Вопрос Масло в 6,7TD
11 года 4 мес. назад #167377 от sirantony
sirantony ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
Для регионов где не слишком холодно можно рекомендовать CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE 15w40. Подходит для дизельных двигаталей до 2007 г.в. и высоко сернистым топливом (500 ppm и выше). Не рекомендуется применять для тяжело-нагруженной техники с системой EGR + DPF & EGR/SCR. Температура застывания -31С. Соответствует спецификации: API CI-4 Plus/SL Допуск Cummins CES 20078, 20077, 20076, 20071.
11 года 4 мес. назад #167383 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
sirantony пишет: Для регионов где не слишком холодно можно рекомендовать CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE 15w40. Подходит для дизельных двигаталей до 2007 г.в. и высоко сернистым топливом (500 ppm и выше). Не рекомендуется применять для тяжело-нагруженной техники с системой EGR + DPF & EGR/SCR. Температура застывания -31С. Соответствует спецификации: API CI-4 Plus/SL Допуск Cummins CES 20078, 20077, 20076, 20071.
В хозяйстве мужа сестры в боксе, где храним резину видел початую бочку такого масла (правда остаток неизвестен). Так что думаю я тоже летом перейду на него.
11 года 4 мес. назад #167486 от KVB
KVB ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
peterbike пишет: ... Вот все же думаю про Мобил.
Позвони к нам, Андрею, он недавеча делал анализы на мобил делвак. По просьбе клиента масло отбиралось на 250, 150м/ч. Насколько я понял с его слов (сами бумаги не смотрел) Мобил пораньше Валволайна сдулся, хотя как ты упоминал, что основа одна.
11 года 4 мес. назад #167590 от peterbike
peterbike ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
- да ты чего? Вот блин облом-то. А я запланировал уже Delvac MX Extra 10W40 попробовать.... Мож железо у меня прет только из-за перепробега? Основа у них с Вальволином одна, но присадки, скорее всего разные.
11 года 4 мес. назад #167592 от sirantony
Согласен,что в нашем климате только для лета подойдет. Зимой все-таки лучше масло заливать с другой температурой застывания.
9 года 6 мес. назад #324334 от 555 (Сергей)
Летом случайно обнаружил в масляном магазинчике около сервиса на розлив и взял по 210р. за литр
ARAL TURBORAL SAE 10W-40.
Допуски камминса 20076, 20077 - самое то, если экология удалена.
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #324863 от ORL - Андрей
ORL - Андрей ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
Спрошу, только давайте без помидоров….
А как уважаемые господа относиться к маслам Лукойл?
Ведь, по сути, мы буржуям поставляем всю основу, из чего они делают свои масла…
Да, и допуски на масле весьма именитых производителей.
www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00238/
А точнее рекомендуемое CUMMINS
www.lukoil-masla.ru/selection_of_oils/?sector=3
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #324869 от 555 (Сергей)
подбором вышло - ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LA
API CJ-4 SAE 15W-40 Cummins CES 20081
Только лето
9 года 6 мес. назад #324871 от takeshi
takeshi ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
ORL пишет: Спрошу, только давайте без помидоров….
Я как то ради интереса поискал масло Лукойл для HEMI, но так и не нашел с подходящим допуском.
9 года 6 мес. назад #325062 от Ram-Zes
Ram-Zes ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
Есть информация, что ЛУКОЙЛ начал поставки своих масел на Мерседес, для заводской заливки...
9 года 6 мес. назад #325079 от ORL - Андрей
И не только, как я понял все КАМАЗы с Cummins на нем.
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #325086 от 555 (Сергей)
ORL пишет: И не только, как я понял все КАМАЗы с Cummins на нем.
не знаю где вы нашли его применимость. Выбором по грузовикам - камминс- евро 4-5 - наш двигатель 6.7 дает только минералку. То что на картинке - оно соответствует нормам по мнению изготовителя, но неодобрено камминс. В отличие от их же минералок.
П.С. Простыней об азах теории в такой теме не надо. Максимум - ссылка с аннотацией.
9 года 6 мес. назад #325257 от ORL - Андрей
555 (Сергей) пишет:
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ 5W-30
www.lukoil-masla.ru/products/commerce/00248/
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ACEA E4/E7-08
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20076
Mack EO-M Plus
MB 228.5
Renault RXD
MTU Category 3
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #328480 от ORL - Андрей
Service Bulletin
Рекомендации фирмы Cummins по применению и анализу моторных масел
И так, докладываю.
Проштудировав рекомендации Cummins и пообщавшись с представительством, сделал следующие выводы.
Вязкость:
Несмотря на наше желание и душевные порывы. В дизельных двигателях Cummins средней и малой мощности, куда и относится ISB6.7 в нормальных условиях должно использоваться масло с вязкостью 15W40.
В холодных климатических условиях могут использоваться масла с более низкой вязкостью, но ОБЯЗАТЕЛЬНО отвечающие техническим условиям API CI-4 и CJ-4
Стандарты:
По техническим стандартам Cummins CES 20081/20078 мы должны применять масло API-4 CJ-4 / API CI-4
Нижний предел CES 20072 API CH-4
Если совсем на пределе минимально допустимого качества, то: CES 20075 API CF-4/SG, а это все масла для легковых авто!
Короче…я опять про ЛУКОЙЛ
При нормальной температуре нам нужно это масло.
Вязкости 15W40
www.lukoil-masla.ru/products/commerce/motoroils/00239/
При понижении температуры это же, но Вязкости 5W40
или вот это
www.lukoil-masla.ru/products/commerce/motoroils/00247/
Почему так?
Если коротко, то у этой вязкости толщина масленой пленки соответствует испытаниям Cummins и прочим ТТХ, а классификация API гарантирует нормальную работу с существующим топливом и системами экологии.
9 года 5 мес. назад #328486 от ORL - Андрей
Ну и собственно испытания фирмы Mack
