- Кузов и освещение
- Стук в руле и вибрация на руль
Вопрос Стук в руле и вибрация на руль
- Andrey
- Спасибо получено: 407
11 года 7 мес. назад #147692
от Andrey
проверь сайленты тяги панара.
Andrey ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
sanches пишет: Здравствуйте. Прошу прощения за возможный повтор вопросов.
Неделю назад приехал "барашек" и я толком его даже не рассмотрев мотанул в Белоруссию ташша в одну сторону тышаа в другую.
Проблема такая, по дороге попадаются выбоины, идет вибрация на руль, очень неприятно хотя на устойчивость не влияет. А при выключенном двигателе при кручении руля идет стук в сам руль сверху, такое ощущение что креставина люфтит, кто подскажет, буду благодарен.
Спасибо сказали: Валера
- attorney
- Спасибо получено: 7
11 года 7 мес. назад #147929
от attorney
attorney ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
У меня шими был на скорости свыше 70 км/ч на мелкой гребенке. Все четыре шаровые были разбиты. Замена все вылечила. Ram 2500 hemi
- Dadu
- Спасибо получено: 181
11 года 4 мес. назад #172362
от Dadu
Dadu ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
На новой Дюранге при похожих симптомах проблема была в нижнем рулевом вале, его меняли на модифицированный, и беда исчезала.
- Валера
- Спасибо получено: 140
11 года 4 мес. назад #172385
от Валера
Валера ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
Ежли из стороны в сторону таскает - гуляет мост - сайлены тяги панара ( как сказал андрей )
Бороться с шимми демпферами а амортизаторами конечно можно, но победить нельзя. Шимми лечится сведением к минимуму люфтов в передней подвеске,, но основное это балансировка колес и давление. Я ловил шимми на полностью исправной рулевой, с шаровыми carli, новеньким демпфером bilshtain, 2,5" King, отбалансированными колесами, виной всему было всего лишь давление в колесах !
- Dadu
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #172390
от Dadu
У топикстартера полуторка, тягу панара искали, не нашли.
- Валера
11 года 4 мес. назад #172395
от Валера
Тогда это совсем другая историяDadu пишет: У топикстартера полуторка, тягу панара искали, не нашли.
- Jakson
- Спасибо получено: 312
11 года 4 мес. назад #172407
от Jakson
Jakson ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
Какая тяга панара?
Какой демпфер?
Какой редуктор?
У топикастера 1500, а там:
1. Независимая подвеска.
2. Рулевая рейка.
.... А при выключенном двигателе при кручении руля идет стук в сам руль сверху...
Рейка уж так устроена, что при отсутствии давления и при покачивании рулем, есть небольшой стук.
Какой демпфер?
Какой редуктор?
2. Рулевая рейка.
