- Электрика и электроника
- "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
Вопрос "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
- Hawk76
- Спасибо получено: 13
12 года 4 нед. назад #116423
от Hawk76
Hawk76 создал тему: "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
Приветствую, уважаемые господа!
Случай раз: Заметил на своем барашке, что при повороте ключа звучит сигнал в виде писка с периодичностью 1 сек в количестве 3-4 (или я считать не умею или каждый раз по разному).
На торпеде по лампочкам тишина.
Во время движения периодически одиночный сигнал (писк) появляется.
Случай два:Заметил на своем барашке, что при повороте ключа звучит сигнал в виде писка с периодичностью 1 сек в количестве 3-4 (или я считать не умею или каждый раз по разному).
Во время движения - тишина.
по ремику - HEMI 5,7, 2006
- Браза
- Спасибо получено: 276
12 года 4 нед. назад #116432
от Браза
Браза ответил в теме Re: "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
А на экранчике, что возле зеркала заднего вида, никакие надписи при этом не появляются?
И второе - все ли контрольные лампочки приборки загораются при тесте после включения зажигания?
Спасибо сказали: SAM
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
12 года 4 нед. назад #116433
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
Не связано с нажатием на тормоз?Посмотри все наружние лампочки подсветки,тормоза,поворотов
- Филипп
- Спасибо получено: 262
12 года 4 нед. назад #116438
от Филипп
Филипп ответил в теме Re: "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
у мну было - итог лампочка стопа перегорела)
- Странник
- Спасибо получено: 109
12 года 4 нед. назад #116444
от Странник
Странник ответил в теме Re: "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
Вы сначала пристегните ремень безопастности,а потом включите зажигание.Почувствуете разницу.
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
12 года 4 нед. назад #116453
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
лампочка ближнего так сдыхала...месяц мозги парила-дилинькала,пока гореть не перестала...
- Hawk76
12 года 4 нед. назад #116562
от Hawk76
Hawk76 ответил в теме Re: "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
Всем участвующим - спасибо, завтра попробую все предложенные варианты - по результату отпишусь.
- Hawk76
12 года 3 нед. назад #116908
от Hawk76
Почувствовал - теперь пищит только один раз после пуска двигателя, при движении не пищит.
Странник пишет: Вы сначала пристегните ремень безопастности,а потом включите зажигание.Почувствуете разницу.
- Hawk76
12 года 3 нед. назад #116909
от Hawk76
Возле зеркала изменений не обнаружил.
По приборке - лампы горят при тесте не все - много не горят под тахометром. Должны гореть все до одной? Попытаюсь сфоткать торпеду при пуске.
Браза пишет: А на экранчике, что возле зеркала заднего вида, никакие надписи при этом не появляются?
- Hawk76
12 года 3 нед. назад #116910
от Hawk76
Не нашел как это связать с тормозом. Лампочки поробовал проверить нажатием на тормоз, повороты, габариты, задний ход, ближний, дальний - все вроде в норме. Появился дополнительный вопрос зачем у задних фонарей нижний сегмент (кроме фонаря заднего хода) он не горит ни при каких манипуляциях, только верхний мигает при повороте, горит ярче при тормозе и просто горит при габаритах. Все ли правильно?
Jeep-usa пишет: Не связано с нажатием на тормоз?Посмотри все наружние лампочки подсветки,тормоза,поворотов
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
12 года 3 нед. назад #116911
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
Есть еще дубль стоп сигнала сзади на крыше. Проверьте его.
- Филипп
12 года 3 нед. назад #116919
от Филипп
а может пищит замена масла?
- Hawk76
12 года 3 нед. назад #116932
от Hawk76
Этот работает и подсветка грузотсека тоже.
дайвер(Леонид) пишет: Есть еще дубль стоп сигнала сзади на крыше. Проверьте его.
- Hawk76
12 года 3 нед. назад #116935
от Hawk76
Если заменю, нужно будет как-то сбрасывать или на сервисе только?
Филипп пишет: а может пищит замена масла?
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
12 года 3 нед. назад #116945
от banochkin (Павел)
если никакая лампочка на эту тему не горит, то и сбрасывать нечего...
banochkin (Павел) ответил в теме Re: "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
Hawk76 пишет: Если заменю, нужно будет как-то сбрасывать или на сервисе только?
