Вопрос Штатная функция DRL есть на всех Баранах...
9 года 9 мес. назад #309728 от Stone
... во всяком случае так утверждает чел на одном из американских форумах.
Я проверить это не могу, но могу выложить, то что раздобыл.
На старых машинах StartScan-ом:
To enable DRL with the Starscan...
Main menu
ECM view
TIPMGCW
MISC OPTIONS
DRL ENABLE
START
follow the directions listed by the Starscan at this point
На современных WiTech-ем в разделе "клиентские предпочиения". Точно сказать не могу, потому что потерял тот форум.
Так вот, официалы и т.п. сервисы заходя в эти разделы и видя, что этой функции нет на конкретной машине, разводят руками.
Но!
Дабы все таки активировать ее (если нет функции в специальном разделе), надо зайти и установить настройки машины для Канады! Эта функция автоматически включится. Но!
1 Если ее активировать, то назад не вернуть! Т.е. ее таким образом можно включить, но нельзя выключить.
2 Дабы не было никаких несостыковок, надо вернуть старые настройки, а так как функция эта не отключается (см. пункт выше), то все будет работать при старых настройках.
Так я и сделал это сегодня в одном сервисе.
Работает он таким образом:
Заводишь, фары выключены. Переводишь коробку в драйв, включается дальний в пол накала, приборка не подсвечивается, магнитола не тухнет. При включении поворотника, фара в которой работает поворотник тухнет. Когда поворотник выключается, фара включается.
Я доволен. Проверить работает ли это реально на всех Рэмах или нет естественно я не могу. За что купил, за то продал.
Но у меня это сработало. Машина 2012 г.в.
Спасибо сказали: IgSo, Владислав
9 года 9 мес. назад #309738 от KuR
На FJCruiser-е моем так было с завода. Машина японская для США, бралась новой там и везлась мне. Никаких переделок не было.
Спасибо сказали: Владислав
9 года 9 мес. назад #309740 от badvik
Это уже обсуждалось. Машина у тебя для какого рынка?
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #309743 от Stone
badvik пишет: Это уже обсуждалось. Машина у тебя для какого рынка?
Ну покажите где. Искал, ответов не нашел. Спрашивал, никто ответить не мог, отправляли к дилерам. И утверждали, что не на каждой машине включается.
Машина по компу "Остальной мир".
На двери "Export vehicle"
9 года 9 мес. назад #309745 от Komisar
теперь осталось найти того кто это воплотит в жизнь B)
9 года 9 мес. назад #309747 от Stone
Да в любом сервисе где есть указанные приблуды.
Я делал в мопар сервисе на волоколамке.
9 года 9 мес. назад #309757 от Komisar
Stone пишет: Да в любом сервисе где есть указанные приблуды.
а мне не смогли там сделать
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #309758 от Stone
Komisar пишет:
Так может они первым путем пошли, про Канаду я им подсказал. И сами долго удивлялись ))))
p.s. а какой г.в.?
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #309759 от badvik
Тема, как ни странно, так и называется: ходовые огни
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...tstart=45&Itemid=226
Там все вопросы и ответы, проверено уже ни одной машиной. Кстати там же, на амерофоруме и написано, что залезть в такой пункт меню меню смог только один человек, чей сын и работает плотно с этим сканером и электричкой у дилера в принципе.
П.с. Итог коротко здесь: включается только на канадских машинах, либо если эта опция была заказана с завода.
П.п.с. С 13 года регион нельзя выбирать никаким сканером 100%.
9 года 9 мес. назад #309770 от Stone
badvik пишет: Тема, как ни странно, так и называется: ходовые огни
1 В этом Автолайте бабки взяли за подключение, но функцию не включили. Сказали экспортный вариант.
2 Повторюсь у меня Export vehicle, опции нет, но в итоге включили.
3 про 13 год и свежее ничего не скажу, ибо информация по 12 год включительно.
Если бы была опция, то ее бы включили в обычном меню.
9 года 9 мес. назад #309793 от Komisar
Stone пишет:
Komisar пишет:
p.s. а какой г.в.?
конец 10-го
9 года 9 мес. назад #309795 от Stone
Komisar пишет:
Stone пишет:
Komisar пишет:
p.s. а какой г.в.?
конец 10-го
Второй вариант пробовали? Странно мне вообще сказали, что это первый опыт будет. Может другой сервис?
Прям рядом со стадионом Спартак?
Электрик адекватный, вроде грамотный. Низкого роста, лет 50-ти с усами. Он делал?
9 года 9 мес. назад #309797 от Komisar
ну сервис то я давно знаю а электрика не помню , год почти прошел :)
9 года 9 мес. назад #309798 от Stone
Ну ХЗ, я поделился опытом. Если кому поможет, хорошо.
Спасибо сказали: Komisar, Владислав
9 года 9 мес. назад #309813 от Петровский
2005 год, включилась функция, еще в начале года, доволен аки слон
