Вопрос "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
12 года 4 нед. назад #116423 от Hawk76
Приветствую, уважаемые господа!
Случай раз: Заметил на своем барашке, что при повороте ключа звучит сигнал в виде писка с периодичностью 1 сек в количестве 3-4 (или я считать не умею или каждый раз по разному).
На торпеде по лампочкам тишина.
Во время движения периодически одиночный сигнал (писк) появляется.
Случай два:Заметил на своем барашке, что при повороте ключа звучит сигнал в виде писка с периодичностью 1 сек в количестве 3-4 (или я считать не умею или каждый раз по разному).
Во время движения - тишина.
по ремику - HEMI 5,7, 2006
12 года 4 нед. назад #116432 от Браза
А на экранчике, что возле зеркала заднего вида, никакие надписи при этом не появляются?
И второе - все ли контрольные лампочки приборки загораются при тесте после включения зажигания?
Спасибо сказали: SAM
12 года 4 нед. назад #116433 от Jeep-usa
Не связано с нажатием на тормоз?Посмотри все наружние лампочки подсветки,тормоза,поворотов
12 года 4 нед. назад #116438 от Филипп
у мну было - итог лампочка стопа перегорела)
12 года 4 нед. назад #116444 от Странник
:) :) Вы сначала пристегните ремень безопастности,а потом включите зажигание.Почувствуете разницу.
12 года 4 нед. назад #116453 от Garry NYC
лампочка ближнего так сдыхала...месяц мозги парила-дилинькала,пока гореть не перестала...
12 года 4 нед. назад #116562 от Hawk76
Всем участвующим - спасибо, завтра попробую все предложенные варианты - по результату отпишусь.
12 года 3 нед. назад #116908 от Hawk76
Странник пишет: :) :) Вы сначала пристегните ремень безопастности,а потом включите зажигание.Почувствуете разницу.
Почувствовал - теперь пищит только один раз после пуска двигателя, при движении не пищит.
12 года 3 нед. назад #116909 от Hawk76
Браза пишет: А на экранчике, что возле зеркала заднего вида, никакие надписи при этом не появляются?
Возле зеркала изменений не обнаружил.
По приборке - лампы горят при тесте не все - много не горят под тахометром. Должны гореть все до одной? Попытаюсь сфоткать торпеду при пуске.
12 года 3 нед. назад #116910 от Hawk76
Jeep-usa пишет: Не связано с нажатием на тормоз?Посмотри все наружние лампочки подсветки,тормоза,поворотов
Не нашел как это связать с тормозом. Лампочки поробовал проверить нажатием на тормоз, повороты, габариты, задний ход, ближний, дальний - все вроде в норме. Появился дополнительный вопрос зачем у задних фонарей нижний сегмент (кроме фонаря заднего хода) он не горит ни при каких манипуляциях, только верхний мигает при повороте, горит ярче при тормозе и просто горит при габаритах. Все ли правильно?
12 года 3 нед. назад #116911 от дайвер(Леонид)
Есть еще дубль стоп сигнала сзади на крыше. Проверьте его.
12 года 3 нед. назад #116919 от Филипп
а может пищит замена масла?
12 года 3 нед. назад #116932 от Hawk76
дайвер(Леонид) пишет: Есть еще дубль стоп сигнала сзади на крыше. Проверьте его.
Этот работает и подсветка грузотсека тоже.
12 года 3 нед. назад #116935 от Hawk76
Филипп пишет: а может пищит замена масла?
:blink: Если заменю, нужно будет как-то сбрасывать или на сервисе только?
12 года 3 нед. назад #116945 от banochkin (Павел)
Hawk76 пишет: Если заменю, нужно будет как-то сбрасывать или на сервисе только?
если никакая лампочка на эту тему не горит, то и сбрасывать нечего...
