Вопрос не работает пневмоподвеска.
7 года 3 мес. назад #406509 от Maximus
Maximus ответил в теме не работает пневмоподвеска.
Напишите чеклист какой нибудь уже что ли)
Сегодня в сервис поставил, морда лежит, жопа в оффроуд 2. Сервесмены похоже не очень рады)
7 года 3 мес. назад #406598 от Георгий3
Георгий3 ответил в теме не работает пневмоподвеска.
Maximus пишет: Напишите чеклист какой нибудь уже что ли)
Дважды было так. Оба раза горел предохранитель на 40А (а компрессор жив... :) ), после замены все ОК ( ну и Дмитрий конечно постарался).
7 года 3 мес. назад #406717 от Stormic
Stormic ответил в теме не работает пневмоподвеска.
Георгий3 пишет:
Народ, подскажите плиз, где находится реле и предохранитель 40А, что-то туплю сегодня. Морда вчера легла.
7 года 3 мес. назад #406718 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме не работает пневмоподвеска.
блок предохранителей,правый верхний угол,там реле и предохранитель
7 года 3 мес. назад #406721 от Stormic
Jeep-usa пишет: блок предохранителей,правый верхний угол,там реле и предохранитель
Благодарю. Надо глянуть будет и потихоньку к Вам в сервис собираться.
7 года 3 мес. назад #406909 от АлександрЪ
АлександрЪ ответил в теме не работает пневмоподвеска.
В системе однозначно АЗОТ! Причем под большим давлением. Система закрытого типа и ни какого контакта с наружным воздухом не имеет, как собственно и фильтров. Компрессор работает чисто на перекачивание азота из ресивера в пневмобаллоны и обратно.Закачивается в ресиверы принудительно потом калибруется с большим геморроем по точкам на рычагах спереди и сзади с помощью дилерского Witech. Проблемы обычно возникают от многих причин, но как правило из за негерметичности системы и как следствие понижении НУЖНОГО давления.
Делал процедуру заполнения и калибровки неоднократно.
7 года 3 мес. назад #406930 от Георгий3
Тогда, вопрос. Откуда в закрытой системе под давлением берется влага?
7 года 3 мес. назад #406931 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме не работает пневмоподвеска.
Александр пишет: В системе однозначно АЗОТ! Причем под большим давлением. Система закрытого типа и ни какого контакта с наружным воздухом не имеет, как собственно и фильтров. Компрессор работает чисто на перекачивание азота из ресивера в пневмобаллоны и обратно.Закачивается в ресиверы принудительно потом калибруется с большим геморроем по точкам на рычагах спереди и сзади с помощью дилерского Witech. Проблемы обычно возникают от многих причин, но как правило из за негерметичности системы и как следствие понижении НУЖНОГО давления.
Александр, Вы заблуждаетесь. Система имеет контакт с наружным воздухов и соответственно фильт на входе. На фото он белого цвета.
7 года 3 мес. назад #406932 от АлександрЪ
Если уж так интересно читаем вложение
7 года 3 мес. назад #406935 от Dim Ok Авто-Профит
Александр пишет: Если уж так интересно читаем вложение
В этой теме максимально развёрнуто отражено все, что касается штатной пневмосистемы:
dodgeram.ru/forum/подвеска-и-тормоза/352907-сообще...одвески?limitstart=0
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406968 от АлександрЪ
Как бы развернуто, только конкретных решений так и не найдено. Поэтому в помощь клубу выложу несколько файлов.
7 года 3 мес. назад #406970 от АлександрЪ
Вот так проверяются утечки. Кстати в приложении четко написано в разделе CAUTION
ЧЕМ ЗАПОЛНЕНА СИСТЕМА!!!
Поиск утечек банален.
Спасибо сказали: Major, Сергей
7 года 3 мес. назад #406971 от АлександрЪ
Вот так разбирается система ( при необходимости )
7 года 3 мес. назад #406973 от АлександрЪ
Вот так система заполняется АЗОТом
Спасибо сказали: Major, Георгий3, Сергей
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406975 от АлександрЪ
Это процедура сброса
Пы.Сы.
Все это конечно весело, НО!
Без ДИЛЕРСКОГО ПРИБОРА лазить в систему чревато!
Во первых наличие ошибок дает возможность получить хотя бы направление в поиске неисправности.
Во вторых ремонт и обслуживание производится в строгой последовательности и в комбинации разного инструмента.
Ну и последнее человек который производит данные манипуляции должен понимать что он делает.
Спасибо сказали: Major, Zhelezjakka, Сергей
