Вопрос сильное биение колес
- Majahed
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #289378
от Majahed
Majahed создал тему: сильное биение колес
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой.
1500 2012г. Лифт 4" mopar, поставил колеса r 17 et-12 и резину cooper s/t 35x12.5.
Колеса от балансировали как обычно по средством грузов. На скорости больше 80км/ч присутствует достаточно сильное биение колес. Далее попробовал от балансировать в грузовом шиномантаже синтетическими шариками. Эффект тот же. Центральной отверстие дисков соответствует посадочному ступицы.
Подскажите что еще может быть.?????
- ROLF(Вова)
- Спасибо получено: 50
10 года 1 нед. назад #289379
от ROLF(Вова)
ROLF(Вова) ответил в теме Re: Не знаю что делать.... Попробовал все.... или нет.....
скорее всего резина винтом
- Majahed
10 года 1 нед. назад #289380
от Majahed
Majahed ответил в теме Re: Не знаю что делать.... Попробовал все.... или нет.....
Вариантов по хоже больше нет....
- Gleb
- Спасибо получено: 34
10 года 1 нед. назад #289382
от Gleb
Gleb ответил в теме Re: Не знаю что делать.... Попробовал все.... или нет.....
ну для начала при такой кардинальной смене обувки необходимо сделать сход-развал...резина хорошая - но если хоть на минутку будет расхождение, то колбасить будет не по детски...ну а если не поможет, то требуй от продавца ревизии резины и замены в случае чегоMajahed пишет: Вариантов по хоже больше нет....
- Majahed
10 года 1 нед. назад #289383
от Majahed
Спасибо
- Kuzen
- Спасибо получено: 46
10 года 1 нед. назад #289386
от Kuzen
Kuzen ответил в теме Re: Не знаю что делать.... Попробовал все.... или нет.....
Проверить сход-развал, ступичные подшипники,рулевую.
На очень ровной площадке катнуть накаченное колесо от себя и посмотрите,всё сами увидите если винтом пошло,
очень хорошо видно что оно не ровное .Если норм то попробуйте на ХОРОШЕМ шиномонтаже покрутить
на станке диски без резины, мож диск кривой немного.
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
10 года 1 нед. назад #289388
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Не знаю что делать.... Попробовал все.... или нет.....
Еще как вариант: неправильно отбалансировали вашу резину. Честно скажу, по личному опыту, наши колеса редко, кто умеет и берется сделать хорошо. Они ни то, ни се. Еще не гоузовые и уже не внедорожник.
Не даст соврать МАРТ. Ему отказали в любимом и уважаемом сервисе и шиномонтаже, в балансировке 35-й резины в виду отсутствия грузов нужного размера. На мои упования: у меня вона - маленькими... был ответ : тебе сделали халтуру!
Да, подбивает чуток, но у меня трак совсем иной и без лифта. Может на 1500 и мои колеса трясли бы
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
10 года 1 нед. назад #289389
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Не знаю что делать.... Попробовал все.... или нет.....
в хорошем шиномонтаже сначала покрутили бы покрышку на диске для нахождения оптимального положения и минимизации грузов. при этом если резина винтом, хозяину бы сообщили... ну это в хорошем, дружественном шиномонтаже
- Gleb
10 года 1 нед. назад #289392
от Gleb
на 17 радиусе кривизна диска не сильно влияет - это должно быть вообще вхлам, чтоб проявилосьKuzen пишет: Проверить сход-развал, ступичные подшипники,рулевую.
- denis9
- Спасибо получено: 70
10 года 1 нед. назад #289394
от denis9
denis9 ответил в теме Re: Не знаю что делать.... Попробовал все.... или нет.....
извините что не в тему, но на второй своей машине - уаз патриот, я постаивл тоже 33 резину, и чтобы я не делал, после 90 вибрация мое почтение. я делал всё! ничего не помогало! я забил болт в общем!
- Петровский
- Спасибо получено: 711
10 года 1 нед. назад #289395
от Петровский
Петровский ответил в теме Re: Не знаю что делать.... Попробовал все.... или нет.....
Колеса большие, могу давать биение за счет люфтов в рулевом. При условии правильной балансировки. При перестановке колес перед/зад ситуация такая же или есть какие то изменения?
- Димыч
- Спасибо получено: 449
10 года 1 нед. назад #289396
от Димыч
Димыч ответил в теме Re: Не знаю что делать.... Попробовал все.... или нет.....
Как вариант,взять у кого-нибудь на примерку, заведомо хорошие колёса(близкие по размеру).Прокатиться для понимания причины.
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
10 года 1 нед. назад #289397
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: Не знаю что делать.... Попробовал все.... или нет.....
А лифт делался давно,или перед колесами?
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #289402
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Не знаю что делать.... Попробовал все.... или нет.....
сход развал после установки лифта и проставок обязателен
- Димыч
10 года 1 нед. назад #289411
от Димыч
А что,ТС не делал?Ram-O-Nes пишет: сход развал после установки лифта и проставок обязателен
