Вопрос Не могут отбалансировать колеса?!?!!?!?!?
11 года 6 мес. назад #152220 от Kaijū
Всем ДД!!! Ща стою на шиномонтаже - эти дрУги не могут сделать балансировку R20 ... Не могут снять декоративные накладки с дисков, которые хромучие... Друзья подскажите пож-та - а они вААбче снимаются???
11 года 6 мес. назад #152222 от ЯШа
на ПиТи круйзере стояли тоже с накладками, балансировали не снимая.
И, в тему, мне знакомые шиномонтажники предложили колеса балансировать каким-то порошком, якобы от 20дюймов можно...
11 года 6 мес. назад #152231 от Юрич
chebur3000 пишет: Всем ДД!!! Ща стою на шиномонтаже - эти дрУги не могут сделать балансировку R20 ... Не могут снять декоративные накладки с дисков, которые хромучие... Друзья подскажите пож-та - а они вААбче снимаются???
аборт по телефону :) , а фотки можешь запостить?
11 года 6 мес. назад #152232 от Voffka
сталкивался я с такой проблемой. когда на станке сильней затягиваешь, то этот хром колпак может лопнуть, а не дотягиваешь, колесо болтается :angry: я балансирую на станке, где колесо крепится штатными гайками :)
11 года 6 мес. назад #152236 от Distillberg
Они на скотч крепятся. Их только содрать можно.
11 года 6 мес. назад #152238 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Не могут отбалансировать колеса?!?!!?!?!?
в нормальном шиномонтаже должны быть наборы конических насадок с помощью которых диск легко крепится на станке...
11 года 6 мес. назад #152240 от ЯШа
banochkin (Павел) пишет: в нормальном шиномонтаже должны быть наборы конических насадок с помощью которых диск легко крепится на станке...
100% Павел. На дисках как раз по центральному отверстию есть какие-то мм для конуса. А пластик крепится не скотчем, а по краям лепесков защелками угловыми за край металлического диска.
11 года 6 мес. назад #152243 от TimV
Можно!
Я свои когда красил,снимал их(но процесс трудный,часик точно придется потратить)
Аккуратненько,между колпаком и диском ножик суешь и отрезаешь изнутри,не спеша отгибая ее.
на каждой спице находится,1.5х2см по площади кусок этой эмульсии))
Ее можно наждачечкой убрать,потом зашкурить полностью,и покрасить термостойкой краской.
Проверено.
P.S. Диски даже в мокрую погоду сухими остаются)
P.P.S. Этот клей(на котором держатся колпаки) не отходит ни WD-40,ни соляркой.
11 года 6 мес. назад #152247 от Юрич
TimV пишет:
Можно!
Проверено.
господи, пипец, это правда?
зачем Вы их покупаете?
у меня стальные черные, вообще никаких проблем,
даже не подозревал, что я такой счастливый рамовод :woohoo:
11 года 6 мес. назад #152248 от Kaijū
Спасибо за помощь, братья.... Походу шиномонтажку надо завтра искать, на которой смогут отбалансировать... :( :( :( :( может кто в СЗАО знает такую???
11 года 6 мес. назад #152249 от Kaijū
Юрич пишет:
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #152313 от TimV
Юрич пишет:
TimV пишет:
Можно!
Проверено.
Да,правда-матка.
Юрич,позволь уточнить-что покупаем-Рэмы или колпаки?
Если колпаки,то тут все просто- они в стоке идут))))
11 года 6 мес. назад #152584 от Alexey1973
Я после прокола тоже столкнулся с такой проблемой. В итоге отбалансировали вместе с колпаком. Но честно говоря очень интересно как все таки заводом задумывалось проводить эту процедуру.
11 года 6 мес. назад #152588 от 555 (Сергей)
Подозреваю, что сразу финишную балансировку на оси предполагали.
11 года 6 мес. назад #152595 от Юрич
TimV пишет:
Юрич пишет:
TimV пишет:
Можно!
Проверено.
Да,правда-матка.
понял, издеваться можно?
