× Здесь обсуждаются различные модели и модификации Dodge Ram, их параметры и характеристики.
Вопрос Бензин или Дизель в повседневной эксплуатации? Мнение клуба
11 года 3 мес. назад #175272 от Валера
Vovchura пишет: Я имел ввиду, что если спарка стоит, то не посадишь колёса 35-е?
Посадишь, ток на зад проставки надо и из габаритов скорее всего вылезешь :-)
Спасибо сказали: Vovchura
10 года 6 мес. назад #229421 от Свобода
Моё мнение такое, если надо на пикапе таскать прицепы и ещё на расстояние, то нужно брать дизель, а если берёшь пикап как универсальную машину, что бы ездить каждый день только спокойно и что то лёгкое перевести, то нужно брать бензин. Правда надо ещё смотреть на то какую категорию берёшь, Рам 1500 так они все на бензине и если на нём потихоньку ездить то можно использовать его каждый день. А Рам 2500 и 3500 тут уже надо смотреть для чего эту категорию берёшь, хотя считаю что и на 2500 5.7 Хеми тоже можно спокойно передвигаться, ну а 3500 это однозначно дизель. Так что сказать что лучше дизель или бензин нельзя, только когда будешь знать для каких целей берёшь ту или иную категорию. Но это моё личное мнение.
Спасибо сказали: CaDelPazzo
6 года 1 мес. назад #422814 от пастырь
Только вчера общался с американским другом по это муже поводу. бензин - дизель.
Предметом начала разговора послужила информация о том, что американские дилеры предупреждают своих клиентов: В случае эксплуатации дизельного РАМ в странах третьего мира (в ходе путешествия), на не соответствующей солярке - гарантия аннулируется.
При всех преимуществах дизеля - новые моторы с экологией, рассчитанные на особо чистую солярку - это проблема.
Американские друзья - водители и дальнобойщики говорят - сразу после покупки нужно вырезать экологию, и с движком горя не будет, пока мочой не заправишь.
Те же друзья ( из тех, кто не убежденные адепты учения Дизеля) - для своих машин выбирают бензин.
На вопрос: Почему так?! ответ простой - У нас в Америке, бензин дешевле дизеля, вот на бензине и ездим...
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #422816 от badvik
пастырь пишет: американские дилеры предупреждают своих клиентов: В случае эксплуатации дизельного РАМ в странах третьего мира (в ходе путешествия), на не соответствующей солярке - гарантия аннулируется.
Каким образом "американские дилеры" представляют себе гарантийный ремонт на заглохший в стране третьего мира автомобиль в принципе?
Соотношение бензин дизель в Америке среди 2500 категории у РАМ я бы сказал 40/60, Шевроле 60/40, Фордов 80/20. Это субъективно-визуально, конечно или я в другой Америке живу. Корпоративные парки только дизели. И чем моложе такой автомобиль, тем дизелей больше.
Топливо дороже, но не настолько, чтобы отказываться от большего момента (и меньшего расхода), ведь используют большинство пикапов здесь именно по назначению. А те, кто частники и только себя - они да, бензин. Фактор цены весьма посредственный - когда 60% частных машин задраны вверх, а грязевая резина размером с малолитражку, что дает 25-30 л/100, а с прицепом (еще 30-40% владельцев) все 35, вряд ли кто-то думает сколько же стоит бензин.
Вырезание ДПФа (особенно на грузовике, чего никто не делает, конечно) это здесь означает нарваться на нереальные штрафы, а в Калифорнию (не только машины, даже рефы проверяют!) даже не пустят.
Спасибо сказали: Окорок, АЛЕКС888
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #422823 от пастырь
Гарантийный ремонт, в принципе возможен через официальную дилерскую-сервисную сеть РАМ указанную на их же сайте, которой нет только в Африке и Антарктиде. Как не странно, но в странах третьего мира дизельные РАМ тоже продают.
Любопытно. как там решают вопрос с гарантией на дизельные моторы? возможно в тех странах солярка уже соответствует уровню требований.
Скорее всего, реальная гарантия - будет только на бумаге, а мелким шрифтом будет прописано: заправился некачественным горючим - не гарантийный случай.
Для машин работающих в северной Америке, так же как и в Европе и Австралии и иных соответствующего уровня территорий, естественно нет никакого смысла вырезать экологию. Сеть современных обновленных дизельных заправок там уже существует, особо чистый дизель и мочевина в наличии, сервисные центры и службы эвакуации доступны.
Конечно, мощные дизельные пикапы часто заменяют большие грузовики и тягачи, понятна их коммерческая ценность и популярность в частном владении.
Большой момент - малый расход, особые возможности.
Но в дальних путешествиях, когда в кузове трака только жилой модуль и припасы, приоритеты несколько иные. Надежность, Экономичность, Ремонтопригодность, Проходимость.
1- Меньший расход - соответственно запас хода и экономия по горючему + надежность.- то, чего желаешь от дизеля.
2-Строительная и грузовая техника всегда работает на дизеле и есть в любой стране, соответственно есть и солярка. (но обычная - не супер очищенная)
3- Важна возможность не внося противозаконных и дорого наказуемых изменений в мотор, заправляться тем дизелем, что продаётся в пути, без критичных последствий для двигателя. иначе теряется весь смысл использования современного дизельного автомобиля для больших путешествий.
Тут уж - или соблюдать закон и стоять поломанным, или ехать ожидая штрафов и наказаний в технически более продвинутых странах за вырезанную экологию....
При всех плюсах дизеля в целом и тем более особенностях дизеля на современных экологичных авто, для своего применения машинки всё же отдаю предпочтение бензиновому ХЕМИ... Уж лучше осознанно "переплачивать" за бензин и в удовольствие ездить,чем иметь проблемы с лотереей качества солярки на незнакомых АЗС по цене замены ТНВД + простои. С зимними проблемами запуска, прохладной езды и нервозными ночевками. Летними трещинами в головке блока и самопроизвольным набором оборотов после выключения зажигания и работой вразнос пока не пережмешь "хобот" воздуховода... и тд и тп....
Спасибо сказали: АЛЕКС888, Otstypnik
6 года 1 мес. назад #422825 от АнатолиЧ
badvik пишет: Это субъективно-визуально, конечно или я в другой Америке живу.
Хм..Вить, а ты чей-та, в Пендостан подался чтоле ? :blink:
6 года 1 мес. назад #422830 от garic39reg
АнатолиЧ пишет:
Хм-тоже мне новость.Биографии легендарных одноклубников нужно знать на зубок. ;) И не называете так государство,чьи авто мы облизываем и боготворим. :evil: Просто гражданин не хотел таможить Крю в качестве легкового-вот и выбрал путь наименьшего сопротивления. B) А про засланного казачка даже упоминать не стоит.
Спасибо сказали: badvik
6 года 1 мес. назад #422831 от badvik
пастырь пишет: При всех плюсах дизеля в целом и тем более особенностях дизеля на современных экологичных авто, для своего применения машинки всё же отдаю предпочтение бензиновому ХЕМИ... Уж лучше осознанно "переплачивать" за бензин и в удовольствие ездить,чем иметь проблемы с лотереей качества солярки на незнакомых АЗС по цене замены ТНВД + простои. С зимними проблемами запуска, прохладной езды и нервозными ночевками. Летними трещинами в головке блока и самопроизвольным набором оборотов после выключения зажигания и работой вразнос пока не пережмешь "хобот" воздуховода... и тд и тп....
Вы же себе целенаправленно Power Wagon смотрите, к чему речь о дизеле?
АнатолиЧ пишет:
Да, Саш, есть такое дело. Хочу просто все пикапы перепробовать :) Шутка, давайте в личку, не офтопить.
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #422832 от Zhizhaev
Скоро все на электротягу перейдём!
6 года 1 мес. назад #422840 от пастырь
badvik пишет:
Power Wagon - основной фаворит, но не единственный вариант. Есть и другие, с опцией дизеля.
5 года 2 мес. назад - 5 года 2 мес. назад #431382 от пастырь
vadim 444 пишет:
Вот в Европе ща наблюдаю, в основной своей массе дизеля, начиная от вооще смешного обьема, типа 1,2 литра. Понятно что топливо дорогое,а дизель дешевле бенза, но видимо есть и другие приоритеты.
Ситуация с приоритетами после дизельного скандала в корне изменилась.
Только вчера смотрел актуальную сейчас статистику официальных поставок RAM по разным странам на разных континентах.
Понятное дело, что дилеры запрашивают поставки только востребованного местными покупателями товара.
Чтобы подробно не расписывать, немного упрощу -
Дизель востребован только в странах обоих Америк и в Австралии
Так же в обоих Америках (особенно в латинской и южной) и Австралии востребован бензин.
Во всех иных направлениях в мире востребован и поставляется бензин, достаточно часто предпочтение отдается именно 5.7-Liter V8 HEMI, немного реже 6.4-Liter V8 HEMI
Дизель покупатели не заказывают, а дилеры естественно не завозят, соответственно на него в этих странах нет сервиса и запчастей.
Статистики по серым поставкам и частным завозам пока нет, но сомневаюсь, что будет весомая разница.
5 года 2 мес. назад #431391 от 555 (Сергей)
проехал я 170ткм на дизеле. Только ТО - масло и фильтры, прошил 455лс и удалил экологию почти снова, разик клапаны отрегулировал. Генератор поменял, но это ж навесное. И все.
Жрет 12 - 22 трасса/город с пробками.
Офигенный мотор.
5 года 2 мес. назад - 5 года 2 мес. назад #431436 от пастырь
Да, Дизель на RAM очень мощный и надежный, при правильном обслуживании.
5 года 1 нед. назад #433304 от пастырь
Какие мнения по поводу нововведений в RAM 2500/3500 2019 года?
6.4 HEMI теперь с 8 ступенчатой коробкой и более активным режимом отключения половины цилиндров. По мнению инженеров и новых владельцев, это дает дополнительную экономию в 1-2 мили на галлон.
6.7 Cummins похудел на весе, поменял блок цилиндров, ТНВД и кое что еще в базовом моторе,
6.7 Cummins 1000 плюс к этому стал мощнее,
Но при этом согласно отзывам и тестовым заездам расход новых дизелей несколько увеличился.
Сейчас расход у дизеля и бензинки на асфальте, если не говорить о тяжелых буксировках и зимних условиях - примерно одинаков. - 15 миль на галлон, +/- 1-2 мили в зависимости от 2500 или 3500, модификаций и манеры вождения.
Возможно с обкаткой цифры немного изменятся в лучшую сторону, но это справедливо и к дизелю и к бензину.
То есть, сравнительная экономия топлива на дизеле для повседневной эксплуатации (без дальних и тяжелых буксировок) - отпадает.
Какие теперь будут сравнительные мнения?
5 года 1 нед. назад #433306 от Get
Вам рационально? По-моему, с точки зрения рациональности – ответ очевиден.
Но Рэм – машина не для рациональных.
