- Электрика и электроника
- "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
Вопрос "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
- Hawk76
- Спасибо получено: 13
12 года 3 нед. назад #117060
от Hawk76
Понятно. Нет лампочки не какие дополнительно не горят, только ABS, но и та с момента покупки (бывший владелец заменил датчик на колесе) лампочка горит, а ABS есть (стрекочет при резком тормозе). Говорили что прописаться должна (датчик) похоже не прописался.
Hawk76 ответил в теме Re: "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
banochkin (Павел) пишет:
Hawk76 пишет: Если заменю, нужно будет как-то сбрасывать или на сервисе только?
если никакая лампочка на эту тему не горит, то и сбрасывать нечего...
- Странник
- Спасибо получено: 109
12 года 3 нед. назад #117079
от Странник
Странник ответил в теме Re: "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
На свежих авто снять код неисправности,лежащий в памяти,можно только сканером.Снятие аккумулятора(раньше прокатывало)теперь не поможет.Вам нужно подъехать к людям с каким-нить пусть и самым простым сканером и обнулить память АБС,
- Hawk76
12 года 3 нед. назад #117089
от Hawk76
Спасибо. Попробую, только думаю у нас в Ярике со спецами тяжко будет.
Странник пишет: На свежих авто снять код неисправности,лежащий в памяти,можно только сканером.Снятие аккумулятора(раньше прокатывало)теперь не поможет.Вам нужно подъехать к людям с каким-нить пусть и самым простым сканером и обнулить память АБС,
- Hawk76
12 года 2 нед. назад - 12 года 2 нед. назад #118698
от Hawk76
Должно пищать или нет?
пробуем
Hawk76 пишет:
По приборке - лампы горят при тесте не все - много не горят под тахометром. Должны гореть все до одной? Попытаюсь сфоткать торпеду при пуске.
пробуем
- VaNo
- Спасибо получено: 14
12 года 2 нед. назад - 12 года 2 нед. назад #118725
от VaNo
VaNo ответил в теме Re: "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
Попробуйте сначала пристегнуться и включить свет, а потом завестись. На Дюранге помогает. Как я понял один писк - это датчик света подает, что свет забыл включить, второй - ремень.
- Hawk76
12 года 2 нед. назад #118733
от Hawk76
Окей, попробую. Спасибо.
VaNo пишет: Попробуйте сначала пристегнуться и включить свет, а потом завестись. На Дюранге помогает. Как я понял один писк - это датчик света подает, что свет забыл включить, второй - ремень.
