- Подвеска и тормоза
- Загудел редуктор заднего моста...нужна помощь
Вопрос Загудел редуктор заднего моста...нужна помощь
- romandos77
- Спасибо получено: 356
достаете первичный вал смотрите подшибники если мертвые переписываете номера собираете мост обратно и с точным пониманием неисправности ждете запчасти
если сразу запчасти то на рокавто или через посредников
с рокавто за неделю придет
- Витамин
- Спасибо получено: 48
moralex пишет: я же писал.......подняли послушали выходит так что подшипник.... могу прояснить(подшипник хвостовика)... можно все же по теме а именно...1 вопрос кто сталкивался?
2 где искать запчасти?( тут я наверно не прав искать примерно знаю где)
3 где взять мануал по мосту?
4 ну и номера запчастей и что нужно еще поменять при такого рода ремонтах? (а именно номера и есть ли аналоги+
приколы которые могут возникнуть что бы все купить сразу и не висеть на подъемнике)
Хм, странно, но и я написал - гула от подшипника не может быть по определению.....скрежет, шум (как от стертых колодок), но никак не гул...гул исключительно от пары.
1) сталкивался трижды, не на Рэме, но это сути не меняет
2) заказать у поставщиков, их здесь есть и немало
3) мануал для замены подшипника или регулировки пары? ну тогда здесь правильно рекомендовали сменить мастера!
4) поставщику кроме VIN нужно только название запчасти, далее его работа (в т.ч. и номера)
Что ещё придётся заменить будет видно после снятия крышки, ну или везите весь мост - тогда точно угадаете. А я так думаю это задача мастера, а не клиента.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
- moralex
- Спасибо получено: 58
Витамин пишет:
пост 1234 не вам не гудит а воет с характерным посвистыванием метала все время... если пара то почему все время? мануал мне для общего развития... я же не писал зачем мне это нужно вин тыкнул ранее
- Дядя Юра
- romandos77
я не теоретик и мост разбирал своими руками и регулировал сам и дефектовал так что не в устах сила а в руках и мозгахВитамин пишет:
moralex пишет: в
ну конечно, как говорится, вашими бы устами
подшипники я исключил по нагреву
гудящий подшипник очень сильно греется
я проезжал на машине километров 30 залазил и щупал мост он был равномерно разогрет
после чего разобрав мост я это подтвердил все подшипники цэлые но их износ сбил регулировки г.п.
Протяжка выставление пятна контакта и гула как не бывало
- Витамин
2) дистанционная втулка (деформируемая) - 3507678
3) сальник хвостовика - 68056356AA
4) подшипники дифференциала - 5072506AA
5) главная пара 9,25 3,55 (по VIN) - 5010322AJ
герметик, очиститель, масло 75w140 GL-5
будем надеяться, что мастер знает, как проверить и выставить пятно контакта
к сожалению "услышать", какой именно звук издает ваш мост в конференции затруднительно, а описывает один и тот же звук каждый по-разному
- moralex
big bes Алексей пишет: Было раз в раз тоже самое.Накрылись подшипники хвостовика.С ремонтом надо спешить,иначе "усыпишь"пару.Редуктор придется разбирать полностью и регулировать пару потом,после замены подшипников хвостовика.Запчасти-подшипники ведущей шестерни,втулка распорная деформируемая,сальник хвостовика,подшипники дифференциала(могут не пригодиться).
Ram-O-Nes пишет: hemi.by/chrysler/2009/ds_ram_1500_pickup/3drb_rear...al_assemblyds_1ds_6/
спасибо огромное!!! плюсанул...вопрос еще уточняющий устранял самостоятельно рекол (в смысле мастером) подтянул и за контрил болт заменил масло... вопрос этот рукожопник вернее мастер мог перетянуть болт хвостовика на этой конструкции моста???
- Дядя Юра
- romandos77
ептть это и есть первопричинаmoralex пишет:
- Витамин
ага, так вот, где собака порылась...
- moralex
а гайку зачем??? она вроде без износа была...за контрил я ее с помощью пропилов...и специальной жидкостиRam-O-Nes пишет: не,так не пойдёт,гайку менять надо,насколько момент затяжки правильный это вопрос
- moralex
еще бы этот рукожопник (мастер) пел мне песни о том что у меня подшипник не конический вот и решил я уточнить имеет ли значение усилие при затягивание болта хвостовика
- romandos77
