- Свет и электрика
- Установка ксенона в передние фары. Нужен совет!
Вопрос Установка ксенона в передние фары. Нужен совет!
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #319694
от Дмитрий 500
Дмитрий 500 создал тему: Установка ксенона в передние фары. Нужен совет!
Всем привет! Если кто знает---подскажите как обмануть доджик. Поставили ксенон в ближний и получилась такая фигня, на не заведённой машине всё горит нормально, а когда заводишь начинает моргать(особенно ярко выражено когда газку поддать) или вообще отключается ближний. Ещё выдаёт ошибку по колёсам(давление)---высвечивается на табло восклицательный знак и вместо данных по колёсам--стоит прочерк. Блоки с обманками ставили. Вот теперь репу чешут как обмануть систему))) думаю спрошу-может кто подскажет, может у кого такое тоже было. Не в ту тему запостил сорри
9 года 6 мес. назад #319697
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Установка ксенона в передние фары
У меня было на двух доджах. Меняй комплект ксенона. Моргание ты еще сможешь победить развязавшись по питанию, а вот помеху на ТPMS никогда.
Спасибо сказали: Дмитрий 500
- Дмитрий 500
9 года 6 мес. назад #319701
от Дмитрий 500
А какой комплект ставил? какая фирма?
Дмитрий 500 ответил в теме Re: Установка ксенона в передние фары
555 (Сергей) пишет: У меня было на двух доджах. Меняй комплект ксенона. Моргание ты еще сможешь победить развязавшись по питанию, а вот помеху на ТPMS никогда.
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #319710
от 555 (Сергей)
Чего-то средней ценовой категории: надежное, гарантийное, а-ля "корейское". Точно не помню, брал не в магазине, а у приятеля в сервисе.
Здесь писали, что MTF прокатывает, не дает ошибки по датчикам давления. Поспрашивай.
По морганию - дополнительную развязку по управляющему проводу (питание, разумеется, напрямую с АКБ) лучше предусмотреть для сглаживания прямоугольных импульсов, которыми питаются ближние.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
9 года 6 мес. назад #319715
от АнатолиЧ
Нужно брать нормальные блоки розжига и лампы(плохие тоже моргают)
АнатолиЧ ответил в теме Re: Установка ксенона в передние фары
Это бесполезно делать, генератор "висит" параллельно аккуму и будет вносить помеху.По морганию - дополнительную развязку по управляющему проводу (питание, разумеется, напрямую с АКБ) лучше предусмотреть для сглаживания прямоугольных импульсов, которыми питаются ближние.
9 года 6 мес. назад #319721
от 555 (Сергей)
Это не генератор. И не помеха в бортовой сети. Это питание ближних не постоянкой, а прямоугольными импульсами. Суньте осциллографом в ближний и посмотрите.Александр пишет:
- АнатолиЧ
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #319724
от АнатолиЧ
А..ну мобыть и так, спорить не буду, не проверял. Но факт то, что моргание будет что от аккумулятора если запитать, что напрямую (с обманкой).
ЗЫ: У меня было именно так, пока блоки не поменял
9 года 6 мес. назад #319748
от 555 (Сергей)
Так и напиши на какие поменял?
- АнатолиЧ
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #319750
от АнатолиЧ
- АнатолиЧ
9 года 6 мес. назад #319751
от АнатолиЧ
- Maximus
9 года 6 мес. назад #319863
от Maximus
Maximus ответил в теме Re: Установка ксенона в передние фары
Ставь MTF с обманками, у меня работает без проблем, до этого пробывал фирмы 3 , все выдавали ошибки.
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
9 года 6 мес. назад #319870
от дмитрий 77
дмитрий 77 ответил в теме Re: Установка ксенона в передние фары
- ZABR
- Спасибо получено: 78
9 года 6 мес. назад #319890
от ZABR
ZABR ответил в теме Re: Установка ксенона в передние фары
У меня стоит MTF третий месяц, всё работает без проблем !
- Dadu
- Спасибо получено: 181
9 года 6 мес. назад #319901
от Dadu
Dadu ответил в теме Re: Установка ксенона в передние фары
Это кажется, что без проблем, а если сунуть сканер- вот они, ошибки!
Где- то можно объяснить машине, что у нее ксенон, где- то нельзя.
Все эксперементальным путем.
- xwb
- Спасибо получено: 163
9 года 6 мес. назад #319930
от xwb
xwb ответил в теме Re: Установка ксенона в передние фары
немного геморный но самый правильный способ без распила фар:
покупаем бу модули от практически любого авто с ксеноном (в любой мастерской где занимаются жестянкой их валом), я брал разбитые фары от ситроена С5. ковырнул оттуда блоки и крепления ламп.
снимаем пластиковое крепление родной лампы на трех болтиках, спиливаем 6 мм от трех алюминиевых лепестков родной линзы чтобы D2S правильно сфокусировалась. колхозим крепление лампы, я делал из кайеновских квадратных жестянок с пружинкой в которую вставляется лампа. нагреваем феном крышку и ставим на место (D1S и так влезет).
плюсы: модули легко помещаются внутри фары, лампы живут года два-три и при этом фатально не дохнут (становятся сиреневыми), обманки не нужны, светит на порядок лучше ЛЮБОГО китая.
вся работа заняла 2,5 часа с перекурами.
