Вопрос Фильтра Fass
10 года 11 мес. назад #202736 от Jeki
Jeki создал тему: Фильтра Fass
Народ кто разбирается, подскажите после удаления ежр и перепрошивки. Хочу поставить фильтра.
Выбираю между моделей
www.ebay.com/itm/FASS-HD-Series-for-2005-2012-Dodg...em232770f389&vxp=mtr
Которая как я понял имеет давление на выходе 16 psi
www.ebay.com/itm/2005-2011-Cummins-5-9L-6-7L-Diese...em415d3ab2f6&vxp=mtr
Давление на выходе 50 psi
Вопрос в том давление 50 psi не будет ли оно вредным для топливной? Избыточным что ли?? Прошивать буду +100 лошадей. Машина 2011 года 6.7
И как и на что это давление роялит?
10 года 11 мес. назад #202858 от Артем
Артем ответил в теме Re: Фильтра Fass
Привет. Имею первый вариант. Сколько нибудь ощутимой разницы ,кроме шума работающего насоса не заметил. Две форсы ремонтировал. В дополнение надо покупать еще для обогрева топлива НК 1001 .
Но мое мнение Вам она нахрен не нужна. Есть просто выносной насос с доп фильтром и тоже Фасс . Можно Аирдог поставить , таже песня. Ну а проще всего просто поставить доп фильтр или сепар и просто наружный насос ,тех же фирм.
Все эти повышения давления насосы не первоочередное ,что надо делать. Лучше в подвеску вложиться , а на эти деньги можно купить рычаги нормальные или шаровые здоровские. А насосы ,шмасосы это все потом. Не самое важное в этой жизни.
С Уважением. ;)
10 года 11 мес. назад #202863 от Jeki
Jeki ответил в теме Re: Фильтра Fass
Спасибо))) Подвеска подвеской))) Уже едет)) Я за топливную переживаю) Усиленный мопаровский фильт с подогревом уже лежит.Выбрал Фасс именно из за подогревов)) Самый больной для меня вопрос. Если поставлю давление 50 psi. На родных форсунках. Все ли будет ок??
10 года 11 мес. назад #202866 от Артем
ОН тебе не нужен. Че там форсы стоят +100 л с ?Че там турбо установлена увеличеная? . Че нулевик суперский ? Вот Мопар ставь и не заморачивайся. Это уже для тех у кого авто прокачаный . С топливной там все нормально. Чем глубже руки туда засовываешь ,тем тяжелее их ОТТУДОВА вытащить. :silly: Не лезь в это все. Тогда будет все ОК. Вот на Смарти остановись пока и все. НЕ спеши.
10 года 11 мес. назад #204654 от VNL64T
VNL64T ответил в теме Re: Фильтра Fass
А что оригинального Флитгарда нет в стране? Мое мнение это вообще лучшие фильтра.
10 года 11 мес. назад #204656 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Фильтра Fass
Только не масляные (рвет) Да и если прикинуть площадь воздушного от Мопар, сравнение в пользу последнего.
8 года 6 мес. назад #374364 от AlexGel
AlexGel ответил в теме Фильтра Fass
Народ, какой все-таки Fass брать, 95 или 150? Разница в 10 баксов. С другой стороны, прокачивать свыше 600 сил в планах нет. Пока)
8 года 6 мес. назад #374496 от Артем
Артем ответил в теме Фильтра Fass
AlexGel пишет: Народ, какой все-таки Fass брать, 95 или 150? Разница в 10 баксов. С другой стороны, прокачивать свыше 600 сил в планах нет. Пока)
Привет.
Там разницы вообще никакой нету. Одно единственное отличие это наличие во внутренних органах этого прибора пружинки другого сопротивления. Избыточного давления тоже не нужно и на постоянке. 95ти хватит за глаза и при помощи ефика :blush: :blush: :blush: :blush:
Можно сделать космолет. Даже не добирая 600 сил не нужны они. И баловство это. :blush:
Простите меня пожалуйста . За поучения.
С Уважением.
Спасибо сказали: AlexGel
8 года 6 мес. назад #374515 от AlexGel
Тогда возьму на 95.
Артем, как часто ты меняешь фильтры там?
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #374533 от romandos77
romandos77 ответил в теме Фильтра Fass
Предел по давлению подкачки в районе 18пси дальше либо электроника начинает с ума сходить либо начинаются поломки тнвд
Это с американских форумов начитано
Я себе поставил насос 15 пси 100 галонов
Прошивка смартик +100
При полной нагрузке максимальная просадка была до 10пси
Для сравнения штатный насос давит в районе 5-7 рси
При оборотах от 2000 давление стремится к нулю
При полной нагрузке манометр показывает разряжение в топливоподаче тоесть производительности штатного не хватает на преддавление в подкачивающей секции тнвд
У Артёма при его фасе на холостых 70% топлива сливает в обратку
На штатном у меня была цифра 30%
На новом насосе не смотрел
Вот такой крокодил
И новый забор топлива
Спасибо сказали: Артем, AlexGel
8 года 6 мес. назад #374541 от AlexGel
romandos77 пишет: Предел по давлению подкачки в районе 18пси дальше либо электроника начинает с ума сходить либо начинаются поломки тнвд
Спасибо, очень информативно. Fass вся линейка Titanium от 05 года и выше давит 16-18 PSI, по информации на их сайте.
romandos77 пишет: Прошивка смартик +100
А как это разряжение на поведении машины сказывается? Что-то меняется? Я просто на смартике никогда не чувствовал каких-то провалов или чего-то подобного.
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #374545 от romandos77
AlexGel пишет:
Ну теотетически никак
А практически на новом насосе при тапке в пол каминс плюёт ахрененный шлейф черного дыма и расходится поживее
А на штатном насосе дыма нет
Это с поправкой на +100
В стоке мне кажется вообще не почувствовать
А ещё кстати если на компе параметры смотреть то в переходных режимах при педалировании в пол на штатном насосе фактическое давление в рампе всегда недотягивает до запрашиваемого екм при том что fca полностью перекрывает слив в обратку ;)
8 года 6 мес. назад #374553 от AlexGel
romandos77 пишет: Ну теотетически никак
А Артем жаловался, что нет у него дыма)))
Так выходит, что если улучшить подачу воздуха, при повышенному давлении топлива, то можно получить лучший подхват (и без дыма)?
8 года 6 мес. назад #374559 от romandos77
AlexGel пишет:
Кхе кхе ну может быть
Педаль под ногой это как бы хотелка
Дым из трубы это не показатель недостатка воздуха
Это несоответствие положения хотелки и фактических оборотов
Это вообще сложная материя
Дым тут как бы очень косвенный показатель топливообразования
У Артёма там понашито такого в топливных картах что не исключено что под нагрузкой он вообще соляру вырабатывает и в бак сливает
8 года 6 мес. назад #374568 от AlexGel
Надо бы с оказией прокатиться на его машинке, а то космолет, эфик...Хоть понять, о чем говорит)))
