Вопрос Штатная функция DRL есть на всех Баранах...
8 года 8 мес. назад #368895 от Александр
Ну все, я теперь с дневным ходом благодаря Dadu :) Осталось установить белые модули в фары вместо желтых и будет совсем хорошо)
8 года 8 мес. назад #368904 от badvik
Александр пишет: Ну все, я теперь с дневным ходом благодаря Dadu :) Осталось установить белые модули в фары вместо желтых и будет совсем хорошо)
Посмотри в теме лед и грили, кажется, я выкладывал ссылку на готовые киты полосок - не надо ничего перепаивать, с сопротивлением крутить, свои вскрыл вытащил, те белые вставил, заклеил и поехал.
8 года 8 мес. назад #368906 от Александр
badvik пишет:
Я такие и купил уже от diode dynamics :) осталось только найти, кто бы вскрыл аккуратно и неторопливо и собрал на место, что как заводские были)))
8 года 2 мес. назад #387552 от MAR
Александр пишет:
badvik пишет:
Тоже пришли "белые модули" расскажите пожалуйста, если удалось установить,корректно ли работают?
После активации функции дхо приметил,что штатно она реализована как будто работают включённые постоянно(не моргая)передние поворотники. Закралась мысль а не по одному ли проводу с поворотником они управляются(есть надежда,что по разным)
И ещё баг заметил -если сделаны задние поворотники жёлтые (проложены провода от передних)после активации ДХО задние поворотники тоже горят постоянно вместе с передними ДХО!
8 года 1 мес. назад #387566 от badvik
так и есть, при включении поворотников соответствующий модуль начинает просто моргать с увеличенным напряжением, второй продолжает гореть вполсилы. На АУДИ тоже так, например.
8 года 1 мес. назад #387567 от MAR
badvik пишет: так и есть, при включении поворотников соответствующий модуль начинает просто моргать с увеличенным напряжением, второй продолжает гореть вполсилы. На АУДИ тоже так, например.
Когда активны ДХО получается, что при включении поворотника соответствующий модуль начинает просто моргать с тем же напряжением,а второй продолжает гореть на полную(с той же силой что и моргающий).
8 года 1 мес. назад #387617 от ЗЯбище
Я вот читаю и нифига не понимаю- что за белые (небелые) модули какие-то?! Там в фаре: ближний, дальний, поворотник (габарит). Какие ещё модули?!
8 года 1 мес. назад #387629 от takeshi
если у вас авто соответсвует тому, что указан у вас в личке - то не заморачивайтесь, т.к. у вас этого нет.
Светодиоды пошли в фарах от 13 года и далее
8 года 1 мес. назад #387768 от Александр
MAR пишет:
Там есть два варианта штатной работы ДХО. Один - как вы и сказали - постоянным поворотником. Второй по управлению проводом(4й пин вроде в фишке) Вам нужен второй вариант, это вопрос программирования
Спасибо сказали: MAR
8 года 1 мес. назад #388305 от MAR
Александр пишет:
MAR пишет:
Спасибо! Вам тоже Константин Dadu программировал? Получилось в итоге нормально установить(используя штатные провода) белые модули Diode Dynamics(без дополнительного реле ДХО)?
8 года 1 мес. назад #388468 от Александр
MAR пишет: Спасибо! Вам тоже Константин Dadu программировал? Получилось в итоге нормально установить(используя штатные провода) белые модули Diode Dynamics(без дополнительного реле ДХО)?
У меня один модуль DD был бракованный)) не переходил на полсилы. Они конечно прислали замену бесплатно, но к этому времени я уже тут умельцев напряг сварганить нужный алгоритм. А программировал да, Костя.
8 года 1 мес. назад #389607 от panmax
Поставил двухцветные диодные модули Diode Dynamics, все прекрасно работает. Режим DRL перепрограмировал Костя.
Но вылезла ошибка, что отсутствуют поворотники (right front turn signal light out и left front turn signal light out).
Что с этим делать не знаю, перепробовал уже все варианты что в голову пришли.
Помогите советом, как убрать эту ошибку?
8 года 1 мес. назад #389624 от MAR
panmax пишет: Поставил двухцветные диодные модули Diode Dynamics, все прекрасно работает. Режим DRL перепрограмировал Костя.
А старые драйвера плат удалили совсем или оставили и подключили параллельно?
8 года 1 мес. назад #389625 от panmax
Старый драйвер на месте, подсоединение драйвера DD сразу за разъемом в фаре. На родной плате драйвера есть микроконтроллер, что в нем прошито неизвестно.На его базе сделно отслеживание состояние светодиодов, скорее всего формируется какой то сигнал шим, когда все в норме. Я так то понимаю в чем проблема, но как решить не знаю.
8 года 1 мес. назад #389684 от Александр
panmax пишет: Старый драйвер на месте, подсоединение драйвера DD сразу за разъемом в фаре. На родной плате драйвера есть микроконтроллер, что в нем прошито неизвестно.На его базе сделно отслеживание состояние светодиодов, скорее всего формируется какой то сигнал шим, когда все в норме. Я так то понимаю в чем проблема, но как решить не знаю.
Такая же фигня. Выдает ошибку. Я правда уже забил на нее, но в целом да, она есть.
