Вопрос 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #367736 от Madox
badvik пишет: Поставил сегодня 285/65 20 (34,6/11,5), Nitto Terra G2. Для выровненного трака - имхо самое то (сорри, нормальное фото выложу позже).
Что касается впечатлений от самой резины:
- балансировка просто на ура, макс. на колесо ушло 80+25. Штатные вранглеры помнится и по 120 брали
- гул - громче вранглеров, но до дискомфорта далеко
- отклонение от спидометра +3 км/ч. Сильного влияния на коробку - не заметил, видать с 8-ступкой это не так критично.
- потеря динамики - хз, нет ее
- жесткость - да. Мелкие неровности глотает также (напомню, у меня ICON) стыки - сильно жестче. Но буду спускать давление. Сейчас 2.9, сзади 2,6. Сзади оставлю, спереди сброшу до 2.6. Поэтому в теме помню спрашивали, я ратовал за 3 и больше - беру слова назад, был неправ, 3 - много. Но тут уже только по ощущениям.
Все равно перепрошил размер, покатаюсь. напишу. В целом - доволен, выглядит очень гармонично и без возможных минусов типа слишком тяжелые и потерь динамики. Если бы не редкость такого размера, можно было бы смело рекомендовать на замену 35/12,5 (которые по факту и есть 34,5 но 12,5 и плюс 3-6 кг веса).
Можно ли поставить такую резину на РЭМ 1500 со штатной пневмой?
8 года 7 мес. назад #370303 от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
Доброго времени суток вопрос заключается вот вчём - кокой максимальный размер резины можно поставить на штатные 20r диски без лифта 33 или 35 или всё-таки влезут и 37 кпримеру Купер стт ???
И что надо сделать что бы влезли большие колеса ???? И что будет с динамикой ? Или что надо сделать что бы динамика была внорме ?? Додж рам 1500 2005 г!
Заранее спасибо !
Сразу прошу прощения если немного коряво задан вопрос )))
8 года 7 мес. назад #370305 от denis9
дабы не плодить тему, посоветуйте пожалуйста всесезонку позубастей на рам 1500 09 без лифта, чтоб максимальный был размер
можно советовать с дисками любого размера так и на штатные 20))
8 года 7 мес. назад #370313 от Александр
Александр ответил в теме 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
По мне так впихнуть что то существенно больше штатной резины, без лифта подвески или хотя бы бодика, будет сложновато)) На вашем году нужен лифт хотя бы 4 дюйма под 35е и 6 дюймов под 36е колеса. Это если ширина до 12.5 дюймов. Если еще ширину увеличивать, то еще и бодик вероятно придется всандалить. Динамика, без замены ГП, безусловно, ухудшится. Так что замена ГП скорее маст.
8 года 7 мес. назад - 8 года 7 мес. назад #370319 от badvik
Алексей пишет: Доброго времени суток вопрос заключается вот вчём - кокой максимальный размер резины можно поставить на штатные 20r диски без лифта 33 или 35 или всё-таки влезут и 37 кпримеру Купер стт ???
Заранее спасибо !
учимся пользовать поиск и читать темы.
Тему перенес.
8 года 7 мес. назад #370376 от MOHAX
Поддержу посыл Бадвика ...
Не потому что вредный или отвечать западло, а потому что попутно обсуждалось множество альтернатив и нюансов, о которых просто так не вспоминается. К тому же, не все экспериментаторы продолжают ездить на рэмах и заходить на форум
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #375268 от servikk
Комрады!! Вопрос такого характера:
Есть штамповки на 17, штатные от Рэма 04 года 1500.
Штатные покрыхи стоят сейчас 285/65/17.
Машина не лифтована!!
Сейчас зазор до верхнего рычага сбоку порядка 1-1,5 см.
- Смогу ли я без лифта впихнуть туда 315/70/17 или 35`/12.5/17 ??
ЗЫ: сзади новые рессоры и пневма, спереди торсионы есть куда крутить/поднимать.
Спасибо!!
ЗЫЗЫ: тапками не закидывайте, уж очень лень пяЦЦот страниц читать... Ответьте, кому не сложно и кто имел опыт.
8 года 6 мес. назад #375269 от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
Вылет на дисках какой?
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #375272 от servikk
Vis-A-Vis пишет: Вылет на дисках какой?
Вот бы знать... штатные вот такие:
На предыдущем Рэме, который на аватарке - стояли 35-е, но там вылет отрицательный был и лифт подвески, на 20 радиусе....
8 года 6 мес. назад #375274 от Александр ЮГ
С такими дисками и лифт не поможет.
Спасибо сказали: servikk
8 года 6 мес. назад #375275 от servikk
Vis-A-Vis пишет: С такими дисками и лифт не поможет.
Понял, будем искать варианты...(((
8 года 6 мес. назад #375277 от servikk
Интересно, а вот тут тогда какие?? Вроде диски то такие же... :dry:
8 года 6 мес. назад #375278 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
на фото похоже с проставками на ступицу
Спасибо сказали: Александр ЮГ, white_devil
8 года 6 мес. назад #375281 от demon969
demon969 ответил в теме 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
servikk (Сергей) пишет: Интересно, а вот тут тогда какие?? Вроде диски то такие же... :dry:
у меня сей час стоят 35 на штатных дисках, бодик 6 см самое узкое место это верхняя часть рычага, там где-то 1см зазор. выглядит так же как на фото, вылет значит примерно одинаковый.
8 года 6 мес. назад #375289 от avt
ширина какая? лифт именно бодик?
