Михаил (KMM7777). Причина: Исправил поломку
9 года 1 нед. назад #357710 от romandos77
Спасибо огромное!
писот рублей цена той работе
но главное починили
менять та ничего не надо кроме пыльников
надо снять почистить помазать и буде счастье
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #392891 от Артем
Доброго дня, чтоб не плодить темы решил написать здесь, ds 2010 4wd 4.7cc, на кочках щелкают направляющие переднего суппорта(люфт). Набил смазки помогло на два дня. Пыльники целые.
Проблема решится заменой новых направляющих или менять уже со скобой вместе придется???
На схеме 3 детали
1- направляющая
2- пыльник
3- болт
Услышал когда начал с открытым окном ездить.
Если притормаживать звук пропадает.
Они не закисшие смазка вроде всегда была пыльники не порваны
Пробег 74000миль
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #392894 от panzerwagen
Артем, а точно ли при притормаживании звук пропадает? Было подобное и на старой машине и на новой, и на обеих проблема была не в направляющих.
С большой вероятностью болтается колодка в суппорте, ее металл немного вальцуется и появляется люфт(это чаще сзади), или характерное бряканье издает внутренняя граната на валу входящим в коробку(пробовал менять и вал и шрус- эффект овно и к тому же дорого :( ), обматывали толстой фольгой шлицы- реально помогает :blush: В итоге решили проблему так:
Сверлить гранату бесполезно, а болгаркой режется.
Это обрезанный нижник шатуна от классики, хорошо получилось, больше тут люфтов не будет никогда.
пс. На фото машина 14 года с пробегом почти 50к километров. Для 1500 от 06 года это тоже годиться.
Спасибо сказали: Михаил
7 года 11 мес. назад #392896 от Артем
Да при торможении звук пропадает.
Заказал пока только на одну сторону.
Raybestos H15209 ремкомплект тормозного суппорта
Better Brake Parts 16123K комплект пыльников направляющей суппорта
После замены отпишусь.
7 года 11 мес. назад #392916 от Xvoch
Как уже говорил Александр, скорее всего бренчит колодка в суппорте, можно попробовать поджать пружинные пластинки которые прижимают колодку к суппорту!
7 года 11 мес. назад #392917 от servikk
panzerwagen пишет:
Интересное решение, а как балансировали?? Он же там крутится постоянно... :unsure:
А это нагрузка на вкладыш, в котором полуось вращается... Или я не прав?? Я без сарказма, просто интересно...
