Вопрос Стук в руле и вибрация на руль
11 года 7 мес. назад #147414 от sanches
Здравствуйте. Прошу прощения за возможный повтор вопросов.
Неделю назад приехал "барашек" и я толком его даже не рассмотрев мотанул в Белоруссию ташша в одну сторону тышаа в другую.
Проблема такая, по дороге попадаются выбоины, идет вибрация на руль, очень неприятно хотя на устойчивость не влияет. А при выключенном двигателе при кручении руля идет стук в сам руль сверху, такое ощущение что креставина люфтит, кто подскажет, буду благодарен.
11 года 7 мес. назад #147417 от Sebastian Pererro
Sebastian Pererro ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
Было в моей практике похожее на Тахо, люфтил рулевой вал, поменял и стук пропал. Имей виду это как вариант, может что еще.
11 года 7 мес. назад #147418 от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
...че гадать то, смотреть нада.
...ставил новый редуктор(поросенок) - люфт/биение ток больше стало и сальник мок. Не долго терпел, разобрал поросенка, переставил вал со старого - нормуль :)
11 года 7 мес. назад #147452 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
На 2500-х еще бывает эффект "шимми".
11 года 7 мес. назад #147455 от Дядя Шломо
Дядя Шломо ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
Мне на 30-й тыще Денис на СТО Смарт менял обе передние крестовины. У обеих был небольшой люфт, но люфта вообще в них быть не должно нисколько.
Тогда это помогло на 75%, остальные 25% биения удалось убрать хорошей балансировкой.
11 года 7 мес. назад #147457 от ZAhAR(Валера)
...тьфу 3 раза. этот "шимми" как заведется.... :sick:
11 года 7 мес. назад #147465 от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
SinnerSpinner пишет: На 2500-х еще бывает эффект "шимми".
Дим, а что это такое и как он проявляется. Возможные причины и способы борьбы, подскажешь... B)
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #147473 от Watson
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #147481 от SinnerSpinner
otez_pimen пишет:
Не далее, как весной ты мне рассказывал, как ловил его пару раз ;) Я сам лично его только на тележках в супермаркете испытывал и на "рохлях". И всё равно неуютно мне, когда колёса сами туда-сюда поворачиваются.
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #147483 от Браза
Браза ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
otez_pimen пишет: ... а что это такое и как он проявляется...
Причина - попадание конструкции в неустойчивое состояние, резонанс. Явлению подвержены практически все системы подобного типа.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Способы "недопущения" относительно траков - исправный рулевой демпфер ( ! ), отсутствие чрезмерных люфтов в элементах передней подвески, хорошо отбалансированные колеса.
P.s Когда я в первый раз поймал шимми на старом чирке - мягко говоря, удивился :evil: :lol:
11 года 7 мес. назад #147484 от sanches
рулевой демпфер ...................... а ето что ???
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #147486 от Браза
sanches пишет: рулевой демпфер ...................... а ето что ???
Только для моделей с передним мостом ( 2500 и выше ).
На 1500, где передняя подвеска независима, роль демпфера выполняет рулевая рейка. Большего не требуется.
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
11 года 7 мес. назад #147552 от Vlad86
Браза пишет:
скажи а на 3500 можно поставить 2-ой демфер?
11 года 7 мес. назад #147611 от Браза
Vlad86 пишет: скажи а на 3500 можно поставить 2-ой демфер?
А что мешает?
Один из примеров - www.topguncustomz.com/p-6152-03-11-dodge-ram-25003...stein-cylinders.aspx
11 года 7 мес. назад #147679 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Стук в руле и вибрация на руль
что лучше два демпфера или один?
