Вопрос Умер насос! ХЭЛП!
- DDD999
- Спасибо получено: 13
Господа насос тут не причем! Хотя он тоже помер! Какая то дрянь происходит я так понимаю с ТНВД ,на холостых давишь тапку в пол он набирает до 3 тысяч потом начинает пропускать и обороты снижаются! Что это может быть?
Совершенно случайно вспомнил - была точно такая же фигня , то же 5.9 каминз Воздушный фильтр , как бы стремно это не звучало был причиной , хотя совешенно не задолго до этого менял , так что проверь - это не долго . Симптомы 1 в 1 .
- Douglas
- Спасибо получено: 8
Вообще-то на холостых так и должен сбрасывать обороты, это ограничитель по оборотам, чтобы поршни не оторвал без нагрузкиГоспода насос тут не причем! Хотя он тоже помер! Какая то дрянь происходит я так понимаю с ТНВД ,на холостых давишь тапку в пол он набирает до 3 тысяч потом начинает пропускать и обороты снижаются! Что это может быть?
- ЗЛО
- Douglas
На холостых провалы должны быть.на холостых провалы! коробка тут не причем!
А не едет на холодную по другой причине, вероятно из-за коробки, надо ехать и показывать спецу, по смс оборт не сделать в твоём случае.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
на паркинге/нейтрали што ли?
это ОГРАНИЧИТЕЛЬ!!!!!
- Andrey
Andrey писал(а):
Когда завожу его он должен прогреться немного или ваще не едет! Так было всегда. Прогрел маленько и все едет.ЗЛО писал(а):
Этож как же я доеду до тебя? Чтоб совсем ТНВД наелось кексов!!! Плюс больше 40 км\ч мы ехать не можем!
запусти его "из бутылки" и попробуй покататься.
датчик парк/нейтраль на коробке не закорочен? а то в целях защиты от дибилов (штоб не перекрутили без нагрузки) мозги не дают раскрутить мотор, если машина не едет.
ваще это как? обороты дает, но не едет или "упирается"?
- ЗЛО
- Andrey
На паркинге при тапке в пол сбрасывает! Только как то странно как будто захлебывается! Когда начинаешь двжение после 40 км в ч начинает дергаться! Тоже как будто захлебывается или наоборот саляры не хватает! В общем то я сам сервисмен и понимаю что аборт в онлайне не возможен! Хотелось бы просто хотя бы наводку куда лезть! Завтра приедут дизелисты посмотрим что они скажут! Только вот доверия им мало честно говоря!
захлебывается говоришь? ему комп банально подачу топлива отрубает.
по второму - когда едешь... у тебя машина в драйве часом не заводится? вопрос не просто так. ограничителю оборотов ПОФИГ, едешь ты или нет - ему важно, штоб мотор не крутили, если датчик Парк/Нейтраль включен.
проверить просто - попробовать завести, поставив в "Драйв". если заведется - датчик закорочен.
вариант 2 - производительность насоса на фильтре больше производительности насоса в баке. тогда на входе ТНВД топливо будет "кипеть" (с пузырьками).
попробуй подать топливо на вход этого насоса просто по шлангу из бутылки, а не из бака.
замени трубку на входе ТНВД на прозрачный шланг и посмотри на смесь визуально.
ну и самое неприятное у твоего ТНВД - в нем есть датчик температуры топлива. шибко глючный.
- ЗЛО
СПАСИБО!!! ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ! ЭТО ВСЕ ЧТО Я ХОТЕЛ СОБСТВЕННО! ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТПИШУСЬ!!!ЗЛО писал(а):
- Timurgen
запуск на холожную отличный, но пока не прогреется несколько минут - не развивает мощность нормальную и не едет я правильно понимаю?
когда едешь равномерно 50-65 миль\ч - не появляется симптом меротвой педали газа?
- ЗЛО
- Timurgen
помогает полностью сбросить газ и снова надавить
- Douglas
Если ты об этом, то это уже былоэто когда едешь едешь. а потом хоп и машина перестает реагировать на плавное добавление газа.
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=164...&limitstart=10#66588
- ЗЛО
- Douglas
Меня именно вот этот момент интересует.[ Когда завожу его он должен прогреться немного или ваще не едет! Так было всегда. Прогрел маленько и все едет.
Что значит вообще не едет на холодную? Обороты на тахометре даёт и не едет или просто на педаль не реагирует?
