- Свет и электрика
- Установка ксенона в передние фары. Нужен совет!
Вопрос Установка ксенона в передние фары. Нужен совет!
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
- MotoGosha
- Спасибо получено: 28
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
дмитрий 77 пишет: реле с диодом dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=222186&Itemid=226
именно эти способом в итоге и
- Дмитрий 500
xwb пишет: немного геморный но самый правильный способ без распила фар:
покупаем бу модули от практически любого авто с ксеноном (в любой мастерской где занимаются жестянкой их валом), я брал разбитые фары от ситроена С5. ковырнул оттуда блоки и крепления ламп.
снимаем пластиковое крепление родной лампы на трех болтиках, спиливаем 6 мм от трех алюминиевых лепестков родной линзы чтобы D2S правильно сфокусировалась. колхозим крепление лампы, я делал из кайеновских квадратных жестянок с пружинкой в которую вставляется лампа. нагреваем феном крышку и ставим на место (D1S и так влезет).
плюсы: модули легко помещаются внутри фары, лампы живут года два-три и при этом фатально не дохнут (становятся сиреневыми), обманки не нужны, светит на порядок лучше ЛЮБОГО китая.
вся работа заняла 2,5 часа с перекурами.
у меня на такую работу нервов не хватит, уважуха мастерам---самому делали на одной из машин---классно получилось--НО дорого очень если не сам делаешь!
- Дмитрий 500
Dadu пишет: Это кажется, что без проблем, а если сунуть сканер- вот они, ошибки!
Где- то можно объяснить машине, что у нее ксенон, где- то нельзя.
Все эксперементальным путем.
Костя, привет! сделали в итоге с реле-диодом, но когда завожу машину (на автосвете стоит крутилка) , то на 1-2 секунды появляется восклицательный знак и потом гаснет. как сделать, чтобы не появлялся? есть мысли по этому поводу?
- xwb
- Спасибо получено: 163
Dmitriy554 пишет:
с китайскими розжигами никак, не заморачивайтесь. я перепробовал комплекта 4 разных, от ауди d1s перепаянные под китай тоже пробовал.
