- Выбор и покупка Dodge Ram
- Юридические аспекты
- ГИБДД и ограничения
- Техрегламент. Преступление и Наказание. (В Зеленограде ГИБДД шерстит Ховер-ы и Форд Рейнджеры)
Вопрос Техрегламент. Преступление и Наказание. (В Зеленограде ГИБДД шерстит Ховер-ы и Форд Рейнджеры)
- rsk
- Спасибо получено: 114
8 года 1 нед. назад #391430
от rsk
rsk ответил в теме Техрегламент. Преступление и Наказание. (В Зеленограде ГИБДД шерстит Ховер-ы и Форд Рейнджеры)
По регулируемой подвеске вопрос - могу аммортизаторы выставить как на штатную высоту, так и выше/ниже - установлены они в штатные места, может ли это считаться переоборудованием?
- badvik
- Спасибо получено: 1174
8 года 1 нед. назад #391432
от badvik
badvik ответил в теме Техрегламент. Преступление и Наказание. (В Зеленограде ГИБДД шерстит Ховер-ы и Форд Рейнджеры)
что касается лифта в целом, то я не припомню в техрегламенте момента касательно изменения высоты или релокации элементов подвески ит.д. Надо смотреть раздел требования к подвеске, но, помнится, нет там ничего, поэтому и лифт не регламентируется. Другой вопрос, что грузовики, просвет которых больше какого-то параметра должны быть оборудованы противоподкатными устройствами, что такое. Вот это да, но касается N2 категории (т.е. С) и величины большие.
Основная возможная претензия - шины, силовые бампера, свет. Но это так поверхностно, я до конца не вникал.
- вася
- Спасибо получено: 42
8 года 1 нед. назад #391445
от вася
вася ответил в теме Техрегламент. Преступление и Наказание. (В Зеленограде ГИБДД шерстит Ховер-ы и Форд Рейнджеры)
Правильно ли я понял, налог на владельцев тс за период анулированного учета платить не надо?
- rsk
8 года 1 нед. назад #391446
от rsk
Как они определят какие шины можно, а какие - нет?
В стоке ставят 31 и 33 размер, у меня 35, нигде кроме инструкции не прописано, которая на английском и ее у них нет.
Проводить измерения они вроде не должны.
- Михаил (KMM7777)
- Спасибо получено: 173
8 года 6 дн. назад #391451
от Михаил (KMM7777)
Михаил (KMM7777) ответил в теме Техрегламент. Преступление и Наказание. (В Зеленограде ГИБДД шерстит Ховер-ы и Форд Рейнджеры)
Ещё засада, как например у меня, с кунгом.
Был грузовой-бортовой, стал грузовой фургон. Надо вносить изменения в ПТС. Потом, к примеру, я кунг сниму, и опять вносить изменения в ПТС.
Развлекуха на всю жизнь владения машиной))))))
- Валентин
- Спасибо получено: 321
8 года 6 дн. назад #391462
от Валентин
Валентин ответил в теме Техрегламент. Преступление и Наказание. (В Зеленограде ГИБДД шерстит Ховер-ы и Форд Рейнджеры)
Геннадий, а можно выяснить, что по мнению Крайслера (завода изготовителя) может устанавливаться в качестве навесного оборудования на наши машины и какие изменения в конструкции авто, по их мнению, возможны .
В качестве навесного имел ввиду: Лебёдки,кенгурятники, дуги,подножки и тд.
Изменение конструкции : Лифты,силовые бампера и т.д
К примеру : если размер колёс прописывается компьютером- значит это предусмотрено заводом и это можно оспаривать.
Сформулировал несколько кривовато, но думаю суть понятна.
- F470140
- Спасибо получено: 421
8 года 6 дн. назад #391467
от F470140
F470140 ответил в теме Техрегламент. Преступление и Наказание. (В Зеленограде ГИБДД шерстит Ховер-ы и Форд Рейнджеры)
Из ТР:
"внесение изменений в конструкцию транспортного средства" - исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения;
Исходя из этого надо доказать невлияние установленного оборудования на безопасность. Как, например , шноркель влияет на безопасность?
- Филипп
- Спасибо получено: 262
8 года 6 дн. назад #391468
от Филипп
Филипп ответил в теме Техрегламент. Преступление и Наказание. (В Зеленограде ГИБДД шерстит Ховер-ы и Форд Рейнджеры)
придраться можно к свету,если он подключен,к колёсам если у них есть данные с завода изготовителя,к лифту если данные дал завод, а вот лебёдки шноркели и всякие вещи это вообще то груз - личные вещи которые вы перевозите,а вот если они выступают за границу авто то их нужно выделить по ПДДМихаил (KMM7777) пишет: Ещё засада, как например у меня, с кунгом.
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
8 года 6 дн. назад - 8 года 6 дн. назад #391469
от Ramzay
- F470140
8 года 6 дн. назад #391470
от F470140
Ну и я не нашел в техрегламенте, что нельзя шины другие ставить. Корявые и разные нельзя, а про размер я что то не нашел.
- Get
- Спасибо получено: 3943
8 года 6 дн. назад #391474
от Get
Get ответил в теме Техрегламент. Преступление и Наказание. (В Зеленограде ГИБДД шерстит Ховер-ы и Форд Рейнджеры)
dodgeram.ru/baza-znanij/stati/%D0%BD%D1%8E%D0%B0%D...80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
Вот, сделал обзорчик. То, что удалось увидеть мне.
Спасибо сказали: Ghost, Валентин, Zhelezjakka
- Ramzay
8 года 6 дн. назад #391490
от Ramzay
Ramzay ответил в теме Техрегламент. Преступление и Наказание. (В Зеленограде ГИБДД шерстит Ховер-ы и Форд Рейнджеры)
Вот я не поняла, почему 2500 и 3500 вы не относите к G категории? Тех регламент вроде подразумевает оное. А так все верно. Я тоже против тачек из "Безумного Макса"
- Ramzay
8 года 6 дн. назад - 8 года 6 дн. назад #391491
от Ramzay
А вот про шины можно и придраться:
2.3.1.3. Иметь номинальную размерность, соответствующую рекомендациям эксплуатационной документации на транспортное средство и размерности колеса, на котором она смонтирована;
5. Требования к шинам и колесам
5.1. Транспортные средства должны быть укомплектованы шинами в соответствии с требованиями изготовителя согласно эксплуатационной документации изготовителя транспортных средств.
- Get
8 года 6 дн. назад #391492
от Get
Потому что к категории G относятся только M (легковые) и N1.
2500 и 3500 – относятся к N2.
Ramzay пишет: Вот я не поняла, почему 2500 и 3500 вы не относите к G категории? Тех регламент вроде подразумевает оное. А так все верно. Я тоже против тачек из "Безумного Макса"
- Get
8 года 6 дн. назад - 8 года 6 дн. назад #391493
от Get
Но придраться можно ко всему, безусловно.
В случае с Рэмами просто нельзя, потому что машина не сертифицирована и нет никаких документов об официальных рекомендациях.Ramzay пишет: А вот про шины можно и придраться:
Спасибо сказали: white_devil, ЗЯбище
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, Окорок, Эдуард
