Вопрос 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
10 года 4 мес. назад #254462 от Ахил-клинический
Ахил-клинический ответил в теме Re: 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
Спасибо всем за консультацию, еще вопрос в наличие в рф 17" диски шириной 8-9 " на рам1500 возможно ли найти? Или только на заказ?
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #259121 от rsk
Еще вопрос вдогонку - хочу поставить 35'' на R20 - что ставить 305/65 R20 или 315/60 R20 или 35/12,5 или уже?
Есть лифт подвески - выкручены амортизаторы Icon Dynamycs- спереди 2,5'', сзади 1,5''
Стандартно ставят зарубежом 35/12,5 и берут диски с ET0 или ET-2, шириной 11'' но в этом случае резина будет выпирать примерно на 1,5'', т.е. 32мм наружу. На авто стоят накладки, но не сильно широкие, так понимаю надо будет брать бушвакеры пошире, что не особо хочется.
По нашим размерам 35/12,5 R20 это среднее между 315/60 R20 и 325/60 R20
Ставит или народ 305/65 R20 и бывает ли резина 35/11.5 или 35/11 R20?
Какую ширину диска рекомендуете на резину 305, 315, 12.5'' ?
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #259152 от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Re: 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
И почему устанавливая новую резину народ только о лифте парится ?
А диски какой ширины?
А вылет какой?
У меня 33/12,5R17 Диски с вылетом 0. Ширина диска 10 вроде. Диски от БлекРино.
Для 35/12,5R20 резины Диски допускаются от 8.5 до 11 ширины. Желательно 10.
Вылет 0 у меня с запасом. А вот как с 35 резиной будет ? я - хз
10 года 3 мес. назад #259154 от Александр ЮГ
Ахил-клинический пишет: Мнения ученых разделились))) и что ж в итоге какая ширина диска оптимальна?
Ученые тут причем. Любая вещь в мире для чего-то делается. И объясняется её правильное использование. Выдаются рекомендации от производителя.
Нормальный инженер придумал колесо для езды, а "ученые" делают из них клумбы у детского садика. Каждому свое.
Пользуйтесь рекомендациями . Вот одно из мест, где с ними можно ознакомиться.
www.mickey-thompson.ru/catalogue/?catalogue_id=18
Понятно, что резину 12 дюймов можно вклячить и на 7дюймовый диск. Только кто сказал, что он в определнный момент при боковом ударе не разбортируется ? Одному повезет от таких ударов, а другому нет. Каждый сам копает себе могилу как может.
10 года 2 мес. назад #272328 от Ахил-клинический
Спасибо, хотя там инфы по ширине диска и как она соотносится с размера ми резины не нашел.
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #272390 от Toka
А какой размер влезет на стоковой 20 диск? Рам 09-.
Бодик 3.
Хочу hankook dynapro mt где нить за 315/75/r20
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #272397 от badvik
Toka пишет: А какой размер влезет на стоковой 20 диск? Рам 09-.
Бодик 3.
Присоединюсь к вопросу, только боди нету. Полагаю даже с бодиком не шире 305 и то не факт?
Параметры штатных подтвердите плиз:
8,5 20 ET20
PCD 5x139.7 DIA 77.8
10 года 2 мес. назад #272399 от Toka
И правда про расход?))) 25-26 по городу как то жестоко)))
10 года 2 мес. назад #272500 от Ficus
Подскажите, диск с такими параметрами встает на 12 год? 1500
Посадочный диаметр диска 17
Ширина обода диска 8
PCD 5*139.7
Вылет 10
Ступичное отверстие 108.2
Вроде все совпадает кроме ступичного отверстия, продавец говорит что можно поставить некую ступичную прокладку и все будет , ок?
10 года 1 мес. назад #277162 от Ахил-клинический
Присоединяюсь к вопросу.
10 года 1 мес. назад #278180 от rsk
Поставил 35 12.5 R20 Mickey Thompson Baja ATZ - очень бюджетно купленные через питерский инет магазин элпокупка.
Ставил на штатные диски через проставки hofmann шириной 36мм (19тыс руб) ибо диски которые я хотел под 80 тыс вылезали из сша. Проставки под штатное цо 77.8мм, в комплекте шли гайки.
10 года 1 мес. назад #278183 от driver25
rsk пишет: Поставил 35 12.5 R20 Mickey Thompson Baja ATZ - очень бюджетно купленные через питерский инет магазин элпокупка.
А машину лифтовали?
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #278185 от rsk
Поднята подвеской icon перед 2,5 зад 1,5"
Вот вопрос в догонку - есть идея прописать колеса, звонил в jeep-usa - там сообщили что на 13 год только штатные размеры прописываются, как -то это можно обойти и прописать 35 х 12.5 R20 ?
10 года 1 мес. назад #278187 от white_devil
white_devil ответил в теме Re: 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
rsk пишет: Поднята подвеской icon перед 2,5 зад 1,5"
Позвоните официалам, может они помогут! Я прописывал в Автолайте.
10 года 1 мес. назад #278206 от rsk
А у вас какого года авто?
