- Дизельные двигатели
- Пара вопросов по Cummins
Вопрос Пара вопросов по Cummins
- Gralex
- Спасибо получено: 6
13 года 8 мес. назад #56909
от Gralex
Gralex создал тему: Пара вопросов по Cummins
подскажите это нормальное явление, если при раскрутке двигателя на нейтралке до 3000 об/мин, при отпускании педали газа двигатель как-то не сразу сбавляет обороты, а с задержкой 0,5-1,0 сек.?
И еще вопрос - при смене топливного фильтра последний выглядел как отработанный масляный фильтр ( в черном мазутном налете). До этого эксплуатировал много лет японский автопром, там такого никогда на топливном фильтре не видел. Это от топлива или может быть какие то проблемы?
- Otez Fedor
- Спасибо получено: 3
13 года 8 мес. назад - 13 года 8 мес. назад #56916
от Otez Fedor
Otez Fedor ответил в теме Пара вопросов по Cummins
Фильтр просто говносоляры глотнул, и возможно уже давно не менялся. какой пробег?
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
13 года 8 мес. назад #56920
от denkorableff
denkorableff ответил в теме Пара вопросов по Cummins
Gralex писал(а):
Только от топлива и грязи в баке, обратной связи не вижу
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
13 года 8 мес. назад #56923
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Пара вопросов по Cummins
Да обороты сбавляет чуть с задержкой. К стати бензиновый Чирок точно так же реагирует с задержкой и плавно сбрасывает. Было непривычно сначала.
- denkorableff
13 года 8 мес. назад #56924
от denkorableff
Ленчик писал(а):
Кстати у меня тоже вопрос, по давлению масла, на х.х. стрелка давления отклонена влево, до левого деления средней отметки шкалы (я так понимаю, что давление в пределах левого и правого деления этой метки считается нормой), а в движении стрелка смещается в центр шкалы и держится вертикально
- romandos77
- Спасибо получено: 356
13 года 8 мес. назад #56934
от romandos77
romandos77 ответил в теме Пара вопросов по Cummins
так же!!!
пробег 120000 масло 5W40 синтетика!!!
- Volk686
- Спасибо получено: 36
13 года 8 мес. назад #56940
от Volk686
Volk686 ответил в теме Пара вопросов по Cummins
Стрелка давления масла всегда вертикально посередине! Как на ХХ, так и при движении!
- romandos77
13 года 8 мес. назад #56944
от romandos77
и не меняется ни на холодном не на прогретом моторе???
- Lexas
- Спасибо получено: 30
13 года 8 мес. назад #56945
от Lexas
Lexas ответил в теме Пара вопросов по Cummins
У меня стрелка давления масла в диапазоне рабочем ходит в зависимости от оборотов и не стоит все время вертикально
- romandos77
13 года 8 мес. назад #56946
от romandos77
ну эт нормально насос то качает с разной производительностью в зависимости от оборотов!!! главное нижний и верхний предел чтоб укладывался в допустимые!!!
а вот стрелка стоящая всегда посередине эт как то не по научному!!!
- Volk686
13 года 8 мес. назад #56947
от Volk686
У меня правда 5.7 бензин! )
Но все же! ) Не меняется! ) Ну когда глушу машину - опускается! )
Стрелка давления ходила у меня на Мерсе 123 83 года! Там это норма! Тут на Рэме давление вроде постоянно одинаковое!
- Lexas
- denkorableff
13 года 8 мес. назад #56954
от denkorableff
Lexas писал(а):
На бензиновом 5.7 стрелка спокойная, когда заводишь, первые 5 секунд давление накачивается и затем держится стабильно, масло синтетика.
НА дизеле болтается, правда сегодня заметил, при прогреве сразу встатет вертикально. До рабочей температуры не дождался, ехать сегодня на моем тракторе некуда. Недавно заменил масло на п.с. даже не знаю, что там было до этого, сливал какой то нигрол, проезжу пару тысяч на п.с., затем залью синтетику, посмотрю что будет с давлением. Пробег камминса 45 тыс. миль.
я тоже так думаю
- Gralex
13 года 8 мес. назад #56959
от Gralex
Gralex ответил в теме Пара вопросов по Cummins
У меня пробег 100тыс.миль. Стрелка давления масла на ХХ стоит посередине шкалы, при движении смещается немного вправо.
- Gralex
13 года 8 мес. назад #56961
от Gralex
Кстати по маслу в мануале указано, что в двигатель лить надо с классом CI-4. Кто что льет? будет ли плохо если налить СF-4
