Вопрос 2-дня без света ,светлые умы Рема помогите с проблемкой???
11 года 6 мес. назад #153860 от Vlad86
вопщем суть такая когда то поставил ксенон в фары только простой! тут на днях пришел БИ ну поменять его ведь не проблема, лампы H13 одним концом к родной клеме (папа в маму) ,+ на клему АКБ минус на корпус,ну лампы в фары,делов на 30 минут, поставил проверил на заглушеной машине все гуд ,дальний, ближний все гуд, тут ночью прижало выехать и я прилип!(((( ближний включается вспыхивает на несколько секунд и все(тухнет) иногда когда сразу включаешь(ну в первый раз сутра) поморгает 3 -раза и тухнет, кто знает помогите пожалуйста в чем может быть проблема, дальний работает нормально, а переход на ближний провоцируется вспышкой и фсё-тютю((( в лучшем случае 3 вспышки! Моя логика такова лампа на ближний и дальний одна(ну тоесть колпа с газом) значит дело не в лампе дальний шуршит , ближний моргат 3-раза (это неспроста) кто знает что за намеки моего бараша?? помогите пожалусто!???? :(
11 года 6 мес. назад #153872 от xwb
вероятней всего в блоке розжига нет обманки, блок управления вашего барашка считает что лампа неисправна и отключает электричество. попробуйте подключить напрямую от аккумулятора, если горит, ставьте обманку.
11 года 6 мес. назад #153896 от Vlad86
xwb пишет: вероятней всего в блоке розжига нет обманки, блок управления вашего барашка считает что лампа неисправна и отключает электричество. попробуйте подключить напрямую от аккумулятора, если горит, ставьте обманку.
а что за обманка можно поподробнее? где её взять? почемуже она на дальнем горит? вопщем по обследовав все сделанное я попытался включить свет на выключенном зажигании и он ГОРИТ(прождал немного пока не выключелось "режим энергосбережение" ) вопщем горит и ближний и дальний на выключенном зажигании, а при заводке 3 раза моргнет и тютю(((, а ещё на левом разьеме (тоесть на левой лампе,при подключении родной галогенки ближний пропал негорит!!) цепь БИ ксенона команду берет от правого разьема там есть и ближний и дальний, предохранители посмотрел под капотом в "черном ящике" вроде все целы, куда делся + на левой шине непонимаю, может это связанно както? где его искать помогите!?
11 года 6 мес. назад #153897 от Ferg
Когда-то давно в ветках обсуждалось. В моем РЭМе все было заведено через противотуманки, обманывалось через них. Прошу прощения за косноязыкость - объяснить не смогу, ибо не специалист. Профессионалы поймут. (Миха) )
11 года 6 мес. назад #153899 от Vlad86
Ferg пишет: Когда-то давно в ветках обсуждалось. В моем РЭМе все было заведено через противотуманки, обманывалось через них. Прошу прощения за косноязыкость - объяснить не смогу, ибо не специалист. Профессионалы поймут. (Миха) )
заведено через противотуманки что? :ohmy: что включалось то и в какой последовательности?
11 года 6 мес. назад #153914 от микола
купи в магазе обманки и будет счастье
11 года 6 мес. назад #153917 от xwb
когда заводите включается автодиагностика машины. зайдите в автомагазин, купите обманки для установки ксенона. машина с ними будет думать что у вас по прежнему лампы накаливания и не будет отключать.. как вариант поменять местами питание ближнего и туманок, вроде на рэмах лампочки в туманках не проверяются компом..
11 года 6 мес. назад #153918 от микола
на 6-8 годе не надо ничего менять местами
11 года 6 мес. назад #153924 от Ty-154
xwb пишет: когда заводите включается автодиагностика машины. зайдите в автомагазин, купите обманки для установки ксенона. машина с ними будет думать что у вас по прежнему лампы накаливания и не будет отключать.. как вариант поменять местами питание ближнего и туманок, вроде на рэмах лампочки в туманках не проверяются компом..
Вот только при включении дальнего Ближний будет гаснуть, что не есть хорошо для ксенона. Ведь противотуманки выключаются при включении дальнего
11 года 6 мес. назад #153989 от Vlad86
микола пишет: купи в магазе обманки и будет счастье
Да в каком магазине??? яж в тайге в лесу !!! :( ближайший магаз в Хантах 1200км , блин не вариант ехать туда незная есть там это ЧУДО Обманка или нет.(((
И так повторюсь вчера ночью проверил не на заведенной машине -все работает как часики. Но при заводки ближний тухнет и невключаеться,только вспышками будто что-то нехвотает, дальний работает нормально...до этого стоял простой ксенон не БИ и работал нормально без всяких обманок,обманку не достать,как без неё обойтись!?
И подскажите пропал +ближнего света на левой клемы фары(где стоит предохранитель??) на 2006г????
11 года 6 мес. назад #153991 от Vlad86
Ty-154 пишет:
а можно какото обойти это чтоб при включении дальнего света ,штатный противотуманный свет не отключался!?
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #154009 от 555 (Сергей)
Тема изрытая. Ксенон и Додж - не дружат.
Сначала предупреждения:
Ксенон очень плохо влияет на мозг Доджа. Я встречал такие последствия - неправильная и произвольная работа дворников, срабатывание системы контроля давления в шинах, (!) самопроизвольный запуск.
Причина не только в системе контроля целостности ламп , но и в том, что при заглушенном двигателе на лампу идет постоянный ток, при заведенном - прямоугольные импульсы. От этих импульсов подрабатывает электроника ксенона, если он запитан по штатной проводке - периодически даже с обманкой будет подмаргивать.
Обманку можно сделать из сопротивлений. Учти она будет греться, не погори.
Кто писал что поставил дорогую Хеллу и все работало без проблем.
Пусковой ток ксенона в 2 раза больше, ставят большие предохранители или прямые провода от АКБ.
Свет получается говно.
11 года 6 мес. назад #154028 от Vlad86
555 (Сергей) пишет: Тема изрытая. Ксенон и Додж - не дружат.
Сергей делая вывод с ваших слов, я понял что стоит только взять команду с клемы фары и пустить все через доп реле-которое силовой + будет брать с АКБ. и пофиг на эти синусоиды ну и повешать обманку чтоб по попросту дворниками не шмыгал!)??
а что скажите с потерянным + на ближнем свете на левой шине ,куда он пропал?
11 года 6 мес. назад #154031 от Yaroslav
У меня на 6-8 стоит китайский биксенон. Обманками служат лампочки небольшие. Ситуация с могранием ближнего при включении была когда одна из лампочек-обнманок перегорела. Кстати, если до этого стоял ксенон, то должна была быть и обманка? Может она просто перегорела или контакт потерян? Как я понимаю он параллельно подключается?
Но после замены обманки возможно нужно сбросить ошибку в мозгах. По крайней мере у меня так было, что заменили обманку а оно даже моргать перестало пока не сбросили.
11 года 6 мес. назад #154036 от Sined
не совсем в тему, но нашел такую ссылку:
ксенон или нет
