Вопрос Вопросы по лифту
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
- romandos77
- Спасибо получено: 356
Рам не спорткарXvoch пишет: Но не обязательно? Что измениться если я не поставлю удл. рычаги и панару?
Просчёты в геометрии подвески малоощутимы
Удлиненные рычаги двинут мост вперёд что вернёт его в штатное положение
С панарой тоже
- Xvoch
-удлинять надо оба(верхний и нижний) рычага или только нижний
-если при 3" лифте поставить рычаги от 6" подвеска будет адекватно работать или лучше оставить стоковые?
- romandos77
Удлинять обаXvoch пишет: Если я вам еще не надоел со своими вопросами, то задам еще несколько вопросов:
Под 3" одна длина под 6" другая
Под 6" делать на штатных местах крепления вообще не гуд
Под 6" либо лонг арм либо перенос точек крепления рычагов
3" предел для штатной схемы
- Xvoch
- romandos77
ДаXvoch пишет: Я правильно понял, при переносе точек крепления- остаются стоковые рычаги?
Поэтому я пошол по этому пути
Но лифт не менее 4.5" не более 6"
- Xvoch
Кронштейны для переноса точек крепления дешевле чем удлиненные рычаги?romandos77 пишет:
- romandos77
- Евгений
- Спасибо получено: 10
- romandos77
Зачем???Евгений пишет: мост уедет!
- Lexas
- Спасибо получено: 30
- Xvoch
- romandos77
Да это наверное единственный но существенный недостатокXvoch пишет: Я правильно понимаю, что после боди лифта, буксировочные передние крюки крепятся к консольным кронштейнам(за счет которых поднимаются бампера), если так то получается большую нагрузку они уже не выдержат?
Решается в принципе легко изготовлением проушин на раме под бампером
- Xvoch
Рама же все равно перекрывается бампером, что в бампере отверстия делать?romandos77 пишет:
- romandos77
Губа стоит на бампере???Xvoch пишет:
