Вопрос Бензонасос
- Сергор
- Спасибо получено: 19
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #259882
от Сергор
Сергор ответил в теме Re: Бензонасос
Определил, бензин поступает, на свечах искра есть! Что дальше смотреть подскажите?
- Valerius
- Спасибо получено: 15
10 года 3 мес. назад #259900
от Valerius
Valerius ответил в теме Re: Бензонасос
Ошибки надо считывать и дальше смотреть по результатам.Сергор пишет: Определил, бензин поступает, на свечах искра есть! Что дальше смотреть подскажите?
- PRORAB
- Спасибо получено: 401
10 года 3 мес. назад #259901
от PRORAB
PRORAB ответил в теме Re: Бензонасос
Загадочно конечно. Обычно либо нечему гореть, либо нечем зажигать. Ошибка джекичан не горит? Может дроссель воздух не дает. Датчик положения коленвала может умер. Вариантов то немного.
- Немцов
- Спасибо получено: 177
10 года 3 мес. назад #259903
от Немцов
Немцов ответил в теме Re: Бензонасос
Может залил свечи? Продуй цилиндры педалью газа в пол при кручении стартером
- Сергор
10 года 3 мес. назад #259910
от Сергор
Джеки горит, но ошибки не выдает! Продувать пробовал, не помогло!
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 3 мес. назад #259914
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Бензонасос
а чем именно ошибки считываете в таком случае?
- Valerius
10 года 3 мес. назад #259916
от Valerius
Если чек горит - по любому должны быть ошибки.Сергор пишет: Джеки горит, но ошибки не выдает! Продувать пробовал, не помогло!
- PRORAB
10 года 3 мес. назад #259919
от PRORAB
Вообще Джеки будет гореть пока не заведется вроде у меня так.Как заведется пропадает.
Блин правда, трудно с расстояния диагностировать.
- PRORAB
10 года 3 мес. назад #259920
от PRORAB
А авто где стоит на улице?? или в теплом гараже?
- Сергор
10 года 3 мес. назад #259925
от Сергор
Авто стоит в гараже, я живу за городом и проблемма в сервис отогнать! А в выходные не кто со сканером не выезжает!
- MotoGosha
- Спасибо получено: 28
10 года 3 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #259942
от MotoGosha
MotoGosha ответил в теме Re: Бензонасос
- MotoGosha
10 года 3 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #259943
от MotoGosha
- Сергор
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #259946
от Сергор
Я правильно понял, если бы дптчик распредвала полетел, то искры бы небыло?
MotoGosha пишет:
Тогдаб искры небыло.PRORAB пишет: Загадочно конечно. Обычно либо нечему гореть, либо нечем зажигать. Ошибка джекичан не горит? Может дроссель воздух не дает. Датчик положения коленвала может умер. Вариантов то немного.
- PRORAB
10 года 3 мес. назад #259947
от PRORAB
нет не распред вала.а коленчатого вала, находится с правой стороны двигателя, хорошо видно его когда снят правый подкрылок, вставлен в блок ближе к коробке.по внешнему виду похож на датчик ABS.Но честно говоря я не уверен.Был бы рядом с тобой нашли бы проблему просто путем донорства с рабочего на нерабочий авто.
- PRORAB
10 года 3 мес. назад #259949
от PRORAB
А когда свечу вытаскивал мокрая была?Бенз через форсунки проходит?
