Вопрос Поставил светодиодные би-линзы Optima. Стробят
4 года 3 мес. назад #438898 от ЯШа
Рэм 06 год. Т.к. при включении дальнего нить накаливания ближнего потухает, установщики поставили диодный мост. А вот как победить строб эффект и на дальнем и на ближнем.
4 года 3 мес. назад - 4 года 3 мес. назад #438899 от Иван
Просто легко мерцают или прям как мигалки?
У меня на 4-м доресте в ближнем диодные лампы слегка мерцают на заведенную ,сказали нужно прописывать ксенон. Постараюсь на выходных сделать. Про 3-е поколение не подскажу, но возможно то-же самое. на 09+ как мне сказали, ближний компом проверяется
А вообще лучше у Dadu спросить, он здесь бог электрики
Спасибо сказали: ЯШа
4 года 3 мес. назад #438900 от bk-141
Последнее сказанное - абсолютно верно. Он когда-то мне и привёл в порядок дальний и противотуманки с их непонятным алгоритмом вкл-вЫкл.
4 года 3 мес. назад #438901 от АнатолиЧ
Варианта два: прописывать ксенон в мозгах (несколько тысяч) или ставить Dc-Dc конвертер со стабилизатором (стоит 500 рублей).
Второй вариант для диодов предпочтительнее ввиду дополнительной стабилизации параметров
Спасибо сказали: Jeep-usa, white_devil
4 года 3 мес. назад #438902 от Иван
АнатолиЧ пишет: Варианта два: прописывать ксенон в мозгах (несколько тысяч) или ставить Dc-Dc конвертер со стабилизатором (стоит 500 рублей).
А разве не AC-DC? Мерцание то из-за прихода на фары переменного тока, ну как я понял по своим.
4 года 3 мес. назад #438903 от Череп
Иван пишет:
В авто (в любом) нет переменного тока. Абсолютно везде он постоянный, меняться может воьтаж и сила тока.
Спасибо сказали: АЛЕКС888
4 года 3 мес. назад #438904 от АнатолиЧ
Иван пишет:
Ниже ответили уже.. Немного поясню.. Напряжение на фарах имеет форму меандра (либо близкую). Лампа накаливания очень инерционна, ее спираль не успевает потухнуть, а вот диоды быстрые, поэтому и мерцают. DC-DC конвертер со стабилизатором сравняют провалы и диоды будут гореть постоянно.
У меня стоят именно такие блочки.
Спасибо сказали: Сергей
4 года 3 мес. назад #438906 от ЯШа
Комплект биксеноновой проводки решил вопрос. Кстати, чудненько светят
4 года 3 мес. назад #438909 от Anderson
Приветствую! Если не трудно, можно подробно от том что за линзы, что за лампы, что за проводку ставили, где брали, сколько стоит?
4 года 3 мес. назад #438913 от ЯШа
оптима-онлайн.ру
модули - би лед адаптив сериес (крепятся в цоколь отражателя) + биксеноновая проводка (там же)
требуются установщики грамотные, т.к. в комплекте с модулями нет цокольного переходника на Н13 и доработка проводки, т.к. при включении дальнего пропадает питание ближнего.
уточню - тема про 2002-08 м.г.
Спасибо сказали: Anderson
4 года 3 мес. назад #438914 от АнатолиЧ
ЯШа пишет: оптима-онлайн.ру
Свет будет трястись чуток. Линзы тяжелые очень, а площадь креплерия маленькая.
4 года 3 мес. назад #438915 от ЯШа
Тоже думал об этом, пока из кабины не заметно :)
4 года 3 мес. назад #438916 от Anderson
Бюджет мероприятия? И лампочки какие?
4 года 2 мес. назад - 4 года 2 мес. назад #438920 от Untercop
Я решил эту проблему путем внедрения конденсатора и диодами, чтобы и на дальнем и на ближнем работало. Теперь все ок.
Так же это можно решить добавлением сопротивления, но у меня нужного под рукой не оказалось.
4 года 2 мес. назад #438925 от АнатолиЧ
Untercop пишет: Я решил эту проблему путем внедрения конденсатора и диодами, чтобы и на дальнем и на ближнем работало. Теперь все ок.
Сопротивлением нельзя. Комп будет вырубать..падение мощности будет диким (не пробовал, но 99% что будет так)
