Вопрос Вопросы по лифту
8 года 5 мес. назад #378593 от romandos77
romandos77 ответил в теме Вопросы по лифту
Xvoch пишет:
romandos77 пишет:
Xvoch пишет:
Артем пишет: Доброе.
Ничего не делайте. И не придпринимайте. Это для Вас не пройдет безследно. Оставайтесь при своих. Это убиот Вашу подвеску. И одно будет тянуть другое. И если очень хочется , то поставте бодик. Это когда Вы поставите проставки между рамой и кузовом ( кабиной)
Не начинайте. ( С Вашей базой знаний ) это путь в никуда.
С Уважением. Искренне Ваш.
Почему не делать? Вы сами катаетесь в стоке? Мне не нравиться как выглядит мой барашек на 33 колесах(уж как то уродско они смотрятся на такой большой машине) Если бы можно было поставить 35-37 колеса без лифта, то я может быть так и сделал!
Что за собой потянет лифт подвески?
Тут на форуме я читал что боди лифт- это самый бестолковый лифт!
По поводу моей базы знаний Вы может быть и правы частично(такая машина у меня первый раз и то недавно купил), зато руки растут из нужного места и есть весь необходимый инструмент и условия! А необходимые знания я и хочу приобрести здесь на форуме! Лифт комплект я сделал сам!
А стремянки задние тоже самопал???
Тогда и проставки под задние амортизаторы зделайте
Бодик вообще не отражается на управляемости
Освобождает кучу места под капотом когда дело касается шестой форсунки прям радуешься
Да и под брюхом попросторней становится
Стремянки заказывал чтобы изготовили! Как выглядят проставки под задние амортизаторы?
У Вас стоит бодик?
У меня всё стоит и бодик и не бодик и проставки всяко разные и самодельные и не очень
8 года 5 мес. назад #378594 от romandos77
TAKEZO пишет:
romandos77 пишет:
TAKEZO пишет:
romandos77 пишет: Без стяжек сложнее и домкратить выше и кардан откручивать и тягу рулевую
кардан то зачем откручивать? он вообще никак не мешал.. Повторюсь, у меня все без стяжек влезло, может на 10 году как то иначе...
Влезло или запихнули???
При полностью ослабленых пружинах у крестовин на раздатке заканчивается ход мост виснет на кардане
Отжать его конечно можно причем достаточно и ногой но это скорей не правильно
К чему вопрос? если есть сомнения в моем опыте в данном вопросе, развейте их полистав по ссылке на драйв мои проекты и работы. Еще раз, простыми словами - Кардан не мешал установке пружин.
Ну и отличненько не мешал значит не мешал
Я то вообще не опытный так что извиняйте
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #378596 от Xvoch
Xvoch ответил в теме Вопросы по лифту
romandos77 пишет:
Xvoch пишет:
romandos77 пишет:
Xvoch пишет:
У Вас стоит бодик?
А бодик вы покупали или сами делали? При монтаже бодика есть какие нибудь трудности(провода, трубки короткие и т.д.)? Как бампера потом подгонять?
Есть у кого нибудь размеры деталей боди комплекта, буду очень признателен?
Какой высоты бодик оптимален?
При монтаже бодика обшивку пола надо разбирать или нет(имею ввиду болты крепления кузова к раме закручиваются снизу или из салона? Если с низу, то гайки приварены к кузову или всетаки обшивку пола разбирать) Болты крепления рамы к кузову дюймовые или метрические?
8 года 5 мес. назад #378599 от romandos77
Xvoch пишет:
romandos77 пишет:
Xvoch пишет:
romandos77 пишет:
Xvoch пишет:
У Вас стоит бодик?
Бодики всегда покупали
Самому сделать конечно можно но мы как то не заморачивались до такой степени
Трудностей при монтаже никаких просто определенные манипуляции на целый день инструкция в комплекте
Болты все дюймовые в кузове закладные вклёпаны
8 года 5 мес. назад #378600 от Xvoch
А как бампера поднимать? В комплекте есть кронштейны?
8 года 5 мес. назад #378601 от romandos77
8 года 5 мес. назад #378602 от romandos77
Xvoch пишет: А как бампера поднимать? В комплекте есть кронштейны?
В комплекте всё ничего мудрить не надо
Болтов даже лишних останется да и железок тоже
8 года 5 мес. назад #379055 от Xvoch
Мужики назрел еще вопрос: если делать лифт 6 дюймов, то лучше 6" лифт подвески или раскидать 3" подвеска и 3" боди лифт?
8 года 5 мес. назад #379062 от mmax
mmax ответил в теме Вопросы по лифту
Я за 3+3. Так можно обойтись малой кровью с усовершенствованием и настраиванием подвески.
8 года 5 мес. назад #379068 от romandos77
Начинать полюбасу с бодика
К нему добавлять скока не хватает подвеской
8 года 5 мес. назад #379069 от Артем
Артем ответил в теме Вопросы по лифту
Xvoch пишет: Мужики назрел еще вопрос: если делать лифт 6 дюймов, то лучше 6" лифт подвески или раскидать 3" подвеска и 3" боди лифт?
Доброе.
Правильные три дюйма стОят достаточно дорого. Ооочень дорого. Ну наверное начните с бодика.
И может и продолжения и не понадобятся и скажете нам всем Спасибо и все будут довольны и.....
С Уважением.
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #379073 от Xvoch
А что такое правильные 3 дюйма?
По поводу продолжения: хочу ставить 37 колеса и как я понял что я 3 дюймами не обойдусь!
8 года 5 мес. назад #379077 от romandos77
Xvoch пишет: А что такое правильные 3 дюйма?
Правильно это с заменой пружин, амортов, рычагов, панары, усилением рулевого редуктора мудреж со стабилизатором подбор отбойников и ещё чего нибудь
Спасибо сказали: Артем
8 года 5 мес. назад #379078 от Xvoch
Просветите новичка, а чем проставки под пружины хуже чем, увеличенные пружины и проставки на аморты хуже чем удлиненные аморты?
И есть ли необходимость ставить удлиненные рычаги и тягу панары при лифте 3"
8 года 5 мес. назад #379079 от romandos77
Xvoch пишет: Просветите новичка, а чем проставки под пружины хуже чем, увеличенные пружины и проставки на аморты хуже чем удлиненные аморты?
По пружинам Артём просветит у меня всё на проставках
Рычаги и панару даже при трёх дюймах удлинять желательно
