Вопрос Ошибка!!
- Алексей Анатольевич
9 года 7 мес. назад #318543
от Алексей Анатольевич
Алексей Анатольевич создал тему: Ошибка!!
1500 14г.в. Сегодня ехал как обычно.Вдруг загорелся датчик давления, на правом переднем (показал 1.7) через пару секунд опять 2.2
(так накачал все по кругу) А ошибка горит и на приборке пер, правое красное и пиктограмма давления не стирается. Что только не делал и качал до 2.7 и клему с акомулятора снимал. Все равно горит зараза(только прав. перед)
Что делать-то?
Спасибо!!
Что делать-то?
Спасибо!!
- Альберт
- Спасибо получено: 268
9 года 7 мес. назад #318545
от Альберт
Альберт ответил в теме Re: Ошибка!!
Качай до 280, на приборке потухнет, потом страви до нужного. Всё. Датчик, тоже потухнет. Как начинает холодать, у меня частенько такая песня.
- kot333
- Спасибо получено: 491
9 года 7 мес. назад #318547
от kot333
kot333 ответил в теме Re: Ошибка!!
поменяй местами колеса. если загорицца уже слева - то меняй датчик
если будет гореть по прежнему то проверяй проводку до приемника.
9 года 7 мес. назад #318548
Алексей Анатольевич ответил в теме Re: Ошибка!!
Ок! попробую.
9 года 7 мес. назад #318553
Накачал до 3-х. На приборке как показывал 2,2 так и показывает и ошибка горит.
- Тинки
- Спасибо получено: 365
9 года 7 мес. назад #318554
от Тинки
Тинки ответил в теме Re: Ошибка!!
Алексей, надо проехаться. Датчик может не сработать в статичном положении
9 года 7 мес. назад #318555
Сколько проехаться? Я метров 150 проехал по.
- Rumba
- Спасибо получено: 138
9 года 7 мес. назад #318556
от Rumba
Rumba ответил в теме Re: Ошибка!!
10 минут покатайтесь с нужным давлением! У меня иногда сразу тухнет, а иногда после 2-3 км.
Спасибо сказали: Алексей Анатольевич
- Димыч
- Спасибо получено: 449
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #318562
от Димыч
Димыч ответил в теме Re: Ошибка!!
Тут два пути и,похоже,они между собой не связаны.
1.Ехать некоторое время 100км/ч
2.Нажать кнопочку на консоли с надписью чёта там "тир лоад".Если погасла пиктограмма,то через несколько секунд ещё раз нажать.
Оба способа не сработают если:
1.Вместо цифры давления прочерки
2.Вместо цифры давления-ноль
3.Вместо цифры давления-давление таки,но ниже допустимого минимума.
З.Ы.Датчики врут.Они для общего контроля,а не для точных величин.
9 года 7 мес. назад #318587
Всем большое спасибо!!
Накачал 3 атм. проехал 3-4 км.
Сбросил до 2.3. И все ОК!
- Валентин
- Спасибо получено: 321
9 года 7 мес. назад #318600
от Валентин
Валентин ответил в теме Re: Ошибка!!
В догонку несколько иная ситуация
Горит и мигает лампочка давления в колёсах. ( разбивки на каждое колесо у меня нет)
Горит с момента покупки авто.
Качал до 3.5 кг. и стравливал- не помогает.
Заменил все датчики на новые - не помогло.
Замена полного комплекта колёс с зимней на летнюю и обратно (неоднократное ) -не помогло.
Но при проколе колеса о критическом падении давления сообщает комп. Во как.
И еси честно,то к морганию данной лампы уже привык, но интересно что и где.
- Rumba
9 года 7 мес. назад #318602
от Rumba
Новые датчики по Vin номеру авто покупали? Или аналоги другого производителя?
Валентин пишет: В догонку несколько иная ситуация
- Валентин
9 года 7 мес. назад #318603
от Валентин
Именно по ВИНу.
И не изменилось вооще ничего.
- Rumba
9 года 7 мес. назад #318605
от Rumba
Кто-то недавно здесь блок предлагал ( по ошибке купленный с eBay ) который и видит эти датчики! Рекомендую присмотреться
- Валентин
9 года 7 мес. назад #318606
от Валентин
Авто проверяли через комп. Он видит всю машину ( неработал в то время обогрев одного зеркала, однажды засаженный Аккумулятор, но по данной проблеме ни намёка.
Сей час катаюсь на Колёсьях Прораба , и ситуация та же.
Но если не работает сам блок ,то почему бортовой комп видит критическое падение давления.?
