Вопрос Замена свечей на 5,7
- servikk
- Спасибо получено: 696
Если честно, то к газовщикам пока не успел заехать, чтоб они поправили графики под новые свечи... А по ощущениям - машина стала легче набирать обороты, ровнее, без провалов, двигатель стал мягче и ровнее работать... по расходу буду смотреть после поездки к газовщикам...Zharsky пишет:
Сергей, очень интересно послушать каковы же результаты с 0.8 зазором на газу, расскажите пожалуйста, если владеете информацией.servikk (Сергей) пишет: Менял, как себе делал зазор под газ 0,8, резьба кисточкой с антипригарной смазкой, верхний контакт - каплей контактной смазки....))))
Ну а в принципе то, как должен работать движОк при замене старых свечей, которые походу, тысяч сто не меняли на новые??... Конечно порядком лучше)))
ЗЫ: сижу, болячки на руках рассматриваю, вспоминаю, как было "удобно" менять задние левые два цилиндра....
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
- Machete
- Спасибо получено: 7
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
дрожание стрелки на ХХ от свечей редко когда зависит..Основная масса проблем это впуск (ДЗ) и топливная (реже намного)Machete пишет: пробег почти 28000км V 5.7 HEMI .. на холостых что то как троит подергивается. думаю дело в свечах..хотя и рановато...но поставил свечи иридевые оригинал ..цена вопроса за 16 свечей 4432рубля заказывал на алиэкспресс..доставили быстро пару недель .. ставили в течении часа..машину загнал..пошел в кафешку позавтракал и авто забрал..не вдавался в трудности с заменой..пока проездил 300 км..не знаю..так же что то на холостых подергивается..может топливную промыть..бенз то у нас не ахти какой..
- Юрий
- виктор
- Спасибо получено: 122
а бенз вообще какой льете?Machete пишет: пробег почти 28000км V 5.7 HEMI .. на холостых что то как троит подергивается. думаю дело в свечах..хотя и рановато...но поставил свечи иридевые оригинал ..цена вопроса за 16 свечей 4432рубля заказывал на алиэкспресс..доставили быстро пару недель .. ставили в течении часа..машину загнал..пошел в кафешку позавтракал и авто забрал..не вдавался в трудности с заменой..пока проездил 300 км..не знаю..так же что то на холостых подергивается..может топливную промыть..бенз то у нас не ахти какой..
- Denwer
- Спасибо получено: 47
Когда выкрутил свечи, они в принципе нормальные были... Только потом сравнивая новую и старую, заметил что у старых сердечник немного короче чем у новых. (Старые и новые свечи NGK)...
До этой процедуры, на холостых, мотор подергивался и стрелка тахометра немного шевелилась. Сейчас все нормально, ни вибраций ни подергиваний стрелки нет. Лукойл 95 лью...
- Machete
- Machete
- Machete
- АнатолиЧ
ДЗ это дроссельная заслонка. Её нужно снять и промыть хорошо. Она за 2-3 года всякой какаой обрастает. Так как на ХХ она почти закрыта, то там малейший налёт уже критичен может быть.Machete пишет: вот тут если можно по подробней..что за ХЗ вот это ДЗ...?)
Ну и, по-хорошему, промыть топливную Винсом или Лавром. Без снятия.
Если дрожание мотора не пропадёт, то дальше лезть не стоит..У меня тоже подрагивает. Иногда. А иногда нет. С чем связано - не знаю, топливную не мыл пока..Иногда вообще непонятно, работает мотор или нет..А иногда чувствуется на руле.
- Machete
