Вопрос Аварийный режим двигателя. Smarty поможет?+ Выбивание DPF c Фото
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #190627 от tsyden
Машина, 2011, по ВИНу 2012г., 6,7.
На табло пишется аварийный режим двигателя: ДПФ забит, обрезка мощности.+ горит ЧЕК +антизанос(думаю у него другая ошибка)
Я передвигаюсь по городу на нем - расход от 30 л.
Заказал: Удаление ЕГР с кулером, Смарти 67 ME именно под 12 год.
Хочу: вырезать (выбить) ДПФ и катализатор. (в дальнейшем заказать полностью трассу, сейчас денег нет)
Читаю посты Бразы и он пишет что для вывода с аварийного режима нужен стартовый программатор и то что простые сканеры это не решат, так ли это? Смарти решит эту проблему?
11 года 1 мес. назад #190628 от GeneralTLC
Привет!
Это не аварийный режим, Smarty поможет, но перед тем как залить прошивку в трак, удали, с помощь Smarty, все ошибки.
11 года 1 мес. назад #190631 от tsyden
для удаления ошибок - достаточно будет уже установленной в Смарти прошивки? или обновить - а потом чистить?
11 года 1 мес. назад #190633 от GeneralTLC
Smarty удаляет ошибки даже без привязке к авто, то есть без разницы, какая прошивка на нем стоит.
Спасибо сказали: tsyden
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #190634 от 555 (Сергей)
11 года 1 мес. назад #190635 от tsyden
GeneralTLC и 555 (Сергей) спасибо, успокоили!
А то смарти где то в москва счас, таможится - вот подумалось прочитав Бразу - что может еще что надо было прикупить...Эти посты прочитал.
11 года 1 мес. назад #190638 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Аварийный режим двигателя. Smarty поможет?
Ты прекращай с забитым ДПФ ездить, с заткнутым выхлопом. Выбей или поставь прямую трубу. А то замена турбины встанет дороже, чем все что ты до этого делал.
11 года 1 мес. назад #190691 от tsyden
я пробовал снять и ездить просто с катализатором- разницы кроме звука не почувствовал
11 года 1 мес. назад #190718 от adam1978
Однако быстро он забился, я то думал что 100 тыс км должен пройти прежде чем удалять экологические приблуды((
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #192029 от tsyden
555 (Сергей) пишет: Ты прекращай с забитым ДПФ ездить, с заткнутым выхлопом. Выбей или поставь прямую трубу. А то замена турбины встанет дороже, чем все что ты до этого делал.
Пробег чуть более 6500 км. Выбил ДПФ и катализатор с отключением датчиков, один черт чек горит и на днях придет Смарти.
На фото то как выглядит ДПФ фильтр изнутри.
Вся работа проводилась своими руками с помощью: болгарка, сварка, молоток, лом и обычная ножовка по дереву :P
Фото где один вход фильтра черный - это после катализатора - почему не знаю.
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #192030 от tsyden
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #192031 от tsyden
катализатор крепкий орешек, пришлось долго лупить ломом, потом от центрального отверстия распилил обычной ножовкой сектора и трубой выбил.
Итог: не был ДПФ и катализатор забит, все просматривалось на свет.Но так как удаление экоприблуд было в плане - теперь все почти свободно - при сборке увидел что есть чтото на подобие катализатора в приемной трубе после турбины. Так как не было времени еще ее разбирать -пока оставил на потом. Что там стоит? кто подскажет.
11 года 1 мес. назад #192035 от tsyden
На вопрос: Не лучше купить готовые трубы отвечу-нет времени ждать и средств, в планах поставить полностью трассу от ФлоПро с надстройкой звука (Flo~Pro 2010-2011 Dodge 6.7 Stainless Steel Turbo Back 5" DPF Delete with Muffler # SS)
11 года 1 мес. назад #192038 от tsyden
После проведенных работ был как трубочист - весь в саже.
Выбивать на улице только или в проветриваемом помещении. Утеплитель очень мелкий, летучий, похож на перлит. работать только в перчатках.
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #192039 от 555 (Сергей)
В приемной трубе стоит первый катализатор. Его тоже придется удалить, если комплект новых труб не поставишь.
А не проще было взять кусок трубы 100мм и поставить? Ведь все что ты делал, это повторил прямую трубу с одной точкой крепления. Нижняя, на твоем фото деталей для тюнинга.
Но за ликбез спасибо.
