Вопрос Вопросы по лифту
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
Хочу поставить проставки под перед 3" а под зад 2"(ram 2500 2006 г.в.)
Необходимо ли ослаблять болты крепления продольных рычагов к мосту и к раме?
Если да, то потом на развал-схождение ехать? Я живу в маленьком городе и даже не знаю влезет ли мой барашек на подъемник развал схождения!
Подскажите еще если кто знает какие углы развал-схождения и кастора надо выставлять, а то вдруг на сто их не знают!
Еще вопросик при лифте 2" задней подвески необходимо удлинять или менять задние амортизаторы?
- romandos77
- Спасибо получено: 356
Болты это кастор а не схождение и не развал если чуть не угадаешь в установке ровным счетом ничего не изменитсяXvoch пишет: Привет всем! Люди подскажите мне несколько моментов по поводу лифта!
При лифте 2" задних амортизаторов хватает но на пределе если гдето на бездорожье то будет на отбой доставать
Под передние пружины бери стяжки с толщиной болта не менее 14 мм все остальные гнутся
- romandos77
- Xvoch
Чем бодик лучше? И почему именно на дизеле бодик хорош?
А болты продольных рычагов все таки ослабляем или нет?
- TAKEZO
- Спасибо получено: 109
Xvoch пишет: Что за стяжки на передние пружины? Можно по подробнее!
Имеется ввиду использование стяжек, которые сжимают пружины, чтоб их достать. Можно без них, все влазит, вплоть до 5" лифта пружин. мост вываливается вниз, если снять амморты, рулевую тягу и ослабить болты панары, стабилизатор поперечной устойчивости.. В крайнем случае поставить домкрат между мостом и рамой и немного выжать. И все влазит без стяжки пружин.
Болты надо ослаблять, иначе порвет сайлентблоки. на панаре и всех рычагах спереди. Зажимать, когда машина стоит сжав своим весом пружины.
Для +2 сзади родных аммортов хватать не будет. На отбой сантиметра 4-5 останется. Спереди так же. По крайней мере у меня так было. Вот моя замена www.drive2.ru/l/6285076/
- Артем
- Спасибо получено: 505
Ничего не делайте. И не придпринимайте. Это для Вас не пройдет безследно. Оставайтесь при своих. Это убиот Вашу подвеску. И одно будет тянуть другое. И если очень хочется , то поставте бодик. Это когда Вы поставите проставки между рамой и кузовом ( кабиной)
Не начинайте. ( С Вашей базой знаний ) это путь в никуда.
С Уважением. Искренне Ваш.
- Xvoch
Почему не делать? Вы сами катаетесь в стоке? Мне не нравиться как выглядит мой барашек на 33 колесах(уж как то уродско они смотрятся на такой большой машине) Если бы можно было поставить 35-37 колеса без лифта, то я может быть так и сделал!Артем пишет: Доброе.
Что за собой потянет лифт подвески?
Тут на форуме я читал что боди лифт- это самый бестолковый лифт!
По поводу моей базы знаний Вы может быть и правы частично(такая машина у меня первый раз и то недавно купил), зато руки растут из нужного места и есть весь необходимый инструмент и условия! А необходимые знания я и хочу приобрести здесь на форуме! Лифт комплект я сделал сам!
- romandos77
Без стяжек сложнее и домкратить выше и кардан откручивать и тягу рулевуюTAKEZO пишет:
Имеется ввиду использование стяжек, которые сжимают пружины, чтоб их достать. Можно без них, все влазит, вплоть до 5" лифта пружин. мост вываливается вниз, если снять амморты, рулевую тягу и ослабить болты панары, стабилизатор поперечной устойчивости.. В крайнем случае поставить домкрат между мостом и рамой и немного выжать. И все влазит без стяжки пружин.Xvoch пишет: Что за стяжки на передние пружины? Можно по подробнее!
- romandos77
А стремянки задние тоже самопал???Xvoch пишет:
Тогда и проставки под задние амортизаторы зделайте
Бодик вообще не отражается на управляемости
Освобождает кучу места под капотом когда дело касается шестой форсунки прям радуешься
Да и под брюхом попросторней становится
- TAKEZO
кардан то зачем откручивать? он вообще никак не мешал.. Повторюсь, у меня все без стяжек влезло, может на 10 году как то иначе...romandos77 пишет: Без стяжек сложнее и домкратить выше и кардан откручивать и тягу рулевую
- romandos77
Влезло или запихнули???TAKEZO пишет:
При полностью ослабленых пружинах у крестовин на раздатке заканчивается ход мост виснет на кардане
Отжать его конечно можно причем достаточно и ногой но это скорей не правильно
- TAKEZO
romandos77 пишет:
К чему вопрос? если есть сомнения в моем опыте в данном вопросе, развейте их полистав по ссылке на драйв мои проекты и работы. Еще раз, простыми словами - Кардан не мешал установке пружин.
- vadim 444
- Спасибо получено: 165
У меня стоят 35 катки(325/70 / 17) и диски +10, без лифта 2500 камень. В крайнем положении руля ни че не цепляет. Ну если решишься на лифт, тогда 37 тапки будут в самый раз. Удачи.
- Xvoch
romandos77 пишет:
Стремянки заказывал чтобы изготовили! Как выглядят проставки под задние амортизаторы?
У Вас стоит бодик?
- Zhizhaev
- Спасибо получено: 56
