Вопрос Принцип работы 4WD AUTO?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Красные го..но, я уже отписывался. Порвались. Взял черные BOSS,Какие подушки взял? Кто ставил, говорят, что красные-американские дубеют, надо типа брать черные русского производства.
- serg28204
- Спасибо получено: 30
Просто сегодня пришлосьпару раз на обгон по трассе злобануть до 160, а в голове сразу мысли-а можно ли? Но вроде ничего не хрустит, не свистит, все работает как и раньше.
- Relaxo
- Спасибо получено: 31
serg28204 пишет: Всем привет. Вопрос от новичка. Машина свежак, 2014 год крюшка, 8-ступка, зимой стало очково на 2ВД, езжу сейчас на 4ВД АВТО, а вопрос в следующем: есть ли предел в скорости автомобиля или еще какие ограничения в этом режиме коробки?
Вроде,кроме ограничителя в голове, других нет)
Сам на 4вд авто катаю, львиной доли шипов уже лишился, по дурости:/
в городе отлично, по трассе тоже)
Судя по профилю-соседи, КАН911 ваш?)
- SMOLIN
Ограничений нет, кроме тех, что стоят с завода. На моей "крюшке", тож 14 года версии Спорт. Он срабатывает на 173 км/ч.
- АнатолиЧ
Это ограничитель по скорости ? То есть, больше 173 не едет ? Или значек 4wdauto гаснет ?SMOLIN пишет:
- serg28204
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
4вд авто не погаснет, просто рэм быстрее не поедет
ограничитель можно снять программатором, но зачем на грузовике так летать?
- АнатолиЧ
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Я просто предостерегаю тех, кто ездит только на ЗП, а иногда включает АВТО (еще реже ЛОК) и любит пошалить - это может быть чревато.
Справедливости ради, вернусь на сток, попробую покатать, пощупать ЕСП, может быть просто в стоке она душит сильнее и не дает так забрасывать зад даже в АВТО - но это как бы оболочка, а проблема, похоже, внутри.
p.s. Где бы найти поле для экспериментов. Москвичи, у Южных ворот кто знает, покрытие нормальное, можно покататься там?
- АнатолиЧ
Вчера во дворе пришлось повыёживаться, чтобы заехать на парковку (тракторист, который чистил двор, ..удак оказался и сделал "ступеньку" сантиметров 30). Дык вот, как оказалось, только 4wdlock+ESP off и 4wdlow позволяют буксовать относительно спокойно, без треска. ну и машина ведет себя более-менее адекватно. Правда, в low, приходится довольно сильно давить на тормоз при маневрировании, так ка момента передаёт много (не привычно). Заехать так и не смог..скользко очень было..Сегодня без труда заскочил, так как -13 и снег замерз и не крошился так сильно.badvik пишет: Я подумал, конечно, прошивки меняют алгоритм ЕСП, но к муфте это отношения не имеет. В целом к ЕСП претензий нет, есть непонимание процесса подключения передка. И если в АВТО это понятно, то почему в ЛОКе такая ситуация - не понимаю. Такое ощущение, чот ЛОК это тот же АВТО, но только априори с подключенным передом под небольшой процент, который все равно меняется в зав-ти от ситуации, хотя я понимаю, что должно быть 50/50 или, менее вероятно, 40/60.
- Relaxo
serg28204 пишет: 911 мой, а как тебя узнать? У тебя случаем не тот черный барашка, что около дороги на пассажирский порт стоит?
Он самый
- Ivan
- Спасибо получено: 121
На перед 50/50 , но вот момент, передаваемый вперед ограничен. Проскальзыванием дисков в РК.
Передний привод реализован через мокрую многодисковую муфту.
В 4 вд ауто диски замыкаются/размыкаются со скоростью до 0,1 сек, на локе они сомкнуты.
Но при этом когда момента много- диски проскальзывают.
Это защищает ПП от перегрузок, ибо разница угловых скоростей у передних колес, и соответственно перегрузки , больше.
Посмотрите на диаметр карданов заднего и переднего. Редуктора , полуоси, привода - передний привод гораздо слабее реализован.
Да и исторически РАМ был первоначально задним.. Задний мост подключен жестко , без возможности проскальзывания.
Ну и случай badvik - когда двигатель мощнее стока, ограничение момента на перед остается на том же уровне..
Это характеристика РК.
Все остальное идет на задние колеса. Поэтому машина ведет себя более заднеприводнее.
P.S. Летом часто буксовал в песке на локе. Зад начинает крутить , затем перед.
Даешь газу- буксует только зад и машина вылетает из засады. Перед не отключен - он в натяг подтягивает.
И когда выезжаешь- видим от задних колес две больших ямы, а от передних две маленьких..
- GlukMaster
- Спасибо получено: 23
Между южными воротами и рекой большая ровная площадка, пробуй там.badvik пишет: Я подумал, конечно, прошивки меняют алгоритм ЕСП, но к муфте это отношения не имеет. В целом к ЕСП претензий нет, есть непонимание процесса подключения передка. И если в АВТО это понятно, то почему в ЛОКе такая ситуация - не понимаю. Такое ощущение, чот ЛОК это тот же АВТО, но только априори с подключенным передом под небольшой процент, который все равно меняется в зав-ти от ситуации, хотя я понимаю, что должно быть 50/50 или, менее вероятно, 40/60.
- Sined
- Спасибо получено: 358
Лоу включал 2раза.........только из любопытства
Медленно не езжу
Проблем с закидыванием зада не испытывал никогда.......рывков не было............может не так ездил
Походу все Рэмы разные
