Вопрос Принцип работы 4WD AUTO?
- никитос
- Спасибо получено: 58
- МЕХАНИК
- Спасибо получено: 61
takeshi пишет:
Вить, у тебя при использовании 4wd lock при полной остановке (например на светофоре) толчок происходит (словно тебя кто-то сзади догнал слегка)? Именно после полной остановки?badvik пишет: gl00m, сорри, просто у вопроса есть предыстория про расход. Не серчайте, парни ))
Нет, расход не вырос, но это не потому, что АВД такой замечательный, а скорее потому, что темп естестественно снизился. Я, конечно не упускаю возможность поиграться в поворотах и на 2Вд и на 4авто, но в целом держусь на 16,9-17,2 по БК.
По поводу 4авто - не уверен в матчасти, но то, что сопротивление качению на 4авто больше - факт. Можно сказать замерял на бытовом уровне на одной и той же дороге по выбегу на 2 и 4. Отсюда вывод - различия есть.
Может быть типа как на некоторых старых японцах - карданы вращаются оба, а полуоси подключаются отдельно. Но это как пример.
А вот про непредсказуемость - однозначно. Повторюсь, иногда муфта уже зажата, иногда подключается и закономерность я пока поймать не могу, а в скользких поворотах это конечно же опасно.
P.S. Я большой разницы в расходе топлива зимой не заметил. Если и вырос - то примерно на 1 литр
Да, родители говорят вьюжит у вас там неплохо))))никитос пишет: Всем привет, в РБ зима уже вторую неделю, рулю на заднем все нормально на поворотах рука тянется отключить антипробуксовочную систему, без нее прикольней, 4 авто включаю только при старте под горку, нормальный у рама привод) сосед по стоянке продает х5 в 71 будке из за моего барашка))
Да, про пинок под жопу это ты верно подметил. Есть такая фигня. Вчера по нечищеному МКАДу ездил с 4WD Lock.
- badvik
- Спасибо получено: 1174
takeshi пишет: Вить, у тебя при использовании 4wd lock при полной остановке (например на светофоре) толчок происходит (словно тебя кто-то сзади догнал слегка)? Именно после полной остановки?
я когда пару раз игрался, чувствовал, но поскольку это все было кратковременно, подумал, что особенность блокировки или просто еще не до конца подрубилась. Просто так даже на скользкой дороге - хз, а чем тебя авто не устраивает?
- Yar_Kiev
- Спасибо получено: 289
- KuR
- Спасибо получено: 64
- Tyler76
- MEP3AVETC
- Спасибо получено: 17
Поддерживаю ! Две недели назад в деревне по целику 40-ка сантиметровому ездил никаких проблем. На даче тоже не чищу вторую зиму. Так что, не надо напраслину наговаривать на Рэмовску раздатку ! ))))))))))))Tyler76 пишет: не пойму, почему ругают РЭМовскую 4WD AUTO, езжу на ней уже 2 месяца, проблем не замечал, живу за городом, теперь территорию выезда даже не чищю, тачка выгребается из сугробов сама, доволен. При этом стоят штатные гудъеры, которые даже не "зима". 20 колесья.
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
Кстати, тоже до последнего ездил на штатных Goodyear Wrangler - очень неплохая M+S резина. До -10 град отлично гребет и тормозит на любой поверхности.Tyler76 пишет: не пойму, почему ругают РЭМовскую 4WD AUTO, езжу на ней уже 2 месяца, проблем не замечал, живу за городом, теперь территорию выезда даже не чищю, тачка выгребается из сугробов сама, доволен. При этом стоят штатные гудъеры, которые даже не "зима". 20 колесья.
А по поводу 4WD Auto - тоже езжу постоянно уже 2 недели, нареканий нет.
- badvik
- KuR
Так она и работает так, потому что нет диффа, а лишь многодисковое сцепление в масляной ванне. Может масло для нашего климата не очень подходит?badvik пишет: никто не ругает, есть наблюдения, что работает не всегда одинаково. но это не проблема не РЭМа, а особенность всех таких трансмиссий. В отличии от продвинутых, когда диф блокируется умно и превентивно, как в Xdrive.
- никитос
у меня такой вопрос, сегодня заезжал задом под горку и включил постоянный полный, но потом забыл выключить, проехал по голому асфальту км 7 со скоростью км до 90. Вопрос страху няма или так больше делать не льз?KuR пишет:
- badvik
никитос пишет: у меня такой вопрос, сегодня заезжал задом под горку и включил постоянный полный, но потом забыл выключить, проехал по голому асфальту км 7 со скоростью км до 90. Вопрос страху няма или так больше делать не льз?
Под постоянным полным понимается авто или лок? В любом случае за 7км ничего не будет, если только не наматывать круги на асфальте.
- никитос
лок, круги не крутилbadvik пишет:
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
Captain Andrew, а какая именно модель Wrangler'a?
- никитос
модель чего??White ShadoW пишет: ничего ему не будет, но лучше не забывать выключать лок
