Вопрос Меняем штатную голову в Додж РАМ 2008
12 года 6 мес. назад - 12 года 3 мес. назад #95399 от карапуз
Убрал, чтобы не нарушать правила форума.
Для желаюсчих инфа тута:
Китаец в РЭме 2008
12 года 6 мес. назад #95405 от kot333
ну и накой было резать рамку. в ней достаточно сделать пропилы и подогнуть слегонца. а с резаной рамкой жесткость не та.
12 года 6 мес. назад #95406 от карапуз
карапуз ответил в теме Меняем штатную голову в Додж РАМ 2008
Я в теме написал, что после отрезания лишнего железа мы ручками подёргали и внутреннюю и внешнюю рамки - жёсткость осталась прежней.
Как ты собираешься гнуть лист стали, толщитной 2 мм?
12 года 6 мес. назад #95411 от kot333
я гнул ручками и еще включал мозги. в нижнюю часть рамки упирается подходящий деревянный брусок
в брусок фомка. пропилы по 3-4см длинной гнуцца по очереди внутрь очень легко.
а подергали это сильно. через пару тыщ панель застрекочет. но эт ниче выж подергали :laugh:
12 года 5 мес. назад #97998 от карапуз
Ну если 1.5 мм сталь у тебя стрекочет, то я китайский лётчик Джао-Ба!
12 года 5 мес. назад #98009 от Jeep-usa
Парни супер!!!
12 года 5 мес. назад #98028 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Меняем штатную голову в Додж РАМ 2008
так он кнопками, что на руле управляется?
12 года 5 мес. назад #98029 от Браза
Очень неплохо вышло. А can-интерфейс значит не работает..
Кстати, а не проще было бы подрезать сталь обычной электропилкой?
12 года 5 мес. назад #98031 от kot333
ni xi huan dafeiji bao ja? :)
не надо быть китайским летчиком чтобы понять - ежели из прямоугольника убрать одну сторону то получившийся на выходе П образный профиль к жесткости конструкции ничего не добавит :)
лично я ничего грамотного в такой инсталяцции не вижу. ума много не надо чтобы отрезать что мешает.
ЗЫ Дремелем стачивать некомильфо. много стружки попадет за торпеду.
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #98069 от карапуз
Если боковые полосы полученной буквы П штатно крепятся саморезами по бокам к внутренней раме, то отпиленная полоса вообще не нужна. И ничего никогда дребезжать не будет.
По поводу штатных кнопок руля: данное гу имеет кан адаптер, но он работает только на низкоскоростной шине.
ГУ имеет свой интерфейс для програмирования 10-ти функций, управляемых кнопками руля.
Для активации кнопок руля и выносного усилителя Бостон ( комплектация Р1) в данном случае нужно использовать ПАК адаптер за 150 долларов. Тогда вышеуказанные девайсы будут активированы по шине. Кроме этого, все необходимые для работы сигналы также будут сниматься с шины ( ACC, Illum, Back).
12 года 5 мес. назад #98071 от banochkin (Павел)
карапуз писал(а):
...в данном случае нужно использовать ПАК адаптер за 150 долларов...
такой подойдёт?
12 года 5 мес. назад #98080 от карапуз
Я использую CH2-CH4. У твоего непонятный интерфейс для кнопок.
Но в любом случае нужно согласовывать выходы кнопочного интерфейса адаптера с кнопочным входом гу через резистор.
12 года 5 мес. назад #98083 от banochkin (Павел)
ссылку можно?
12 года 5 мес. назад #98117 от Get
карапуз, а по этому китайскому ГУ вопросы.
1. Проигрывает ли видео с внешнего HDD-диска?
2. Если да, то какие кодеки/форматы файлов понимает?
Проводились эксперименты на этот счет? Как подсказывает практика, в случае с китайцами это можно решить только путем постановки экспериментов.
12 года 5 мес. назад #98140 от avkurov
Являюсь обладателем Рэма в который инсталирована данная голова. По лицевой части устройство встаёт как родное (на картинках это видно). Внутри пришлось пропиливать, к сожалению такой вот косяк. Владельцы Рэмов с Майгигом скорее всего этой участи избегут, так как задняя часть Майгига выше. Металлический каркас на котором закреплена панель приборов очень мощная и все проведённые операции с ней, а именно пропилы и вырезы, не выявили никаких проблем в плане ненадёжности крепления. Металл как был жёстким таким и остался. Поэтому за месяц повседневной езды проблем не замечено.
Цвет подсветки не соответствует цвету лампочек Рэма - они зелёные, а на устройстве - какие то бирюзовые. Но это несильно бросается в глаза. Оценить работу управлением штатными кнопками не могу, так как не обладаю данной опцией.
Мультимедийной частью пользовался только ДВД, выносной флэшкой на 16 ГБ, и Айпадом. ДВД - всё стандартно. Флэшки читает без проблем, только располагает прочтённые файлы по одной своей схеме и разобратся в них при существующем внешнем виде проигрывателя не представляется возможным, так как названия обрезает и не видно что и где. Айпад вроде бы получше, но до конца с ним ещё не разобрался. Файлы пробовал пока только МРЗ. Телевизионную антену не подключал за ненадобностью.
Навигационная часть работает нормально. Можно установить несколько типов навигаций и пользоваться ими в разных условиях. Голос звучит поверх радио или аудио проигрывателя. Спутники находит быстро.
Камеру заднего вида установил в номерной рамке. Показывает замечательно, пачкается не сразу.
Вот вроде бы и всё.
