× Если вы хотите приобрести Dodge Ram, но еще до конца не определились - этот форум для вас!
Вопрос Готовлюсь к покупке или муки выбора...
12 года 6 мес. назад - 12 года 6 мес. назад #93730 от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Готовлюсь к покупке или муки выбора...
По 1500-му нового модельного
6,000 Miles (10,000 km) or 6 Months Maintenance Service
Schedule
❏ Change the engine oil and engine oil filter. ❏ Rotate the tires. ❏ Lube the front drive shaft fitting (2500/3500 (4x4) models only). ❏ Inspect exhaust system (including isolators).
12,000 Miles (20,000 km) or 12 Months Maintenance Service
Schedule
❏ Change the engine oil and engine oil filter. ❏ Rotate the tires. ❏ If using your vehicle for any of the following: Dusty or off-road conditions. Inspect the engine air cleaner filter; replace if necessary. ❏ Lube the front drive shaft fitting (2500/3500 (4x4) models only). ❏ Inspect the brake linings, replace if necessary. ❏ Inspect the CV joints. Perform the first inspection at 12,000 miles (20 000 km) or 12 months. ❏ Inspect the front suspension, tie rod ends and boot seals for cracks or leaks and all parts for damage, wear, improper looseness or end play; replace if necessary. ❏ Inspect exhaust system (including isolators).
И тд и тп. Каждые 10тыш. Ну я меняЮ раз в пол-года не зависимо от пробега. Перед зимой и после. На обоих машинах
12 года 6 мес. назад #93731 от Филипп
а новичкам конечно нужно просто порыться на форуме поиском dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=164...mit=10&limitstart=30
12 года 6 мес. назад #93738 от Ленчик
:) Ух ты! Прочла тут:
"Председатель катается ваще на 2500 с Хемиком. И правильно делает. Повышенная безопасность и 6.5секунд до 100. Золотая середина."
Гена! Я тебе бросаю белую перчатку! Пожалуй на Годовщине... Дизель будет рвать Барана - именно Барана в новой будке, чтоб другим неповадно было??? 6,5 до сотки.............................. ДосВиДос!!! :P :angry: :laugh: :cheer:
12 года 6 мес. назад #93739 от denkorableff
Schedule
Schedule
Производитель может давать рекомендации, их стоит соблюдать. Но на практике, особенно в городе, по пробкам не смотря на малые пробеги двигатель работает даже когда авто стоит и режим движения очень рваный. На мой взгляд предел пробега между заменами масла для бензина 10 тыс, для дизеля 6 тыс. Хотя каждый решает этот вопрос по своему.
12 года 6 мес. назад #93747 от Дядя Юра
интересно было бы глянуть на соревнование двух черепах :cheer:
12 года 6 мес. назад #93753 от Ленчик
:cheer: Точно, Дядя Юра!
Ну, а 6,5 с до сотки... Весёлый перебор, пожалуй! Прям, Каенам и Х6-м спать пора :woohoo:
Хотя... мож по катеру на прицеп и погнали? или ещё повеселей чего-ньть.
