Вопрос Бензонасос
- Jakson
- Спасибо получено: 312
10 года 3 мес. назад #259950
от Jakson
Очень похоже на проблемы с бензином.
Jakson ответил в теме Re: Бензонасос
Скорее всего звенели пальцы.Сергор пишет: П... не набирал обороты и двигатель работал когда газуеш со звуком как будто клапана стучат!
- Сергор
- Спасибо получено: 19
10 года 3 мес. назад #259963
от Сергор
Да все свечи мокрые, несколько раз смотрел
Сергор ответил в теме Re: Бензонасос
PRORAB пишет: А когда свечу вытаскивал мокрая была?Бенз через форсунки проходит?
- PRORAB
- Спасибо получено: 401
- PRORAB
10 года 3 мес. назад #259965
от PRORAB
PRORAB ответил в теме Re: Бензонасос
И второй вариант датчик положения коленвала.ДПКВ подаёт в контроллер сигнал частоты вращения и положения коленчатого вала. Этот сигнал представляет собой серию повторяющихся электрических импульсов напряжения, генерируемых датчиком при вращении коленчатого вала. На базе этих импульсов контроллер управляет форсунками и системой зажигания. Для генерирования "импульса синхронизации" два зуба на шкиве отсутствуют. При вращении коленчатого вала зубцы диска изменяют магнитное поле датчика, создавая наведенные импульсы напряжения. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания. Провод ДПКВ защищён от помех экраном, замкнутым на массу через контроллер. ДПКВ - самый главный из всех датчиков, при неисправности которого двигатель работать не будет. Этот датчик рекомендуется всегда возить с собой.
Спасибо сказали: Сергор
- Сергор
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #260061
от Сергор
Но если бы был датчик коленвала, тогда бы искру на свечи не давала бы!
- Сергор
10 года 3 мес. назад #260065
от Сергор
Подскажите номер этого датчика?
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #260077
от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме Re: Бензонасос
- Captain Andrew
10 года 3 мес. назад #260081
от Captain Andrew
Сергей, уточни - у тебя какой двигатель 5.7 как указано в первом посте, или 4.7 как указано в профиле?
- Сергор
10 года 3 мес. назад #260088
от Сергор
Спасибо Андрей, отредактировал профиль!
- PRORAB
- Сергор
10 года 3 мес. назад #260427
от Сергор
Нет не нашел пока! Заказал датчик коленвала, к выходным пришлют! А там посмотрим! Все симптомы на него!
- PRORAB
10 года 3 мес. назад #260429
от PRORAB
Попробуй почистить его от намагниченой пыли.и постучать немного полёгкому.И разъем посмотри от него может окись.
- Сергор
10 года 3 мес. назад #260436
от Сергор
Я его снимал чистил, но разъем не как не мог снять, какие то хитрые защелки!
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
10 года 3 мес. назад #260437
от ZAhAR(Валера)
...не пробовали опровергнуть?
Очень даже может быть!!!
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Бензонасос
- Сергор
10 года 3 мес. назад #260438
от Сергор
По бензину, несколько раз проверял свечи всегда мокрые и пахнут бензином, в любом бы случае, хоть как то бы схватывало, 8 горшков и по 2 свечи. Искры свечи дают!
ZAhAR(Валера) пишет:
