Вопрос И снова про линзы...
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 8 мес. назад #142378
от Браза
Да, обмотка реле выполняет роль лампы. Не знаю насколько справедливо это будет для более ранних или более поздних моделей, и любые ли реле подойдут - но проверить очень просто способом, описанным выше.
Любые схемы с кучей реле, резисторов, диодов etc. будут нежизнеспособны - рано или поздно где-нибудь отгниет или отвалится. Нужна разумная простота и доступность.
При установке билинз роль нагрузки ( ламп ) дальнего света могут выполнять сами электромагниты шторок. Вопрос именно в питании балластов, именно потому просил глянуть какие нити горят при мигании ( не переключении ) дальним.
Браза ответил в теме Re: И снова про линзы...
Zлой пишет: То есть получается, что обмотка реле выполняет при такой схеме подключения роль лампы...
- Zлой
- Спасибо получено: 7
11 года 8 мес. назад #142382
от Zлой
Zлой ответил в теме Re: И снова про линзы...
Ага... Ну, электромагниты шторок надо шунтировать, насколько я понял, поскольку питание на соленоид подаётся постоянно - схема привода шторки не импульсная - и без шунта минут 15 - 20 в режиме дальнего могут убить соленоид, вот как тут - и сопротивление самого соленоида, да ещё и шунт... тоже наверное, проблемку создаст. Мигать дальним - не получается, он (переключатель)фиксируетсясразу в положении дальний или ближний, а когда пытаешся удерживать его в неком среднем положении, то тоже только одна какая-то нить горит, либо дальнего, либо ближнего. Вместе обе нити не горят, по крайней мере, на глаз не замечено такого.
- Vonzipper
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #320778
от Vonzipper
Vonzipper ответил в теме Re: И снова про линзы...
Позвольте поднять тему.
Сейчас тоже озадачился установкой билинз. Встал такой вопрос: при использовании проводки биксенона как можно обмануть комп?
Ниже принципиальная схема проводки для биксена.
Как писал Миха, можно обмануть установкой доп оптики. Хотя в данном случае разве не без разницы сопротивление там будет или лампа? И еще вопрос: куда в этой цепи вставляется доп. оптика? Я так полагаю, что между разъемом штатной лампы и реле. Или я не прав? И еще один вопрос: нужно устанавливать 2 сопротивления в параллель к реле (на ближний и дальний соответственно)?
Заранее благодарен за ответы.
