Вопрос Загудел задний мост...
- F470140
- Спасибо получено: 421
Загудел задний мост (конкретно, как юнкерс под Москвой)
Слышно где то посередине машины. Больше к заднему редуктору, но предполагаю, что кардан как резонатор.
Под нагрузкой гудит меньше, при сбросе газа - подвывает сильнее.
Вот собственно, что хочу спросить - сгонять отдефектоваться и продиагностироваться или заказывать главную пару и установочный комплект ибо больше там нет ничего?
Чуда же не произойдет - пара все равно под замену?
- chemodan
- Спасибо получено: 55
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Заедь для начала в сервис, только к тем. кто хорошо шарит в редукторах (любых), пусть снимут крышку и посмотрят состояние шлицов. У тебя 99% раскрутилась морковка и воет поэтому. НО! Учитывая твои колёса у тебя и пары того..
Подтянуть можно чуток, выть будет меньше, но, повторюсь, нужно осмотреть состояние ГП..
- F470140
chemodan пишет: для начала не лишне было бы убедиться в наличии масла в редукторе
само-собой масло редукторе есть, достаточно чистое и в уровне.
- АнатолиЧ
- Максимус
- Спасибо получено: 58
АнатолиЧ пишет: Да, кстати. Часто воет не сколько сама пара. сколько подшипники конусные, которые стоят на морковке. Сервисмены (нерадивые) любят "нагнать ужаса" и поменять вполне живые пары и новые. с заменой подшипников. А дело там, часто, именно в подщипниках..сепараторы рассыпаются
Что за марковка?
- АнатолиЧ
Максимус пишет:
Что за марковка?
- Петр33
- Спасибо получено: 132
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Ремонт действительно простой.Чаще накрываются подшипники хвостовика.Но из-за подшипников, уходит пятно контакта и накрывается пара))
- АнатолиЧ
Леха, ну пятно контакта не проверить, вскрыв "спайсер", это уже верх раздолбайства )))Jeep-usa пишет:
- F470140
Jeep-usa пишет:
При разрушении подшипника хвостовика, я предполагаю, должен появится люфт на кардане и, соответственно, вибрация.
Ничего такого нет.
- Jeep-usa
- АнатолиЧ
плюсану.Jeep-usa пишет: Разрушение(до того состояния чтоб болтался хвост) бывает крайне редко,в основном перекаты на наружней обойме и щербины
Чаще всего никакой вибрации нет, простой вой.
Если будет вибрация, размотает махом
- F470140
Спасибо за сочувствие и дельные советы.
Анатолич! Выписной эпикриз - с меня.
