Вопрос Бензонасос
- Сергор
- Спасибо получено: 19
10 года 2 мес. назад #263225
от Сергор
Сергор ответил в теме Re: Бензонасос
Что тогда могло замерзнуть! Как проверить насос качает или нет! По сканеру нет не каких ошибок в системе!
- sRoman
- Спасибо получено: 55
10 года 2 мес. назад #263230
от sRoman
sRoman ответил в теме Re: Бензонасос
причина может быть и в датчике положения коленвала, проверить сам насос проще не снимая туло подать напряжение на прямую
- Сергор
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #263232
от Сергор
Датчик каленвала заменен на новый! Бензонасос слышно что работает, если бы не работал были бы ошибки по сканеру!
- sRoman
10 года 2 мес. назад #263233
от sRoman
а датчик давления в рампе или проверить само давление
- Сергор
10 года 2 мес. назад #263235
от Сергор
Вот в этом и вопрос! Как проверить давление? Подскажите!
sRoman пишет: а датчик давления в рампе или проверить само давление
- sRoman
10 года 2 мес. назад #263240
от sRoman
на рампе есть клапан подключения манометра по манометру и проверяется, ещё есть такая система по моему находится на карбюраторе, отключающая подачу топлива, для экономии в режимах спуска, наката - она тоже может дурить иногда бывает на горячую не сразу подаёт топливо.
Спасибо сказали: Сергор
- Сергор
10 года 2 мес. назад #263242
от Сергор
На рампе не нашли где этот клапан находится, все облазили!
sRoman пишет: на рампе есть клапан подключения манометра по манометру и проверяется, ещё есть такая система по моему находится на карбюраторе, отключающая подачу топлива, для экономии в режимах спуска, наката - она тоже может дурить иногда бывает на горячую не сразу подаёт топливо.
- sRoman
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #263246
от sRoman
вот ссыль на устройство проверки давления топлива там есть все модели и варианты его адаптации посмотри www.standardbrand.com/upload/Standard/Documents/Library/Cleen_manual.pdf может что и найдётся у них вариантов для каждого случая отдельно и смотря какая система или кусок системы проверяется
,,,, включается в магистраль с набором дополнительных переходников
Remove the vacuum line from the fuel pump pressure regulator and check for fuel in the lines. Refer to the owner's manual for the line's location. There shouldn't be any fuel in the line. If there is, the engine problems are likely caused by a faulty fuel pump pressure regulator. If there is no fuel in the lines, reattach the vacuum line and continue with the fuel delivery diagnostic.
Удалить заглушку вакуумной магистрали от регулятора давления топлива насос и проверьте наличие топлива в линии. Обратитесь к инструкции по эксплуатации для расположения линии. В линии не должно быть топлива. Если есть, проблемы скорее всего вызваны регулятором давления Неисправность топливного насоса. Если в линии нет топлива проведите работы по контролю топливной ситемы.
Отключите батарею до открытия крышки порта, тест топливного давления. Присоедините манометр контроля давления топлива. Включите двигатель и дайте поработать на холостом ходу. Проверьте манометр. Он должен читать между 17 и 22 psi (117-152 кПа). Слишком высокое или слишком низкое давление может означать неисправен топливный насос или топливный фильтр засорен.
Read more: www.ehow.com/how_4508646_check-fuel-delivery-dodge-ram.html#ixzz2rlySnslI
как то так
здесь более подробно описано www.automexa.com/dodge/2000-dodge-truck-ram-1500-f...ssure-leak-down-test и работа и симптомы хотя и год 2000 но признаки есть, манометр в магистраль подачи перед рампой подключается. Удачи :unsure:
как то так
- Сергор
10 года 2 мес. назад #263294
от Сергор
Спасибо, только 2003 от 2010 года сильно отличается!
- Сергор
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #265235
от Сергор
Никак не можем сообразить, как отсоединить от штуцера топливной рампы этот красивый блестящий наконечник шланга, что идет от топливного бака. Он ходит по штуцеру взад-вперед, но не снимается даже с усилием. И нет никакого фиксатора снаружи, чтобы на него нажать. Похоже, внутри какая-то цанга. Вот как отжать ее?
Есть желание проверить давление в магистрали, так же прошу совета как!
- sRoman
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #265247
от sRoman
по схеме получается нажать (отделить) и откинуть в низ (удалить)
uniqueautodepot.net/v/vspfiles/files/pdf/magnuson/01-23-61-457-bl.pdf пукт 12-13 109 - 110
- Сергор
10 года 2 мес. назад #265257
от Сергор
Спасибо, на фот видно что пластмассовый с разрезом подсунули и сняли!
- Сергор
10 года 2 мес. назад #265258
от Сергор
Отличный мануал, а есть полный комплект? Поделитесь!
sRoman пишет: по схеме получается нажать (отделить) и откинуть в низ (удалить)
- Сергор
10 года 2 мес. назад #265325
от Сергор
Есть желание проверить давление в магистрали, так же прошу совета как?
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #265328
от Captain Andrew
www.magnacharger.com/p-106-dodge-ram-truck-57l-hem...on-supercharger.aspx
Captain Andrew ответил в теме Re: Бензонасос
Сергей, это есть - инструкция по установке Magnuson Supercharger, так что полнее некуда. Оригинальный источник тут (ссылка под надписью Download):Сергор пишет:
